1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Батарейки там действительно нет, зато есть офигенного размера антенна. :)]
    Фонарик со своим мизерным корпусом нервно курит в сторонке. :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да без проблем... Я так подозреваю ни одного правильного вскрытия и теста мы не увидим. Всё отличное от рекламных роликов будет просто называться неправильным.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Другие частоты, размеры антенн меньше. ДВ и СВч фактически.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    ДВ и СВЧ это СИЛЬНО разные частоты, надеюсь что это вы знаете.
    А для разных частот нужны и разные антенны, не правда ли? :)
    Универсальной антенны на все частоты нет и никогда не будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я о разных частотах для детекторного приемника (ДВ) и о том, что сейчас в эфире: ДМВ, LTE, GSM, Wi-Fi, MMDS...
    Имхо, 50 Гц и молния были для красного словца... :)
    Вот кнопку на наличие диода проверить было бы неплохо...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся суть данного фонарика в малом времени работы относительно времени накопления энергии в аккумуляторе.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так называемый "электромагнитный смог" в городах невелик по мощности и только в непосредственной близи от передающих антенн возможно получение какого-либо эффекта по заряду АКБ.
    Если у вас есть широкополосный осциллограф, то проверить это несложно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никто и не обещал разряжать 10 часов в сутки. :) и быстро зарядить...
    P. S. А "драйвер" там, скорее всего, учитывая низкое напряжение батареи ак-ов, банальный резистор менее ома...
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Капец какой-то. Очередной карикатурный Петрик рассказывает про свой чудо русский фильтр избавляющий от радиации.
    И как удачно, что размер и форма чудо-юдо антенны идеально совпал с размерами 3 NiMH батареек на 1,2 вольта! Такая удача вообще раз в жизни бывает.
    Хоть бы для достоверности про какой-нть супер конверсионный сплав необходимый для антенны заикнулись, который невозможно повторить. А то ведь любой китаец разберет, скопирует чудо резиночки и задавит этот истинно русский стартап. Позорище короче.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    подозреваю стоит посидеть подольше на таобао и найдётся в продаже реальный производитель\продавец этого поделия.
    У китайцев же всё просто - заказываешь партию штук на тышшу и они лепят твоё лого и упаковывают в любую коробочку.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С большой долей вероятности заряжается от сигнала GSM. Причём, не от сигналов БС, а от телефона абонента. При передаче очень мощный сигнал.
    :hello:
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    0.2Вт всего, а в целом зависит от удаленности от БС
    Вот раньше ДАМПСы лепили в эфир до 2Вт, во времена были. :)] Я их ещё застал. От выдвижной антенны моего первого Филлипса не плохо так ЛДС небольшой мощности светилась.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, зависит от расстояния. Мощность в импульсе до 2х Вт, если не ошибаюсь.
    То есть этот вариант использования "свободной энергии" возможен ...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @slava137, думаю инженеру радиоэлектронщику со стажем не составит труда посчитать сколько можно теоретически (типа принимающая часть идеальная) собрать с одного импульса пусть даже в 2вт с его продолжительностью в микросекунды, а так же с учётом угасания мощности в зависимости от расстояния и учётом круговой диаграммы направленности излучающей антенны (а собираем то мы в одной фиксированной точке).
    А то ведь озвучилась цифра 2вт, и сразу на ум приходит ОГО! 2вт да в аккум это же много. А в реальности до антенный дойдут милликрохи и металгидрид даже не поймёт что его пытаются зарядить этими самыми импульсами.
    зы. у меня комповые колонки великолепно "заводятся" от радиобмена между смартом и вышкой, но стоит убрать мобилу на метр от колонок как всё проходит. При том что от 2вт эти колонки могут устраивать дискотеку на всю квартиру.
