1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Все основное - в прилагаемых файлах
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - пока не будут приняты изменения в Закон "Об электроэнергетике", никто не сможет ничего официально сделать, поскольку все процедуры признания квалифицированным объектом электроэнергетики завязаны на положения данного законодательного акта. Нужно просто определить технические параметры малых производителей, при которых они без проблем могут быть присоединены к существующим трансформаторам, а также - вывести из-под сложной и неподъемной процедуры, что я и предлагаю после консультаций со специалистом в области электроэнергетики международного уровня.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - спасибо, попробую найти контакты кого-нибудь из этих людей и предложить диалог по данной теме.
    Но нужно понимать, что старая Госдума уже заканчивает работу, а новая соберется только в ноябре и кто там будет из нынешних членов комитета по энергетике - фиг его знает.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - они там что-то начали подозревать? :)
    Давно и коню было понятно, что этим вопросом надо заниматься на федеральном уровне.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Изменения в ЗоЭ по поводу стимулирования применения ВИЭ были внесены еще в ноябре 2007 года. Все процедуры по закону должны быть определены Министерством энергетики. Мы с коллегами-экспертами (российскими и европейскими) в свое время несколько лет разрабатывали рекомендации по изменению в Закон, удалось добиться этих изменений - Закон предусматривал как FIT, так и "зеленые" сертификаты и освобождение от платы за технологичское подключение и многое другое. К 2013 году все было выхолощено до поддержки коммерческих электростанций мощностью выше 5 МВт и плату за мощность.
    Это все подробно обсуждалось в теме "Минэнерго не понимает важности развития ВИЭ" которая была сначала переквалифицирована во флуд, потом вообще прикрылась и отправлена в архив модераторами.
    Поэтому в вашей теме вряд ли нужно обсуждать то этот вопрос, если не хотите повторения эволюции той темы или глобальной зачистки вашей темы от оффтопа, не имеющего к названию прямого отношения.
    Попробуйте открыть отдельную тему по вопросу отдачи в сеть, чтобы не оффтопить и не давать повода модераторам удалить обсуждение этой, безусловно важно и животрепещущей темы (я имею виду подключение к сетям солнечных батарей).
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кем именно, интересно, было выхолощено.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так есть же тема "Реализация излишков ..." https://www.forumhouse.ru/threads/194256/
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    :) Как то заморачивался по этой теме...Целую поэму написал...Говорил об одном, ответ получил совсем на другую тему...Под дурачков косят...
    https://drive.google.com/open?id=0By6_FukmPCV1ZGVteENIdXV3Znk4ajNzT3F5UTRiLXVHNm1v
    При этом я о продаже ни слова не написал. Говорил о возможности использования двунаправленных счётчиков, о том что отданное в сеть обычными приборами учёта считается как потреблённое, о том что ... да много о чём, но о продаже ЭЭ в СО вообще не слова не было... А они всё перевернули на свой лад...
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на самом деле, Вам ответили в рамках действующего законодательства очень подробно и грамотно. Все именно так и есть. Главная проблема заключается в том, что малым производителям энергии невозможно пройти сложную, дорогую и длительную процедуру признания квалифицированным генерирующим объектом. Их надо просто исключить из необходимости прохождения такой процедуры, одновременно очертив технологические рамки по мощности (до 20 кВт для однофазных и до 100 кВт для трехфазных объектов), которые позволяют спокойно использовать любые типы трансформаторов на уже используемых подстанциях без необходимости вложений на их модернизацию. Данные значения были получены мной в ходе технических консультаций с профессионалами от электроэнергетики высокого уровня.
    И решать эту проблему надо только с законодателями, поскольку Правительство потом будет обязано это исполнить и привести в соответствие все подзаконные и ведомственные акты и инструкции.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А свой дом я готов использовать как площадку для практической отработки всех вопросов такого подключения к сетям.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Граждане думают купили китайскую коробку с розеткой и сразу стали квалифицированными в ледяном мордоре. А как электриков поджарит коробка или потребители у соседей погорят (мож вместе с домом) они значит непричем.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    До трансфов еще провода в наличии и они везде весьма разные. И сети из этих проводов считались и строились распределительные вместо собирательных.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Очень много ньюансов есть. И там тоже здравомыслящие сидят. Как например в поселке линию ремонтировать? Я как то теперь задумываюсь глядя на электриков на столбах, прилетит так по встречке от зеленого энергетика)
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сетевой инвертор, без базового, внешнего опорного напряжения определённых параметров, вроде бы, вообще не может генерить ничего в сеть.
    Проблема с подобным законом, насколько я понимаю, не в безопасности электриков, а в той принципиальной плоскости (важен аппаратный и медийный вес интересантов закона про "малышей"), в общем, проще говоря - кто будет оплачивать энергетикам - издержки содержания ТЭС, АЭС, ЛЭП ...
    В случаях с крупными СЭС эти издержки сейчас оплачивают: 1) либо государство, 2) либо, через механизм "присоединяемых мощностей" - все местные потребители, которым в регионе увеличивают тариф, как это примерно и случилось на Алтае после ввода Кош-Агача 10 МВт (общий тариф в республике вырос сразу на 25%).
    Законопроект, предлагаемый ради "малышей" - насколько я понимаю, пока не учитывает никаких компенсаций большим, традиционным, влиятельным энергетикам, он рассчитан на то, что из своего кармана сети покроют убытки. (20 кВт для СНТ мощностью 1 МВт - это 2%, кто будет платить за потерю двух процентов, видимо, это и есть камень преткновления)
    Расчёт энтузиастов, если я верно понимаю (если ошибаюсь, пусть меня поправят, буду признателен), на то, что убытки будет малыми, незаметными, и что сети - переживут их.
    Но поскольку опорные сети - не должны становиться крайними, то, чтобы закон был принят - нужно продумать гос. компенсации трад. энергетикам.
    А вообще давайте пойдём куда-то в более приемлемую тему.
    В 10-й раз одно и то же.
    Тут фиг люди найдут информацию, уж больно название темы из другой степи.
