1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да вот не знаю пока, смутило расстояние. Подумал, что не будут ли потери чрезмерными. В электричестве не шарю, поэтому прошу помощи. А какой бы Вы порекомендовали ветряк? Склоняюсь к нескольким сначала, может даже к 4-м со временем, но малой мощности, что бы наши слабые но постоянные ветра их могли крутить. Так же поставлю на крышу сарая.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Никакого смысла в увеличении количества ветряков до 4-х просто нет. На любом одинаковом ветре 4 ветряка по 500 Вт будут производить никак не больше энергии, чем один ветряк на 2КВт, а стоимость установки 4-х штук заведомо будет выше.
    О сечении проводов можно предметно говорить только тогда, когда известна мощность ветряка, вольтаж и расстояние. Поскольку первого параметра пока нет, сейчас не вижу смысла рассуждать о сечении.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не совсем понял. Разве более легкий и менее мощный ветряк не будет стартовать и крутиться при более слабом ветре, например при 3,5 м/с. И не будет ли ветряк, к примеру, на 2 кв простаивать чаще просто потому что силы ветра не хватит что бы он стартовал? А ему например потребуется 4,5 м/с которые не так уж часты. Поправьте, если заблуждаюсь.
    Поясню, хочу "заточить" систему под наиболее частые ветра. У нас это слабые но практически постоянные ветра. Боюсь что многокиловатный ветряк будет чаще стоять, увы. А солнце у нас скудное.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ВНЕ зависимости от мощности ветряка и скорости его страгивания - выдаваемая мощность прямо зависит от скорости ветра, соответственно, на низкой скорости ветра ЛЮБОЙ ветряк будет производить микроскопическое количество электрической энергии.
    Кстати, мои ветряки по паспорту (и реально) начинают крутиться при 2,5 м/с, а кое-что выдавать - от 3м/с.
    Точно также ЛЮБОЙ ветряк на скорости ветра ниже указанных будет просто как-то крутиться, но на выходе все равно будет ПШИК. :)
    И ЗАЧЕМ тогда переплачивать за 4 штуки маленьких ветряка?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тогда не зачем, вы правы. Тогда от чего же зависит мощность выбираемого ветряка? Просто от кошелька и желания? Вне зависимости от силы ветра в местности? :faq:
    Если это так, то может есть наиболее подходящие именно для 48 вольтовой схемы?
    Мда, читаю, вопрос конечно не простой. Мощность выработки зависит от силы ветра. Получается даже если ветряк стронулся, то толку мало. Как же зацепиться за наши слабые, но черт возьми, такие постоянные ветра?) Чувствую решение есть, надо найти)
    Получается один большой ветряк в любом случае выгоднее нескольких маленьких. Мой взгляд на ветряки перевернулся кардинально)
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - от площади и места расположения участка, от Ваших потребностей и от расчетов всей системы автономного электроснабжения.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - изучите глубже статистику по ветрам в Вашей местности, чтобы понять в какие периоды года обычно преобладают самые слабые и самые сильные ветра.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо, за терпение) Чувствую что слабовато подготовился для решения этой задачи. Буду курить интернет)
    По ветрам смотрел, писал уже выше. Зимой преобладают наиболее сильные ветра. При том что вообще их сила не велика. Что то вроде 4,5-4,8 метров, сейчас уже не помню точно. Не фонтан, но реальная альтернатива солнцу, которого у нас мало, а зимой может по нескольку недель не быть, такая хмарь бывает стоит, словно день так и не начался, а солнце на небе не найти за облаками. А вот ветерок тянет) И ночью тоже.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - и какие могут быть сомнения? Этого вполне достаточно. Теперь главное - расчет, чтобы определиться с потребной мощностью.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мда, соврал. Ошибся на единичку в худшую сторону. https://www.atlas-yakutia.ru/weather/wind/climate_russia-wind_napor.html Хороший, кстати сайт. Летом, в среднем 2,7 зимой 3,3. Теперь есть повод сомневаться в затее?
    Мдааа, сравнил с вашими ветрами, такое ощущение что у нас штиль вечный)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. многое зависит от конкретного места установки.
    2. от высоты установки.
    Так что все же стоит ориентироваться только на табличные значения.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @spacewalker, тоже планируете ставить ветряк или пользуете уже? Соседи почти.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. не использую. Пока негде использовать :) Но планирую обязательно. в контексте мах автономности.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. считаете что есть смысл в наших краях. Мощность, модель подбирали уже или собираете инфу пока?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Собираю пока. Судя по той сумме - что я прочитал на этом и еще паре форумов - надежда есть :)
