1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Не надо ничего прятать. Если ветряк не нарушает требования законодательства в части шумового фона (а промышленного изготовления бытовые ветряки - не нарушают) и если высота размещения не превышает, если не ошибаюсь, 25 метров, тогда никаких согласований не требуется.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    До 30 метров не нужно разрешения на установку мачты, после 30м начнется вытягивает сумм из народа...
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я так понял Вы профессионально этим занимаетесь? А не слышали почему там на ДВ или приамурье (уж не помню точно) возникали проблемы? Там тема была такая, что дачники имея ограничения на потребление понапокупали в Китае занедорого ветряков, массово понаставили за пару пару лет, центральное потребление упало по этим потребителям, и энергетики продавили обложение налогом на использование природных ресурсов. Как -то так. Бред конечно, но попадались такие отзывы
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы вроде в видео-ролике упоминали что 3КВт панелей было бы достаточно чтоб без ветряков обходиться. Или еще нет уверенности. Просто Ваш опыт по фотопанелям детально показан и конечно хотелось бы сразу понять оптимальный состав системы и вложения в нее, чтоб знать цену вопроса. Например в ветряках мне не нравится высота расположения, и малость броско и обслуживать слегка не оптимально, с панелями когда они (как Вы упоминаете) сейчас 45-50р/Вт уже веселее, повесил их на крышу или фасад и ОК!
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть 3,45 кВт СБ, работают параллельно с сетью, поэтому КПД максимально возможный,
    т. к. нет потерь на заряд-разряд, мизерные потери по проводам, т. к. ток маленький, а напряжение высокое, вот статистика генерации:
    июнь 467кВт*ч
    июль 480 кВт*ч
    август 497 кВт*ч
    сентябрь 329 кВт*ч
    октябрь 305 кВт*ч
    ноябрь 320 кВт*ч
    декабрь 216 кВт*ч
    январь 2014 пока 126 кВт*ч
    эти данные чуть выше средних значений т. к. солнца было больше обычного (имхо)
    а если циклон затяжной будет то выработка в зимний месяц от 3,5 кВт СБ может не превысить 100-150 кВт*ч
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я попробую на этой волне войти в контакт с депутатами Госдумы для выдвижения законодательной инициативы в части поддержки граждан, за свой счет осуществляющих монтаж автономных или резервных систем электроснабжения по образцу и подобию ведущих европейских стран.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это все известно уже сто лет, изучал я и темы типа "Стены Тромба" и прочее... Не все так просто в воздушной системе отопления.
    Впрочем, с развитием моей системы нечто подобное, наверное, буду планировать к использованию. Но не в таком виде. :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - По моим оценкам, 3 КВт панелей - минимальный уровень, при котором уже можно обходиться без бензогенератора зимой в Краснодаре, но это зависит еще и от потребностей конкретного пользователя.
    А панели уже 40 руб/Вт в розницу. :)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - собсна, эта статистика подтверждает мое предположение о МИНИМАЛЬНОМ уровне, когда можно отказаться от бензогенератора при использовании одних лишь панелей. А вот уровень комфорта (со значительным избытком энергии в период с мая по сентябрь включительно) начинается где-то от 5КВт мощности.
  11. Федоров Андрей
    Федоров Андрей
    Анапа
    Здравствуйте, форумчане. 3,5 кВт СП - это сильно, если использовать в полной автономии... такие контроллеры вообще существуют?
  12. Федоров Андрей
    Федоров Андрей
    Анапа
    Сам живу без центрального эл-ва. Имею 1000 вТ СП. Аккум. гель китайский 24/300Ач, инвертор 2 кВт Новосибирский.(Не СибКонтакт). Все работает, но в пасмурную погоду выработка 50 Втч в день. Без генератора пока никак. (Если кому интересно)
    Ждёмс лета.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Однако именно для автономщика, без ветрогенератора не обойтись, вот уже третий день пасмурно, выработка чуть больше 1 кВт*ч за день, только на холодильник хватит и свет, а прогноз говорит что солнца не будет еще несколько дней.
    В случае когда ветрогенератор противопоказан по каким либо причинам, тогда бензогенератор нужен.
    Конечно существуют, контроллеров сейчас под любую задачу валом.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Автономия с замашками на городской комфорт - это очень дорого.
    Особенно для любителей плазменных панелей:))
    Умная автономия начинается с грамотного подхода:
    правильное планирование, архитектура/ энергоэффективность строения, которая начинается с формы и площади / сокращение потребления (меньше жрать=меньше с*ь или как сказал Арноша Ш. "Будь голодным!")
    Ну и конечно покупать участок изначально без коммуникаций для строительства - это попасть на бабки, которые придется выложить на то, чтобы их подвести или обвешаться ветряками, панелями, дизель-генераторами...
    @baracud, показал на мой взгляд разумный пример взаимообмена электроэнергией с поставщиком.
    Потому как поставить СБ это не самое разорительное (по баксу за ватт), основное - недолговечные и дорогие аккумуляторы.
    Тема ТС для меня пример как не надо делать :)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Но такой взаимообмен сейчас возможен, только в закрытой частной сети, где есть кому использовать, отдаваемые мной излишки, при прямом договоре со сбытом такое не сработает. Кроме того по мере роста числа таких энтузиастов, возникнет переизбыток генерации.
    У Николая ситуация другая была, или платить за строительство линии 1,5 млн. или сделать автономку за 350 тыс, и подождать пока линии построит сети, т. к. деньги на строительство линий уже сидят в тарифе на электроэнергию.
