Сварка рамы ворот и навеска на петли (личный опыт, фото)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Саша1983, 06.10.13.
  1. ureek
    ureek
    ureek
    Столбы по технологии тисэ на глубину 1,3м 250мм в диаметре с раширением до 400мм и вверх на 2м сечением 300х200 мм армированы по всей высоте 4 пута 10мм. Все столбыы соеднены ростверком 400х200мм. Поперечины между столбами залиты в бетон столбов. Между вротными столбами сверху съёмнея перекладина 60х60х3мм. крепится к анкерным шпилькам 12мм. Грунт 300мм суглиник, дальше практически песок с тонкими пластами глины. Вся эта конструкция пережила зиму и не отклонилась ни на мм.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Надо сварить ворота, каркас из труб 60х40х3 мм
    Какой вариант углового соединения правильней будет использовать?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какие плюсы?
    Есть смысл соединять вдлину профиль таким же косым швом?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Прочность
    проф трубу нет
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По сути всё равно. Калитка не несущая балка. Со сваркой под 45 гр. вечная возня с подрезкой.
    При наличии пластиковых заглушек даже эстетика прямого реза сохраняет красоту.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ворота 7х2 метра, про какую возню с подрезками говорите?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нагрузка на шов сварочный не большая. Если боитесь прогибов нужно усилить углы, шов не порвёт, нет прямой нагрузки, только сам вес ворот и ветер.
    Правый нижний угол (синий квадрат) срез профиля под 45 градусов. При этом должен быть стык с формированием угла в 90 гр. Так вот если у вас не станок для резки, а простая УШМ и руки, то точность реза будет не высока. Будут щели в местах стыков под сварку. Справитесь с заливкой щелей?
    Плюсаните сюда, что вы делаете стыкование двух отрезанных частей, а не примыкание одной отрезанной к целой. И вопрос в герметичности шва. Будет заливать водой, будет гнить изнутри. В открытых полостях этого нет.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я варил под углом 45 только из-за эстетичности. Заварил, шлифанул, покрасил - монолит :)
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Варил калитку из профиля 40х20х2 никаких проблем обрезанием под 45 градусов не возникло. Тут профиль 60х40х3.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С обрезанием мало проблем. Обычно проблемы со швами. :) Если делали, то любой вариант приемлем.
