1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ваше утверждение - ЛОЖНО.
    Его более сотни лет тому назад опроверг сам Больцман (тот, в честь которого названа постоянная Больцмана).
    Так что, увы, не только сам стул может ПОСКОЧИТЬ ВВЕРХ, но и ваш чайник (утюг) - так же в состоянии включиться сам по себе. Не говоря уж о ружье и инверторе (сетевом или несетевом - не важно).
    Кроме того, вы должны понимать тот факт, что в СОЦИУМЕ не бывает торжества чистой физики (как не бывает чистого измерения ) - не важно как вы считаете, важно как считает прокурор. Увы.
    PS. Кстати, в чем суть вашего "чистого измерения". ?
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а можно и Вас попросить не нести тут всякую чушь?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Интересно-интересно. И где это в ПУЭ написано про перчатки, допуски и ТБ? Пункт назовите, будьте любезны.
    ПУЭ, кстати, никак не регулирует включение и работу GRID-tie инверторов, ну, может быть, если только притянуть пункт 3.3. Включение генераторов. Поэтому тут поле деятельности широкое для ТУ и прочих местных ведомственных циркуляров.
    Вы не в ту ветку, похоже, зашли своими познаниями блистать. С чем синхронизироваться будут инверторы и откуда опорную частоту брать при выключенных подстанциях? От стука зубов, замерзающего на столбе монтера? Этот тип инверторов не может ничего генерировать, совсем ничего, при отсутствии опорной сети. Т. е. как только подстанция отключена, все эти мощности "слепнут", и на линии жесткий ноль.
    Ну, вы у нас Стравинский, как минимум.
    Как получать допуски? Да запросто. Если абонент зарегистрирован как генерирующая мощность, то всегда можно вынести ВУ на улицу и окрасить ящик не в светлый, а в красный цвет, к примеру.
    У нас новые сети все с внешними ящиками, где установлен расцепитель, автомат и счетчик. И к которым имеют доступ только Сети. Ничего не мешает бригаде отключить абонента на время работ, при необходимости. Кроме того, в РЭС всегда должна быть информация о том, что на том или ином участке есть абоненты с генерирующей мощностью. Ничего сложного и при желании все делается и учитывается.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На части таких коробок даже специальная розетка в наличии для подачи типа ну совсем неможной ничего генерации на важные нагрузки при отсутствии основной линии на продажу. https://solar.smps.us/grid-tie-inverter-schematic.html которая ac output to sub-panel
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так на МАПе, к примеру, тоже есть розеточка, и генерация внутрь будет продолжена, а внешней не будет.
    Что вы все не успокоитесь? Сами же прекрасно все понимаете. "А поговорить?" :)
    Вы же должны прекрасно понимать, что даже если инвертор, даже на 10кВА теоретически начнет генерировать на линию с нагрузками абонентов в десятки кВА, то он, после выключения подстанции, в лучшем случае уйдет в защиту :) Либо сгорит. И время это будет меньше секунды :)] Монтер не успеет даже левую руку с автомата снять, чтобы положить на оголенный провод, а правой взяться за заземленную часть. Обученные электрики всегда сразу так и делают :)]
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы немножко читаете, что я пишу, или только пишете? Сядьте на бумажке прикиньте, какое падение напряжения будет в среднестатистическом поселке, если на линию будет некий безумный инвертор частника, который редко выше 2кВт номиналом, выдавать 220В 50Гц и что останется на линии? И да, полюбопытствуйте заодно на досуге, как происходит добавление мощности и переток вовне.
    Существуют огромные промышленные подстанции, которые построены по линиям, на каждой из которых грид-тай. И включены в ЕС. При пропадании промышленной сети вся эта структура перестает генерить. Опоры нет. Не происходит ситуаций, когда соседние ветки чудесным образом начинают давать друг другу опору. Не умеют они это делать.
    Тогда уж можно вести речь и о массе иных несчастных случаев по вине невнимательности/несоблюдения ТБ и т. д. В чем разница-то? Если кто-то не выполняет чек-лист - это его проблемы.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А кто это такой ? Это владелец чек-листа ?
    Так и не понял.
    Выходит так, что это проблемы Стравинского (недостаточно напряжение в сети стравил).
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А когда нагрузок окажется меньше на мелкой сельской линии ? Ритуалов у больших взрослых электриков чтобы подольше пожить и поменьше посидеть по уголовкам и так уже придумано -
    К техническим мероприятиям относятся: снятие напряжения с воздушной линии выключателями и линейными разъединителями, заземление воздушной линии с обоих концов, вывешивание плакатов на ключах выключателей и приводах линейных разъединителей «Не включать — работа на линии», ограждение опасной зоны, вывешивание плакатов «Работать здесь», «Влезать здесь», «Заземлено» в местах, оговоренных в наряде-допуске, проверка отсутствия напряжения при допуске бригады в присутствии всех членов бригады, производителя и ответственного руководителя работ.
    Вот теперь при появлении еще и случайных генерильщиков наверно придется добавлять обход всех выключателей присоединения абонентов и тама плакаты вешать.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    В Казахстане разрешили официально продавать излишки электрической энергии, получаемые от солнечноых электростанций частных домов путем взаимозачета. То есть, двунаправленный счетчик будет крутить в обе стороны.
    http://energo.gov.kz/index.php?id=7366
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кстати, в сентябре пошел пятый год с начала запуска моей системы энергоснабжения дома.
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Емкость Троянов не меряли случаем? интересно как они себя чувствуют...
    ЗЫ: Как все-таки время летит...
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не мерял, да и особого смысла нет - нагрузку держат до сих пор пока еще ничуть не хуже.
    Аккуратно эксплуатировать надо любые АКБ - тогда прослужат долго.
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    присоеденюсь. однако проверка обязательно. чтобы неожиданно не пришел киндер-сюрприз.
