1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Деньги они почуяли и большие.
    Атомщики от продажи ЭЭ на оптовом рынке имеют маржу продавая выше себестоимости, т. к. цена продажи идет по самой худшей заявке и это явно не атомщики. Причем ЭЭ от атомщиков и ВИЭ должна выкупаться всегда все очереди, первыми.
    Строительство ВИЭ и продажа их по зеленому тарифу приносят хорошую прибыль. Но если солнце окучивает Хевел, по закону о локализации. Ветер остался не у дел, оборудование никто не производит.
    Вот атомщики и решили подзаработать и на этом.
    Весь банкет, оплачивает население в тарифе.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Позвольте высказать своё мнение. Так как у Вас панели установлены под "зимним" углом вы теряете мощность летом и ощутимо. При угле в 20 - 30 градусов Вы получите мощность больше летом, так же отпадает необходимость разворачивать панели на восток и запад. Так как весь массив СП работает круглые сутки на максимум. Думаю весь массив СП направленный на юг выработает не меньше ЭЭ чем несколько панелей на запад или восток в утреннее и вечернее время.
    Зимой Ваши восточные и западные панели почти не работают, так что производительность тоже не сильно уменьшится при угле 20 градусов от всех СП направленных на Юг.
    Поверьте, пишу это не ради критики, а ради того что бы люди не повторяли ошибок. Другое дело когда нельзя поставить СП по другому, тогда другое дело, нужно подстроиться под условия. Если есть возможность поставить СП более правильно, то лучше устанавливать более рационально что бы получить максимальную производительность СП.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, просто нужно сравнивать профиль энергопотребления домовладения с профилем вариантов расположения и направления СП. И выбирать тот, который обеспечивает наибольшую выработку именно для данного дома!
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Только тут требуется учесть специфику автономки с аккумуляторами. Когда есть бесконечный аккумулятор в виде сети, то можно не учитывать длительность и высоту пиков по мощности. Когда емкость аккумулятора ограничена, нет смысла ориентироваться на максимальные и короткие пики мощности, все равно акки зарядятся и верхушки пиков обрежутся, поэтому для автономки выгоднее длинные и невысокие пики.
    Например приведу пример из расчета расположения теплицы по солнцу, тут ситуация похожая, если теплица расположена коньком по линии Север-Юг, то у нее меньше перегрев потому что пики ниже но длиннее, а общая выработка почти одинакова.
    То есть из этого примера видно что плоскости ориентированные на восток и запад тоже неплохо собирают энергию, правда они с углом 30 к горизонтали. Так что мое мнение, что ориентировать на восток и запад можно и нужно, только не приближать их к вертикали, а наоборот к горизонтали.
  5. PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    Приветствую! Тоже планирую постройку автономного дома в Республике Дагестан г. Махачкала, участок приобретен, ориентация участка с севера на юг очень уДАЧНАЯ)
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Проблемы с электричеством? Вроде в городе строитесь...
  7. PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    нет электричетво есть на участке, не хочу подключаться к нему, планирую установку солнечных панелей и возможно ветряка
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну и зря, использование СБ при наличии сети более выгодно, чем автономно.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Всегда завидовал богатым людям.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Что вы к человеку прицепились, сегодня магистральное электричество есть, а завтра его нет. А свое оно всегда есть. А вот ветряк скорее всего лишнее, лучше на эти деньги еще панелей прикупить. А аккумуляторы лучше брать с китая (дорого правда пока еще) литий-полимерные, которые они на электро-автобусы ставят.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    липольки китайцы в лучшем случае на электровелики ставят :) а куда посурьёзнее лифер или титанат.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak u вижу. ДТП с липольным автобусом.
    Далее
    Блин, посмотрел штук 5 роликов. Снимают в основном... эээ... не совсем профессионалы. Куча слов, мало дела, не могут с 5 ударов камнем пробить пакет... :no:
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Точно, Титанат. Забыл как он называется, столько они разновидностей литиевых аккумуляторов сделали.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Все они - литий-ионные. Не ошибётесь, называя ЛИА.
    И полимерные, и железо-фосфатные, и титанатные, и кобальтитные, и марганцевые - все ЛИА.
