Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем меньше диаметр - тем меньше шансов сохранить целостность.
    Да и герметики бывают разной фиксации.
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день! Подскажите по резьбе, пожалуйста.
    Оторвали переключатель на душевой стойке (лейка-тропический). Купил переходник 1/2"х3/8" - не влезает. Купил переходник 1/2"х1/4" - выпадает. Как такое может быть, что 2/8 мало, а 3/8 много? Какой переходник брать? Может там какая-то метрическая?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Идете в магазин крепежа и проверяете напредмет метрической резьбы методгм тыка оуда боллтовс разным шагом
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Много чего может быть. И шаг резьбы ещё разный может быть.
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Не очень хочется с трубой метровой в магазин переться. Судя по внутреннему размеру резьбы трубы (10,5) и диаметру сверла из таблицы - это может быть М12 с шагом 1,5. Существуют такие переходники 1/2"в-М12н?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Заказные видел, заводских не видел
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такие могут быть.
    Вы поищите- сейчас продаётся великое множество переходников.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Правда, на четверть дюйма, но дюймовый переход найти проще :)
    А если поискать, может и на полдюйма найдется.
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Скорее всего придется делать переходник или соединение самому, какие резьбы применяет производитель неизвестно..., может быть любой вариант.
    Лично проходил через подобное, с итальянской латунной лейкой гигиенического душа.
    Потекла "ручка", внутри походила трубка из латуни, на нее были посажены две декоративные гайки на которые садятся, с одной стороны шланг с другой голова самой лейки. Эти гайки накручивались на резьбы этой латунной трубки параллельно сжимая внешний чехол рукоятки.
    Вот в этих местах резьбовых соединений, внутри декоративной рукоятки появилась, неожиданно, приличная течь. Стало прилично так из швов вытекать.
    Оказывается эти гайки были посажены на анаэробный герметик, который примерно через год "потек". Разбор оказался печальным, так как с одной стороны резьба на трубке разрушилась при попытке открутить, (пришлось в итоге: разрезать эту трубку, делать вставку из медной трубки, паять жестким припоем стыки и нарезать новую резьбу на втором отрезке латунной трубки) хоть и прогревалась строительным феном.
    Распознать шаг резьбы так и не получилось... Не помогли ни шаблоны для определения резьбы ни купленные плашки по теории вероятности. Применил более менее подходящую и посадил на нормальный анаэроб. Уже несколько лет все в норме.
    К слову, это производственный косяк этой модели, слабое место. У меня есть второй такой же и у него та же самая история произошла и в этом соединении.
  10. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Здравствуйте, прошу совета. У меня в бане на баке из нержавейки приварена стальная гайка 3/4 ". Гайка приварена в самом низу бака, с обратной из нутри ничего закрутить не получится. Со временем в нижней части внутренней резьбы образовался приличный очаг коррозии и сама резьба сильно прослаблена. Зазор такой что сгон без пакли просто вставляется (без закручивания). Если намотать побольше льна, то все равно после закручивания его можно просто выдернуть.
    Со сваркой у меня сложности в ввиду низкой квалификации.
    Я планирую установить бочонок (3/4 с двух сторон) и постараться его максимально закрепить, дальше все подсоединить проблем у меня нет.
    Подскажите как мне максимально надежно закрепить боченок. У меня пока такие варианты:
    - Посадить на лен с краской (есть опасения что будет слабо держаться в разбитой резьбе)
    - Посадить на лен с краской и проварить по шестиграннику (боюсь, что при сварке сгорит пакля или если все же будет подтекать, то переделать после сварки я уже ничего не смогу)
    - Посадить на анаэробный герметик (не знаю как он себя поведет при большом зазоре в резьбы наверное около 1мм)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бак просто для воды или там сильный нагрев?
    Какое там давление?
    Текста много - не совсем понятно где протечка- по сварочному шву или по плохой резьбе?
    Если по резьбе- то можно и на лён с густорертой краской и на анаэроб.
    И то и другое я делал. Работает и служит уже долго.
    Понятно что у всех всë может быть по разному- но варианты есть.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Порежьте отверстие и поставьте фланец пластиковый с пластиковой гайкой, можно из нержи но он дороже. А дальше используйте накидные гайки. Все на сварке будет гнить.
  13. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Течь по плохой резьбе. Труба полностью сгнила я ее заменил, гайка то же с коррозией, но она приварена.
    Нагрев большой (вода кипит в баке+бак это верхняя часть печи и нагревается от нее - точно больше 100 градусов).
    Давление в баке минимальное, вода идет самотеком.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про анаэробы посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/384569/
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А доступ во внутрь бака возможен?
    Очень хороший вариант
