1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Автономный дом под Краснодаром
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 06.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - около 7 руб за кВтч будет для населения уже с 1 июля текущего года на объем потребления, превышающий так называемую "социальную норму".
    По данным разведки, это - 250 кВтч в месяц на первого зарегистрированного в доме или квартире плюс 60 кВтч - на второго и по 40 кВтч на каждого последующего.
    При этом, насколько я понял, в тех домах или квартирах, где не "прописан" никто, социальная норма действовать не будет, т. е. 7 руб/кВтч будет считаться с самого первого кВтч и до последнего.
    При наличии сети ставить полную автономку смысла не вижу, разумней поставить достаточной мощности гибридную или чисто сетевую солнечную систему, которая, например, будет покрывать все или почти все потребности летом и компенсировать значительную часть потребления зимой. Если аварийные ситуации в сетях бывают часто, тогда можно поставить определенной емкости АКБ в систему, чтобы также иметь гарантированный резерв для самых важных потребителей на это время.
    В этом случае именно панцирные являются на данный момент оптимальным вариантом.
    Но если Вам нужна моя помощь в расчетах и подборе оптимальной системы именно для Вас, тогда пишите в личку или в почту.
    Кроме этого, в июле Министерство энергетики планирует выдать "на гора" технологические регламенты, позволяющие малым производителям собственной электроэнергии (в т. ч., физическим лицам) избыток отправлять в сеть через двунаправленные счетчики.
    Надеюсь, что Правительство достаточно оперативно сможет ввести эти регламенты в действие своим постановлением.
    Но я также сейчас начинаю входить в контакт с Госдумой, чтобы инициировать процесс внесения законодательной инициативы для внесения дополнений в Закон "Об электроэнергетике", которые закрепят статус малых производителей и позволят исключить последних из списка квалифицированных объектов, что должно обязать кардинально упростить все формальные процедуры при подключении к сетям.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - буквально вчера посещал людей в СНТ, которые уже третий год с моей помощью эксплуатируют гибридную систему ни у кого ничего не выпрашивая и очень мало потребляя из сети.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - есть уже и такие.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - этот "один магазин" был создан моим старым товарищем при моей консультационной поддержке.
    Никаких "очередей" или приоритета для СНТ - не будет, такое решение планируется для всех.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Аккуратнее ;)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Поскольку у меня три фазы на потребление и двухтарифный счетчик, то на СИ я просто поставил отдельный однофазный счетчик и он подключен к сети отдельно. Счетчик опломбирован.
    В СНТ несу показания двух счетчиков, потребление считаем по тарифам СНТ, а генерацию в сеть считаем по городскому тарифу.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С Ед. Рос., видимо, нужно входить в контакт, у них - весь парламент.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, генерацию, в данный момент (ну или в конце 2016-го такие тарифы были, неважно), отдаёте по 4,77 р/квтч, а потребляете по 5,5 р/квтч?
    Все верно, важно, чтобы опломбированным счётчиком (пломбой) заведовала председательша, чтобы она понимала - нет возможности обмануть.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Резонно. И войти легче, и на волне партийных программ может прокатить как по маслу
  10. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @baracud, Ради справки сколько берете и сколько отдаете?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я думаю, для Краснодарского края примерно можно облокотиться на такие расчёты:
    Каждый установленный кВт СП в Краснодарском крае за год выдаёт примерно 1,2 МВт*ч/год.
    Если поставить себе 4 кВт, то почти 5 МВт*ч можно снять со своего потребления за год.
    Если дом кушает 350 кВтч/месяц, то за год съедает 4,2 МВт*ч.
    То есть, при тратах 350 кВтч/месяц можно обойтись 3,5 кВт СП + СИ :). И выйти баласом сданного/полученного - в ноль.
    Кругом выходят цифры 3 и 5 :)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я бы поставил. Чисто для того, что бы демонстративно обрезать провода.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - один добрый человек должен был уже пару дней как передать мои материалы в комитет по энергетике, прямо в руки зампреда.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - избирательная компания еще летом начнется...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно так.
    У меня за год 3,45 кВт СБ генерируют около 4300 кВт*ч, потребление за год 6800 кВт*ч, примерно поровну день/ночь.
