Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Я всегда делал как сантехник из Дании. Мне он внушал уважение. Он работал во Франции, Германии. И он был единственным сантехником, который смог ответить на вопрос, что означает дюймовая резьба. Ни один российский сантехник почему-то не смог дать ответ.
    Придерживаю за конец, начинаю мотать с конца резьбы по резьбе. Самое главное - научиться набирать нужное количество льна. Хотя поскольку в последние годы работал мал, а тут нужна постоянная практика, я просто брал чуть больше, чем нужно, а остаток отрезал.
    Герметизировал он естественно смазкой Unipak, поскольку это датская. И лен тоже использовал только датский.
    В принципе, наши сантехники, с которыми я работал в последнее время, любят использовать красный автомобильный высокотемпературный силиконовый герметик. Он продается в автомобильных магазинах. Но естественно намазывать его надо перед самой закруткой. Работает.
    Что касается способа наматывания льна, то много раз видел, как некоторые сантехники мотают поперек резьбы. И ничего, всю жизнь так мотают, и все работает. Получается, что практически можно и так и так. Я вообще не люблю кого-то поправлять, говорить, что кто-то что-то делает не так. Этому меня тоже научил датчанин. Главное чтобы работало, чтобы быстро, без усилий и много денег. Это евроремонт... ::
  2. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Проще говоря, я мотаю так, как показано на видео в самом начале.
    Но если кто-то делает по-другому, ничего страшного. Тут важнее не как, а сколько брать льна.
    В этом смысле вы абсолютно правы. Должно быть ощущение надежности. А для этого нужно много соединений. То есть сделать надежно может сантехник с опытом.
    Но всегда можно поэкспериментировать. С льном лучше перебрать, чем недобрать. Только учтите, что латунные детали ломаются. И если перебрать с латунной деталью, вероятность, что она сломается при закручивании выше. Стальные детали существенно прочнее. Они практически не ломаются если льна будет слишком много. Ломаются, но гораздо реже, чем латунные.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Где можно увидеть на фотографиях его или ваши работы ... предметно и без излишней болтологии ... с первого раза ставлю точный диагноз по фото ... уж поверьте на слово :) ... отмазки типа " в рекламе не нуждаюсь" или "не было в тот момент фотоаппарата" - не прокатывают
    ... если уж назвался груздем - то и с "поганками" не водись )
  4. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Дело было в начале 90-х, когда евроремонт еще делали рабочие из Европы. Потом я занимался сантехникой по городам и коттеджам. Но уже год не занимаюсь. Проблемы с сердцем.
    У меня сейчас другая проблема. У меня сантехнический сайт, ориентирован на подмосковный город, но большинство посетителей из Москвы. Хотя, конечно, есть посетители из Токио, Стокгольма... :)]
    По-хорошему надо бы разместить туда координаты какого-нибудь действующего московского сантехника... Вот это проблема. :faq::faq::faq:
    Медную подводку делаете? И что, в Москве сейчас много медной подводки делают? Датчанин делал только медную, российские трубы мне оставлял... :)]
    В США в основном все медной делают. Самая надежная. В подмосковье естественно еще ни разу мои друзья-сантехники медную не делали. Не востребована пока.
    Неправда, до 60-х годов в СССР не было туалетной бумаги, и даже члены политбюро подтирались Правдой. Все коммунисты обязаны были это делать. Выписывать газету Правда. И все работало! Правда.. геморройно... :close:
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    да в основном с медью и работаю https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-11
    ps ... а куртка с никнеймом на фото , только для подтверждения собственноручно выполненных работ и не более того )
    а по поводу американских и других пламберов , так видел я их работы на профильных забугорных сайтах , есть там халтурщики и не хуже наших :)]
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.plumbingforum.com/&ei=GYW_S4iUH4OhOK2mpZcE&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.plumbingforum.com/%26hl%3Dru%26newwindow%3D1
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Прочитайте еще раз мои посты 2 и 5. Я учился у СОВЕТСКОГО сантехника- вечная ему память.
    А насчет дюймовой резьбы, так был такой казус: заказал токарю выточить конус под дюймовую трубу с внутренней резьбой 1". Он выточил резьбу- 25,4 мм.
  7. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Фотографии впечатляют. Спасибо.
    Здорово, что медь в Москве приживается. Меньше будет протечек. А во сколько примерно медь дороже полипропиленовой подводки в Москве?
  8. keypro
    keypro
    keypro
    Мне делали - лен с пастой, используемой для соединения канализационных труб. Желтый такой, не помню как называется :)
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Пакля+герметик.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лента-фум, лен + унипак или герметик-прокладка автомобильный (казанский белый). Не возят в нашу деревню ни черта, а если и привезут - цена как крыло Боинга.:mad:
    Здесь уже обсуждалась подмотка https://www.forumhouse.ru/threads/70197/.
    :hello:
  11. Memo
    Memo
    Memo
    практически все соединения делаю тангитом-унилоком, газ делаю локтайтом ...как-то так:super:
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вопрос в теме. Сам не специалист. Если нельзя - почему или какие ограничения на последующую эксплуатацию. Какие минусы? Если можно-то чем? плашками и метчиками по металлу? Плюсы вижу в отсутствии сварочной машинки, а поэтому нетребовательность к электричеству (особенно если его по каким то причинам нет), возможность разобрать-собрать, удобстве сборки труб.
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Нарезать можно. И даже метчиком и плашкой можно воспользоваться можно. Весь вопрос в том, какое давление выдержит такое соединение.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Соглашусь с po39ma, если уж нет возможности применить стандартный монтаж ПП трубопроводов в отсутствии электроэнергии, то лучше перейти на применение металлического трубопровода, который уж гарантировано обеспечит вам нормальное функционирование и возможность его демонтажа. Есть и другие технологии, которые всем известны.:)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Давление не выдержит практически никакое. Я резал резьбу по ПНД. Вырывает из фитинга на раз даже с герметиком высохшим, просто срезает резьбу. Только паять, тем более паяльник стоит не так дорого и пригодится потом всегда.
