1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Навес строить в Канаде собираетесь? Или в РФ?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я понял, на что вы намекает. Поэтому тоже намекну - https://www.forumhouse.ru/forums/152/
    Лично я не видел в названии темы упоминания о применении градостроительного кодекса РФ к размещению надворных построек на территории частных жилых домовладений. Если оно там есть - ткните пальцем. А то в упор не вижу.
  3. al185
    al185
    al185
    Он намекает - тема Строим свободностоящий навес полагает среди прочего и выбор размещения навеса на территории. Это моё личное усмотрение, на основании которого я осуществляю модерацию в соответствии с Соглашением.
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую!
    Вы накладки на соединения не фермах делали из фанеры. Из ОСП нельзя, да? И какой толщины фанеру использовали?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю что по этому поводу говорит КОД, но логика подсказывает, что ОСП не очень хорошо будет работать на разрыв. Особенно, если может набрать в себя влагу. Фанера в этом случае гораздо надежнее при таких нагрузках. Я использовал фанеру 12мм.
  6. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Владимир, подскажите. За пример возьмём Вашу ферму навеса, как правильно было бы её утеплить, если бы это был не навес, а отапливаемое помещение?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так подбить фермы, а сверху насыпать два метра целюлозы или полтора метра ватного утеплителя...:)]
  8. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Владимир, а если серьезно. Подшиваем фермы ОСП (смотрим изнутри наружу), пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, нужно ли сверху ветрозащиты ОСП? Подшивка никак не ослабит конструкцию фермы?
  9. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Logalas, Каким образом подшивка потолка может ослабить фермы? Я лично уверен что усилит фермы от продольного и диагонального смещения которое и так мало вероятно.
    Если сквозьняков под кровлей не будет то и закрывать утеплитель нет смысла
    Достаточно на пол метра - метр поднять верх по скату крафт бумагой
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Подшивка. 2. Пароизоляция. 3. Утеплитель. Все. Никакой ОСП сверху утеплителя не нужно. Не обязательна даже ветрозащита. (Откуда там ветер?) Подшивка фермы только усилит.
  11. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    Владимир, доброго вам дня. Можно пару вопросов по поводу ферм. Как ни всматривался в фотографии, не могу понять, как фермы крепятся по месту. Вижу только брусок типа бриджинга, причем вверху. Конек ведь не используется, как их закреплять, объясните пожалуйста. И вопрос по поводу изготовления - ресурс, на который вы дали ссылку, говорит о сечении доски. Правильно ли я понял принцип фермы - стропила мысленно делятся пополам, нижняя балка на 3 равные части. В этих точках и происходит крепление распорок фанерными накладками. Правильно? И сами накладки чем лучше и надежнее крепить - достаточно гвоздей или...? Болты-саморезы не подходят для этих целей? Ну и наконец можно ли с лицевой стороны сделать каркасный фронтон и вынести на полметра консольные балки? Стоит задача перекрыть 8-миметровый гараж без внутренней опоры. Спасибо за ликбез и удачного уик-энда!
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Roracotta, подскажите, пожалуйста: если в вашей конструкции навеса убрать центральные столбы при въезде и заменить доску, скрепляющую эти три столба, на lvl 150х51, и заменить балки 300 на lvl 200x51, то выдержит?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Трассы опираются на несущие стены и прибиваются к ним гвоздями под 45 градусов.
    Пярвая трасса выставляется на крыше вертикально и удерживается доской, временно вертикально прибитой от земли к стене и выше.
    Потом между фермами устанавливаются распорки-спейсеры,что бы все трассы были на одном расстоянии друг от друга. Этими вставками все трассы фиксируются одна к одной. Снизу и сверху. Потом на трасы монтируют ОСБ. Все.
    Вполне достаточно гвоздей.
    Можно. Почему нет?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ошибка в сообщении.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да, вполне возможно так поступить. Эта доска всего-лишь,удерживает навес от бокового складывания и почти не несет никакой снеговой нагрузки.
    А здесь надо уже считать. Все зависит от расчетных нагрузок.
