1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А какое напряжение будет у такой панельки? Вроде у обычных панелей по 0,5 вольта напряжение (не знаю может у санпауэр по другому). Если 6 соединить то всего три вольта будет, ничего не зарядите такой панелькой, нужно хотя бы шесть вольт в разомкнутом состоянии чтобы обычные зарядки для Li-ion начали работать.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, кроме понижаек существуют и повышайки ;) а ещё я от 6ти ячеек напрямую без электроники заряжаю лифер. А от 9ти ячеек гаджеты требюующие 5V.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А никто не пробовал поймать горизонтальными панелями град размером с голубиное яйцо аккурат в глубоко пасмурную погоду? :)
    Или менять попожение панелей на ураганных порывах ветра (если они к тому времени еще не улетели вместе с трекером)? :)
    Ну, и снова повторюсь - при круглогодичном использовании чем меньше механики в системе, тем лучше.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну хорошо хоть не куриное, но скажем теплицы застеклённые оконным стеклом (а не калёным как у панелей) бывает что и выдерживают крупный град.
    У калёного стекла есть же какой то там параметр типа стальной шарик весом в ХХг...с высоты метра.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    От одной банки 3,2 В можно получить 12,8 В и кратно, получается, bms не нужна ? :)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно и не кратно, но всё упирается в КПД. Так с панели на ~20вт я с помощью повышайки получил максимум 14вт :(
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот поэтому не вижу смысла в повышайках на СП без лишней необходимости. Лучше СП сделать на правильное напряжение. Если нужен размер СП поменьше и не обязателен высокий ток, то купить резанные ячейки.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да ктоб спорил, но скажем за тот же резаный санповер какой то конский ценник заламывают :( ну и в наличие имеется приличное кол-во не резаного, вот и приходится изгаляться :)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    при одном неприятном условии -
    добычи ЭЭ (в стационарном состоянии СП) - хватает (на мин. потреб нужды).
    в противном случае или лучина с кременным розжигом или напряжение мозга.
    все остальное в классическом стиле (пока гром не грянет. .. .. ., зима в россии событие неизвестное и наступает нежданно-негаданно. .. ... и пр .)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да не вопрос - любой желающий может проверить это на своих панелях. :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Прошу оценить продукцию новоиспеченных инноваторов:
    Чудо-аккумумуляторы: аккумуляторыhttps://youtu.be/_gyhExB91nM
    Автономный генератор "Крутень":
    http://adgex.investments/project/Kruten
    Там еще масса любопытного по ссылке. Прошу внимательно почитать и потом высказать свое мнение.
    Свое я уже сформировал, но хочу услышать коллег.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Nickd55, изобретателей крутотени и прочей по#бени все больше на планете и всем им нужны инвесторы:)
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Раньше хоть железо продавали в виде неких готовых изделий, а теперь решили еще проще поступать - продают акции предприятий, которые якобы будут это железо делать.
    Если раньше продавали мыльный пузырь, который хоть на солнышке блестел некоторое время, то теперь планируют продавать только изображение этого мыльного пузыря :)
    А вообще зачем это сюда постить? Мне теперь после перехода на этот сайт яндекс-директ неделю-две будет сыпать рекламы различных чудо-безтопливных-генераторов.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Таких "альтернативно освещённых" сюда надо отправлять:
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103249&page=216
    "Я покупаю перпетомобили. Оптом и в розницу, не спрашивая как оно работает и не проверяя работоспособность. Мне достаточно вашего слова, что оно работает. Вполне достаточно.
    Я покупаю перпетомобили в лизинг. Оплата по электросчетчику выработанной электроэнергии, сегодня тариф - 10 евро за один киловатт-час. ПОВТОРЯЮ, 10 евро ЗА ОДИН КИЛОВАТТ-ЧАС."
    ghostery + adblock поставьте.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ссылка на аккумуляторы. Ничего сверхобычного, подкрутили слегка щелочные аккумуляторы и всего.
    Пользуюсь щелочными несколько лет, разряжаю регулярно до конца, также заряжаю токами 0,5С Никаких проблем.
