1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 104
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может это уже зима подкралась? :aga:
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ага, второй месяц крадется...
    :aga: Извиняюсь за флуд...
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Gin80, глядя на вашу аватарку, не скажешь, что холода и ветер могут вас испугать;)
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Так я же не за себя! Я за собакиных переживаю:aga:
  5. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    19мм конечно же (3/4 по вашему). Непропечаталась единичка :|:
    А нейлер самый обычный, rn46 (bostitch)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ох уж эта единичка...:)]
  7. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Отличная конструкция.)
  8. IngvarSvarog
    IngvarSvarog
    IngvarSvarog
    Просто супер! :))
    Очень уютный навес получился... И главное так художественно описано всё. :)
  9. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Владимир, не могли бы Вы пояснить по калькулятору, ссылку на который Вы давали. К примеру взять ферму на 36 футов. Правильно я понимаю?
    Dimensional Lumber Required:
    1. Span - 36' (длина пролёт около 11метров)
    2. Top Chord - 2x6 #1 (стропила 50*150 мм, что означает #1?)
    3. Bottom Chord - 2x6 #1 (балка 50*150мм)
    4. Webbing - 2x4 #2 (как я понимаю - это связи балки и стропил 50*100 мм,)
    2x4 Flat oc:
    1. Lateral - 72" - что это?
    2. Purlin - 24" обрешотка с шагом 600мм
    И ещё, вы писали, что высота вашей фермы 130 см, откуда вы её взяли, где она указана в калькуляторе и снеговая нагрузка у вас 240кг/м.кв, а в калькуляторе 125кг/м.кв, Вы это как-то учитывали, что она почти вдвое меньше вашей, когда брали готовый вариант ?
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Судя по картинке lateral 72" - это горизонтальные связи, которые прибиваются снизу на фермы с шагом 180 см.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сорт дерева не ниже первого.
    Это распорки между потолочной балкой и стропилами.
    Это максимальный пролет между нижней обвязкой потолочных балок.(К примеру, расстояние между бриджингом потолка)
    В этом калькуляторе над каждой картинкой паказан уклон трассы для данныхн расчетов. "4". Это отношение длинны половины потолочной балки к высоте ферм. К примеру, если у меня длинна пролета трасс 32 фута, то высота фером (для расчетов в этом калькуляторе) должна быть не менее 4 футов.
    У меня самая южная точка Канады. В среднем по Онтарио снеговая нахгрузка 250кг/м. Но в моем месте проживания она, как раз, 125кг/м. А таблици расчитаны именно под 25 фунтов на фут кв.(там указано)
  12. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Спасибо, Владимир. В общем это доска прибитая снизу к балке фермы, к ней уже подшивается, к примеру, гипсокартон для внутренней отделки. А почему указано минимальное расстояние 180 см, какое тогда максимальное?
    В калькуляторе где-то указано расстояние установки ферм, как Вы свои считали?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:
    Это максимальное расстояние, а не минимальное. :)]
    Стандартная установка ферм у нас 24 инча (60см.) по центрам.
  14. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Просто Вы сначала написали минимальное, поправите в посте 206, а то такие как я замучают вопросами.
    Снова КОД :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже попросил модераторов.
