1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По сетевым инверторам есть целая тема.
    Он и инвертор и МППТ контроллер и счетчик баланса.
    Диапазоны у каждой модели разные. У меня 500-850В DC входящее.
    Бытовые потребители подключаются не через него. Сетевой инвертор сам такой же электроприбор. Он просто поставляет солнечную генерацию от СБ преобразовав ее в 230В и синхронизировав с опорной сетью.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не обязательно магистральной, ему нужна опорная сеть.
    А она может быть хоть от дизель-генератора, хоть от АКБ, как в случае с гибридами.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А ведь я написал, что меня интересует именно автономка, где НЕТ никакой опорной сети!
    Читайте внимательнее мои сообщения, ок?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @baracud, вы на разных языках говорите с Николаем 1.
    Он - про автономку, а вы про маг. сеть.
    С сетевыми инверторами всё понятно, но они имеют мало отношения к реальности 99,999% населения России, Вы согласны?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я про РФ
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Что касается экономической целесообразности иметь опорную сеть от дизеля, тут всё понятно.
    А вот с АКБ не расскажете или ссылку подробнее?
    Что там с экономич. целесообразностью, интересно.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Аналогичный % отношения к реальности имеют и просто СБ для населения.
    Не хотите отдавать в сеть используйте сами, есть ваттроутер, есть модели счетчиков, которые тупо не мотают при отдаче.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А в чем проблема. Вы же прекрасно знаете про изолированные системы где генерация идет на привозном топливе. Там чудесно применяют сетевые инверторы для замещения более дорогой дизельной генерации на солнечную.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Размеры дизелей имеют значение, это первое, а также их количество.
    В Якутии стоят, допустим, три дизеля на посёлок.
    Ранее они работали 2-3, а с установкой СЭС они стали летом работать 1-1, но опорная сеть-то от дизеля - осталась, т. к. один включённый дизель - остался
    В автономном домовладении с его цыплячьими энергопотребностями дизель, даже на холостых, разорит владельца сетевого инвертора
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы странно трактуете понятие автономности, ограничивая его только электричеством.
    При этом оставляя за скобками, что "автономщику" приходится закупать и привозить остальные энергоресурсы. Для приготовления пищи - заправлять газ баллоны, для того чтобы привести газ - нужно купить бензин для авто, для отопления - купить и привезти дрова/пеллеты/уголь и т. д.
    От электричества отавтономились, зато другое, более обременительное ярмо навесили.
    При этом у Николая сеть уже подошла и подключение стоит 550 руб.
    Теперь при наличии подключения к сети и СБ он сможет иметь полный комфорт и не платить за потребленные ресурсы, не работать газовозом или кочегаром.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я вижу смысл всех изобретений это улучшение качества жизни и снижение стоимости обладания этими благами. Техника должна работать на нас, а не мы быть обслуживающим персоналом АКБ или котла с дымоходом.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Николая, в смысле ТС?
    Да, нужно учитывать, что тема перестаёт соответствовать реальности.
    Теперь у уважаемого ТС не автономка в том чистом виде, в котором она была, а дом с магистральной сетью.
    Насколько он рассказывал, к сетям с помощью сетевого инвертора, пока что подсоединиться не удалось (дело - в процессе, насколько можно понять из данной темы).
    Насколько я помню из других тем, для офиц. генерации в сеть нужно получить статус квалифицированного генерирующего объекта (или что-то в этом роде), что весьма непросто с орг. точки зрения.
    Интересны - все подробности, которые ТС сочтёт нужным рассказать по этому поводу.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пока сеть не подключил, будет автономщиком :)
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @baracud, не до конца ясно как гибридный инвертор (ГИ) может работать в связке с сетевым инвертором (СИ).
    То есть, гибридный инвертор (ГИ) симулирует опорную сеть, а основную нагрузку, пока есть солнце, несёт связка СП + СИ?
    То есть, неужели - не обязательно иметь маг. электроэнергию на участке, а достаточно вместо неё иметь гибридный инвертор и немного АКБ?
    Или как-то иначе можно запитать в автономке напрямую от СП нагрузку, с максимальным КПД, типа вашего сетевого инвертора Штек (с КПД 98%)?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пока намечается обратная тенденция.
