1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то, больше солнца, чем расчетные для любого элемента 1000 Вт/м2, на него никогда не упадет. Поэтому бояться избыточного напряжения на выходе из СБ реальных оснований нет. А вот от любого возрастания выходного тока застрахует специально подобранная внушительная емкость аккумуляторов.
    Получается, что "как бы чего" не выйдет само собой ;). Дежурить не нужно.
    Проигрываем в КПД, но зато экономим на стоимости МППТ контроллера, которые, особенно на 48 В, стоят весьма дорого. Поэтому для реализации намеченного плана "светодиодизации":aga: своего дома я и предпочел этот упрощенный вариант. Это мне кажется экономичнее, чем выстраивать для этой цели дорогостоящую цепочку двойной конвертации солнечного света сначала из постоянного тока в переменный, а потом наоборот :faq:.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В теме своей вроде описывал.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Запросто упадет. 1000 Вт/м2, это просто поток, при котором СБ должны отдать свой номинал на тестовом стенде. А реальный потом от солнца может быть и выше. Кроме того, зимой при -20С напряжение повышается на 20%.
    Сделав расчет, получим проигрыш в деньгах, на сроке службе СБ, в стоимость хорошего, эффективного МППТ контроллера. И рулетку с зарядом и сроком службы АКБ.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откуда сведения, что может быть больше 1000 Вт? :ogo:Мне такое не попадалось. Это только на входе в земную атмосферу может быть порядка 1,3 квт.
    Зимой же просто падают потери, но чтобы росло напряжение я тоже не слыхал.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Такая схема СБ никак не испортит. А если АКБ много (что для резервной системы показано), то и им кроме пользы ничего плохого не будет.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    зимой мы ближе к солнцу, это влияет?
    рассчетные показатели берутся на стенде ... думаю что при этом температура 15-20 градусов, при повышении температуры кпд падает, значит при снижении -10 КПД должен расти)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    шкалу снизу закрыла надпись, там шаг делений 25С
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тоже посмотрел сейчас разные источники. Действительно, производительность солнечных элементов существенно зависит и от освещенности, и от температуры. Только в случае изменения освещенности первым делом меняется ток, а в случае изменения температуры меняется напряжение.
    Однако зависимость силы тока от уровня освещенности куда как более ярко выражена, чем зависимость напряжения от температуры. На графике это показано для напряжения холостого хода, зависимость рабочего напряжения от температуры в абсолютных значениях более сглажена.
    Во всяком случае, если повесить на АКБ солнечные панельки именно с тем номиналом рабочего напряжения, которое соответствует максимально допустимому напряжению зарядки для данного типа аккумуляторов, то все согласуется безопасно для самих аккумуляторов.
    Свои монокристаллические панельки я в свое время покупал у инженера оборонки, который там занимался в том числе и фотовольтаикой. От него впервые и услышал рекомендацию заряжать обычные стартерные батареи, как наиболее простой, но действенный вариант, путем прямого подключения к ним солнечных модулей.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Опыт этого инженера - оборонщика, ограничен старым составом оборудования, раньше действительно СБ делали близкими по напряжению АКБ и был весьма простые зарядники.
    Сейчас все сильно изменилось. СБ уже выпускают 300Вт и выше на панель, напряжения другие, АКБ и зарядников на любой вкус и цвет. И срок жизни самого дорого ресурса АКБ - напрямую зависит от соблюдения правил их заряда-разряда.
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А такой к вам форумчане вопрос во сколько обойдется солнечная система электроэнергии на 5 квт
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, это верно. Напряжение панелек сейчас бывает разное и подобрать по этой характеристике не всегда просто. А если панельки мощные, то АКБ к ним потребуется неимоверно много по суммарной емкости.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - есть еще один момент - большой массив АКБ при прямом подключении имеет шанс быть хронически недозаряженным, что есть плохо. Добавим сюда сокращение солнечного излучения зимой - и Вы гарантированно получаете большой "геморрой", поскольку даже если подобрать параметры панелей и АКБ для одного периода года, то уже через несколько месяцев все поменяется и Вам придется постоянно подбирать и перебирать систему - зачем это нужно?
    Пусть лучше мои контроллеры "обрезают" излишки электроэнергии летом, зато зимой я не буду гонять бензогенератор и у меня не будет никакой необходимости постоянно подбирать параметры.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вопрос из серии "сколько стоит колбаса?" - ответы могут быть примерно такими же, с разбросом в несколько раз. :)
    Для чего? Автономка или резерв?
    Расчетное среднее потребление?
    Как раскладывается потребление в течение суток?
    Какие потребители планируются?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Когда уже есть хорошие МППТ контроллеры, постоянно работающие в схеме автономки, то вопроса нет. Напрямую подключать СБ к аккумуляторам нет необходимости.
    У меня сейчас ситуация иная. Планировавшаяся изначально автономка не состоялась (мародеров в области энергоснабжения населения слегка ограничили :) и удалось подключиться со столба), остались 300 Вт панелей и почти полностью развернутая резервная система с 1520 А/ч больших стартерных батарей. Ветрогенератор с мачтой поставить не успел (остались в ящиках) и хороший контроллер для СБ на 48 В подтянут также не был. Отключения есть, но относительно редкие. Постоянно держать инверторы включенными сейчас нет смысла, но проблема качественной подзарядки АКБ остается. Поэтому и возникло оптимальное, на мой взгляд, решение задействовать СБ для постоянной подзарядки АКБ от солнца напрямую и одновременно перевести хотя бы часть освещения в доме на светодиоды, удобно и бесплатно запитав их от тех же АКБ.
  15. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вопрос автору темы.
    Вот такой комплект для дома как полностью автономный вариант подойдет? и на сколько завышена цена?
    № Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
    1. Солнечная панель 230 ватт 24В Poly, размер 1540*992*40 мм. шт. 4 11500 46000
    2. АКБ DELTA GX 12/200 GEL шт. 2 17000 34000
    3. Контроллер заряда CQ, 24V шт. 1 6100 6100
    4. Инвертор 3 кВа 24В-220В чистый синус Tripp Lite шт. 1 50000 50000
    5. Расходные материалы 4000
    Итого: 140100
    Характеристики системы:
    Мощность солнечной батареи — 920Вт/час (Пик)
    Выработка в день (6 часов) — 5,5 кВт/ч (Пик)
    Мощность инверторной системы — 3 кВА
    Емкость аккумуляторной батареи — 4 кВт/ч
    Подключаемые электроприборы:
    - Освещение
    - Телевизор
    - Холодильник
    - Микроволновая печь
    - Пылесос
    - Ноутбук
    - Зарядные устройства телефонов
    - Насосы
    - Эл. инструмент и т. д.
