1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а что тут еще опровергать? :)
    Вы даже не знали до сих пор какое напряжение дает панель номиналом на 12В. И почему-то делаете вид, что АКБ на 12В будут в восторге от 30-35 В. :)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а ранее Вы писали:
    "Своего опыта нет, но по моим ссылкам все юзеры утверждают, что не 12, а 17В.
    А юзер из поста 151, утверждает, что это делается намеренно. Ибо именно такое напряжение позволяет использовать емкость АКБ на 100%." - как-то плохо вяжется одно с другим...
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ГОЛОСЛОВНО? :)
    Тогда повторю вопросы:
    1. При каком напряжении сечение проводов должно быть значительно больше - на 220В или на 12В?
    2. Каких стандартно производимых бытовых электроприборов больше на рынке - на 220В или на 12В?
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы меня опять удивляете. :)
    Пчеловоды - кочевники, им комфорт вообще не нужен.
    А постоянно перебирать ячейки старых АКБ, чтобы потом говорить о многолетней их работе - не тот вариант, который можно рассматривать серьезно.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @alegor42, А стиральная машина на 2 кВт в пике, какой ток будет потреблять при 12В?
    И много ли Вы видели моделей стиральных машин на 12В, или руками стирать?
    Хотя зачем пчеловоду стиральная машина.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - проблема в том, что напряжение от СБ может "гулять" в широком диапазоне и АКБ не будут рады этому.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно поэтому электроинструмент делают на весь 12В?
    А вот незадача, есть и на 18В, 20В, 24В, и даже на 220В
    Рекомендую попробовать болгаркой порезать сначала на 12В, а потом на 220В, почувствуйте разницу в эффективности, лично.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а кто тут предлагал отапливаться с помощью солнечных панелей? :)
    У меня - автоматическая пеллетная горелка с твердотопливным котлом.
    Подскажите, пожалуйста, тип АКБ, снятых с гарантии, про которые можно забыть на 10 лет минимум.
  9. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    @alegor42, то ли вы не от мира сего, то ли напряжение с током ещё не поняли чем отличается, а про 12в технику дома, это вовсе утопизм %(а где мне взять 47" лед панель с 3д на 12в? Стиралка, электрочайник, холодильник, фен, телики, мобилки, ноуты... Или покупать автозарядки и авторезетки поустанавливать?
    @Nickd55, подскажи пожалуйстя, как реализовать подключение бензогенератора в эту цепочку? Так систему хочу строить постепенно и на начальном этапе будет лишь емкие батареи, контроллер и инвертор с запасом мощности и пару СБ. Бензиновый генератор само собой имеется. Вот хочется им в мрачные дни в экстренных условиях дозаряжать АКБ, когда с этим не будут справлятьсся СБ, но нехочется что бы всю ночь он жужал и опасаюсь его перепадов.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    "Я ему про Фому, а он мне про Ерему" думаю пора прекратить этот странный спор. Тем более для таких далеких от вольт и ампер людей как я, трудно отсеивать правду от кривды. Не хотелось бы купиться на рассказы о том, что можно взять старый акум и сделать из него новый "используя емкость АКБ на 100%" без всякой автоматики и прочее...
    Тут есть такая тема: "недорогой ядерный реактор или посылаем газпром на 3 буквы" -как то так называется. Господин alegor42, пообщайтесь там, найдете много соратников.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @alegor42, создайте свою тему и опишите там все прелести и чудеса из поста 151
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - думаю, что пара СБ в Луцке не спасет даже в солнечный день летом, если будут действительно емкие батареи.
    Сетевого электричества нет вообще?
    Если инвертор со встроенным зарядным устройством, тогда бензогенератор должен давать качественную синусоиду и частоту, чтобы они смогли работать в паре.
    Иначе - потребуется отдельное зарядное устройство большой мощности.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну да, и абсолютно любая б/у непременно прослужит не менее 10 лет? :) Как-то Вы слишком вольно обращаетесь с цифрами...
    - а оно мне надо? :)
    - какой еще "жЫп"? У меня переднеприводной Фьюжик. Отсыпал метров 150 дороги, только один сосед хоть как-то принял участие. Осталось еще метров 40 грязи за свой счет осилить - и "золотой ключик у меня в кармане" (дальше - других соседей подсыпка до асфальта). А Вы говорите - "договориться"... это в колхозе-то?
  14. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    @alegor42, я то думаю что вы все посылаете да посылаете, а я все никак не дойду да не дойду до 151 поста :). вот решил все таки заглянуть, что там такое по 151 посту... дак я ж это все прочел недели полторы как назад. :) и вопросы он мои не удовлетворил ответами, даже нифига не понятно что лучше поликристал или монокристал :(
    а сайт наверное ваш, правда? а то там сразу с первых строчек "Купить солнечные батареи" еще и под гиперссылкой :( увы. реклама реклама и еще раз, реклама.
    Возможно по началу 500 ват будет маловато, но в планах хочу 3 кВат панелей, дальше будет видно. Бензогенератор только на начальных порах буду использовать.
  15. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    @Nickd55, подскажите пжл, по моему вопросу с бензогенератором:
    "подскажи пожалуйстя, как реализовать подключение бензогенератора в эту цепочку? Так систему хочу строить постепенно и на начальном этапе будет лишь емкие батареи, контроллер и инвертор с запасом мощности и пару СБ. Бензиновый генератор само собой имеется. Вот хочется им в мрачные дни в экстренных условиях дозаряжать АКБ, когда с этим не будут справлятьсся СБ, но нехочется что бы всю ночь он жужал и опасаюсь его перепадов."
