1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всё правильно сказал топикстартёр насчёт того, что в Краснодаре чуть повыгоднее солнечная энергетика.
    В сравнении с Москвой, в Каснодаре, навскидку, процентов на 20-ть больше приход солнечной энергии за год. На этом нужно бы закончить уводы в сторону.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это я просто для себя уяснял, ну, и -поделился (бескорыстно)
    а так - да, геншер - "читокровный ариец". .. .
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Наш транформатор в СНТ уже давно превысил все свои возможности по подключению :) Но люди прибывают, подключаются... что то мороки акромя пониженного напряжения в сети не испытываю :) Вот в нашем случае как раз и нужно побольше сетевых инверторов подключить :) Это же Россия... как раз у нас мороки не бывает, а если она есть, то и с ней мы не победимы :)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Берем и смотрим на погоду в Тикси, обращая внимание на количество солнечных дней по месяцам:
    http://russia.pogoda360.ru/459329/avg/
    А теперь берем Краснодар и смотрим тоже самое:
    http://russia.pogoda360.ru/570664/avg/
    И что толку от того, что в Тикси летом "полярный день", если солнца практически нет? :)
    Уж промолчу про зиму.
    Продолжим говорить про "глупость" или на этом закончим? :)
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот как раз сложных решений Вы можете и не дождаться. А более простых, не требующих серьезных затрат - есть шанс. Предполагать, что таких, кто в своем дворе может физически разместить СЭС большой мощности и имеет на это деньги, не приходится. Давайте будем исходить из реалий.
    Не вижу никаких проблем на ближайшие лет 20 просто установить ограничения на подключение с правом генерации к ближайшей подстанции в пределах до 15% ее мощности. А уже на будущее - смотреть на необходимость разработки технических решений для увеличения такого "потолка" путем установки соответствующего оборудования при плановом обновлении подстанции.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - трекеры особо актуальны полярной ночью, при температурах ниже 30, а также там, где даже летом - по два-три солнечных дня за весь месяц. :)
    А для меня штормовой ветер - не в диковинку, все конструкции достаточно надежно сварены.
    Но планирую (на всякий случай) провести осмотр сварных швов за лето.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - попробуйте, у Вас все точно получится (при такой-то статистике солнечных дней в Тикси). :))
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, равномерное распределение однофазных клиентов по трём фазам давно отменили? Для чего? Для перекоса? ;)
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Генерирующие от солнца (антиклиенты так сказать) менее равномерны из-за малой численности. Их нужно ещё по сторонам света распределять (В, Ю, З) и по наличию трекера. Или ставить на КТП медно-железные "балансиры" фаз - нехилой массы и стоимости.
    Трёхфазные СИ из-за массы >31 кг, цены доставки, растаможки и "забугорности" для средних россиян неподъёмны финансово.
    Далеко не у всех клиентов (абонентов) 3Ф подключение есть.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Именно.
    Говорить о том, возникнет или нет перекос фаз, конечно же, можно. Но не рационально. Нет ответа на этот вопрос, полагаю.
    Ибо это будет зависеть от числа абонентов на подстанции. Чем их будет больше - тем вероятность перекоса меньше. От схемы электропитания и наличия повторных заземлений нейтрали, например.
    Все ли абоненты трехфазные, или от ТП раскиданы по фазе на линию, какие сечения проводов, с перегрузкой ли работает ТП. Для больших поселков с правильной сетью, ИМХО, влияние 10-15% мощности ТП от сетевых инверторов на симметрию фаз будет невелико. А если нейтраль хорошая, да еще и многократно заземленная - вообще не заметите ничего. Перекоса фаз как такового не будет. Все будет равняться. Для устранения перекоса фаз как раз применяется нулевой провод. Часто путают просадку напряжений по фазам при неравномерной нагрузке с перекосом фаз. С хорошей нейтралью, хорошим сечением проводников и не перегруженным трансформатором перекоса практически не возникает. Ну на самом деле - симметрировать нагрузку малореально. Только с определенным приближением. Даже в пределах дома.
    И статистически маловероятно, что гриды все на одну фазу лягут.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Если подумать, то для среднестатистической сети, никаких перекосов фаз не будет наблюдаться в 90% случаев. А там, где они будут, то они будут и без гридов :)
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - опять-таки, есть трехфазные гибриды у Микроарта.
  13. Pazeetif
    Pazeetif
    Pazeetif
    Сколько не считал, подобные солнечно-ветровые системы никогда не окупятся и если есть возможность подключиться к электричеству, то нужно ее использовать. Все хорошо в этих системах, вот только в них есть 1, но очень дорогой расходный материал - это аккумуляторы.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нигде на просторах форума никто и не утверждает отбратное. Зачем это писать-то - очевидные вещи?
    Ветка про автономный дом. Какое подключение к какому электричеству?
    И мотивы бывают не всегда исключительно экономические в виде прямой окупаемости.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Pazeetif, Оставим вариант, когда это (как у меня) превращается в хобби.
    Но из любой ситуации (даже когда тебя съели) есть два выхода.
    Первый вы обозначили. Если есть в округе точка подключения - надо подключаться.
    Второй вариант: в округе точки подключения нет, ваши действия?
