1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Nickd55 Прочитал я про вашу автономку это конечно хорошо но только с мая по сентябрь. В том что вы на акб просидите два дня при отсутствии солнца (пасмурно) и ветра это враньё ,у вас что нет нагрузки в доме вообще и почему вы не рассказали про использование бензогенератора не на видео не на форуме ведь вы же его используете в зимний период или вы ужинаете при свечах. Уважаемые форумчане что бы вы не говорили но солнечно ветроэлектростанция в зимнее время не эффективна .. .
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ПОВТОРЯЮ (в очередной раз) - я в принципе не использую бензогенератор.
    Обвинения во вранье - высосаны из пальца. Приезжайте и опросите моих соседей - слышал ли кто-либо у меня звук бензогенератора? А потом - будьте так добры, извинитесь передо мной за свои домыслы и обвинения во вранье.
    Если головы на плечах нет, тогда никаких ресурсов не хватит.
    Кстати я уже не один, кто живет в автономке без генератора.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кто только ко мне не приезжал... были и такие, которые искали зарытый кабель.
    Недавно был человек, который считал, что у меня есть "бестопливный генератор".
    Это типа из серии тысячи роликов в Инете о чудо-приборах от горе-изобретателей, у которых что-то крутится от батарейки "Крона" и дает бесконечно долго несколько киловатт электрической мощности. :)
    Правильный расчет системы, разумное потребление - вот и весь секрет.
    Когда в январе половина Краснодара после "ледяного дождя" сидела 4 дня без электроснабжения, я смотрел телевизор и заходил в Инет пока на ближайшей вышке не сдохли аккумуляторы у связистов и моя Йота не потухла. А ограничения были связаны с тем, что на третий день отключил холодильник, вынес продукты на балкон и не включал мощные потребители. Освещение, насосы и котел продолжали работать.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не понял, чем связаны ваши ограничения, вы же автономны, или те кабель плохо искали. :)]
  5. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Nickd55 Если я вас обидел, приношу вам свои извинения. :hello: Тогда объясните, пожалуйста, на таком примере: вот декабрь целый месяц пасмурно, ветра для генерации нет, восход солнца в 9.00, заход 17.00. Генерация ваших батарей начнётся не раньше 10.00, закончится в 16.00, если не раньше, ток со всех ваших батарей будет 1-1.4 ампера и так целый месяц, чтобы зарядить ваши акб надо 6 часов. При этом пользоваться нагрузкой нельзя и при зарядке 1.4 ампера это мало, а значит нужен дополнительный источник энергии, то есть в вашем случае это бензогенератор.
    Nickd55 Я тоже использую солнечную электростанцию на южной стороне. У меня мощность на 1 клвт. На закате стоит 500 ватт, производитель тот же, и брал я там же, где и вы. На сегодняшний день на южной стороне ток с батарей в 12.00 показывал 0.7 ампер, на западной 0.6 ампера. В 15.00 ток с южных 0.2 ампер, с западных 0.3 ампера. На таком приходе акб не зарядится, а скоро ночь и ужин при свечах :aga:. Вот вам ещё пример: у меня есть солнечный фонарь, с марта по ноябрь работает хорошо - вкл ночью выкл утром, а с ноября по март акб заряжать приходится, как не крути. Фонарь состоит: солнечная батарея на 50 ватт, акб 55 ач, лампочка светодиодная 2 шт по 5ватт, сумеречное реле, контролер 10 а. Вот поэтому я вам и сказал: враки это, не эффективна она в зимний период как не крути, а основное потребление происходит в ночное время.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а Вы подумайте.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да не бывает такого в Краснодаре. На Гисметео есть архив погоды, можете посмотреть и убедиться.
    На каждой неделе есть солнце. Реально густая и низкая облачность бывает не более трех дней подряд.
    Не забывайте также про то, что у меня есть два ветряка.
    Если поставить задачу обходиться без ветряков, тогда (в моем случае) нужно удвоить емкость АКБ и увеличить общую мощность солнечных панелей киловатт до 6.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - опять повторюсь - с учетом того, что два электрических бойлера, стиралка, утюг, пылесос, фен супруги и что-то там еще планово включаются днем, у меня основное потребление также происходит ДНЕМ.
  9. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    И что вы сидите без энергии. Прогноз я посмотрел у вас облачно и ветер 1-2-0 м/с Ветряк на таком ветре не чего не даёт
    Мощность при 5 м/с
    300 ватт
    Страгивание
    начало вращения - с 2,5 м/с
    Основные характеристики ветрогенератора 1,5 кВт 48В
    Мощность при 10 м/с
    1800 ватт
    Мощность при 9 м/с
    1500 ватт
    Мощность при 5 м/с
    300 ватт
    Страгивание
    Дипазон ветра генерации
    3-25 м/с, свыше 20 м/с включается защитное торможение
    Количество лопастей
    3 штуки
    Материал лопастей
    армированное стекловолокно с защитным покрытием 3М, США
    (против старения, антигололёдное)
    Диаметр ротора
    3,2 м.
    Вес ветрогенератора
    С лопастями, хвостовой частью: 85 кг.
    Подшипники на валу
    NSK, Япония
    Подшипник вертикальный
    токосъёмный
    Срок службы
    не менее 10 лет.
    Гарантийный срок
    1 год
    Способ крепления на мачту
    «труба в трубу» (внешний диаметр мачты под фланец ветряка - 89 мм.)
  10. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Ещё вы забыли акб зарядить надо. Я вам пример привёл фонарь не заряжается с ноября по март основная нагрузка 10 ватт светодиодная лампочка. Днём во время зарядки не какой нагрузки только в ночное время.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ветряк начинает отдавать что-то ощутимое примерно с 3м/с.
    С учетом того, что я располагаюсь в поле и на небольшой возвышенности, у меня скорость ветра обычно немного выше - примерно на 1м/с (я 10 лет наблюдал за ветрами в этом месте).
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @mai1971mai, Вы бы уже сами съездили и убедились врёт @Nickd55, или нет, тем более что Вы находитесь где то недалеко. А то переливаете из пустого в порожнее. У Вас был повод усомниться в честности топик стартера? Вы недоверяете людям? Хотите поговорить об этом :)]? Создаётся впечатление что Вы тролите. Человек всё показал, рассказал, всё на практике, Вы же сидите и теоретизируете, поезжайте уже и разоблачите и нам расскажете какой он врун, а в противном случае не смейте человека обвинять во лжи прямо или косвенно.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вчера была "рваная" облачность, после обеда даже мелькало временами солнце, АКБ успели почти полностью зарядиться, поскольку мощные потребители я не использовал.
    Сегодня весь день - густой туман и АКБ остались "при своих" - как было утром 49В, так вечером и оставалось.
    Ночью может немного ветряк покрутить.
    Кстати, 1 КВт мощности панелей для круглогодичной автономки - никуда не годится.
    Для полной автономки в условиях Краснодара (без использования ветряков) - должно быть не менее 4-5 КВт панелей.
    И еще - у меня часть панелей развернуты на юго-восток и юго-запад, чтобы продлить время поступления энергии и "растянуть" график мощности.
    Не помню писал ли тут об этом - я планово увеличиваю потребление. Например, весной поставил систему умягчения и очистки воды из скважины.
    Для компенсации растущего потребления добавил панелей. Сейчас у меня от солнца 3,8 КВт максимальной мощности.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если приводите в пример "фонарь" - не забывайте указывать тип АКБ, пожалуйста.
    Обычно китайские фонари "умирают" за один год.
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    акб 55 ач авто в отличном состоянии.
    Согласен для дома очень мало
    мой на 300ватт развивать в данном направление не вижу смысла, крутится красиво, а электричества мало. Хороших ветров нет.
    А у меня на номинальную мощность не когда не выходят даже изменение угла не помогает, но заметил когда солнце из - за тучки выныривает ток подскакивает в разы и тут же возвращается на свои постоянные показатели.
