1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на 3-5 м/с один ветряк номиналом 1,5 КВт дает от 150 до 300 Вт.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня теперь запасной лежит на 3КВт (брал на подмену фермеру, у которого молния весной долбанула аккурат в панели, тогда у него сгорел инвертор и пара штук солнечных панелей).
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - зависит от ресурса. Генераторы бытового уровня имеют моторесурс порядка 2000-2500 моточасов. Профессиональные - 5000 и даже выше. Сосед гоняет три года движок каждый день - один давно ушатал в хлам и разобрал на запчасти, сейчас второй доживает свой век.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на трассе в сторону Новороссийска в одном месте умудрились поставить панельку и маленький ветрячок на столбе так, что лесополоса закрывает ветками и солнце, и ветер с юга. :)
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Nickd55, добрый.
    На видео (с Вашего сайта), на одном из многих, увидел дисбаланс лопастей на одном ветряке. Победили?
    Изморозь на лопастях заводских задерживается? Сильно уменьшает КИЭВ?
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, на втором ветряке были сварные хомуты из металлической полосы в один оборот (на первом - в два-три оборота), сварки треснула и пошла вибрация. Попробовал поставить хомуты на болтах - разболтались через какое-то время. Сейчас жду погоду и своего однокурсника, чтобы повторить схему крепления первого ветряка (полосой в несколько оборотов).
    Изморози как-то не видел на лопастях, а вот лед в два пальца толщиной - был во время "ледяного дождя" в конце января. Дня два таял. В это время ветряки еле-еле шевелились, просто раскрутиться не могли.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Самое главное масло. Только минеральное и менять каждый месяц (особенно при пониженных температурах). И тогда -он будет работать и работать.
    PS. не гоняйте его без остановок. Делайте перерывы, хотябы по 15-20 минут в несколько часов. В перерывах генератор кутайте попонкой (как коняку).
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    почему долбанула? Были ли они (СП) зазамлены или просто "брошены" абы как ?
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - заземлить конструкцию отдельным заземлением (а не к старой "земле" примыкающего здания) и сделать молниеотводы должен был сам фермер.
    Думаю, что 11 штук столбов с фонарями и проводами также сделали свое черное дело, там тоже нужно было ставить молниеотводы хотя бы на трех столбах.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается аморфные для югов - производительность падает на морозе, на жаре в меньшей степени относительно классического кремния. Но смущает гладкое стекло. И кстати вес у панели 125 ватт 25 кг. Это фактически в два раза больше классической - больше площадь и два стекла, по крайней мере те что держал в руках:flag: (не Хевель). А так конечно интересно сравнить по итогам года с моно и поли.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Тут прайс "суперконский" либо от жадности, либо - через третьи руки.
    Я общаюсь непосредственно с заводом, в Краснодаре цена панели может быть примерно в два раза дешевле.
    - обратите внимание - у финских панелей αImpp (% / °C) - 0,0043, т. е. меньше на порядок с хвостиком, чем у Хэвела,
    - посмотрите также на вольтаж и ампераж панели от Хэвела - напряжение там высокое, а сила тока - низкая,
    - видимо, Вы ошибаетесь, поскольку там указано 0,25% на градус, т. е. при минус 5 (на поверхности панели!) будет 30*0,25=7,5 % максимального падения мощности, но чтобы на солнце черная панель остыла до такой температуры - вокруг должен быть реально крепкий сибирский мороз градусов под 40. :)
    - заявлено, что панели ловят гораздо более широкий спектр солнечного излучения, вероятно, именно поэтому угол играет меньшую роль, чем при установке классических панелей.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я думаю, что в одной системе можно разумно комбинировать панели монокристаллические и микроморфные в какой-то пропорции, исходя из региона, а также - целей и задач.
    Вот когда завод выпустит второе поколение панелейс КПД 20-25% - вот это будет ВЕСЧЬ. :)
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    В любом случае - руки у меня уже чешутся, и я обязательно буду дружить с заводом и пробовать. :)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам шашечки или ехать? Купите Sharp, они должны быть явно не хуже Хевеля, и по цене кстати тоже.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - поделитесь ссылочкой - где параметры и цены можно посмотреть?
