1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот ещё фото для ясности.
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот, изобразил, как смог:
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ясности фото не прибавило,
    не дожидайтесь встречной просьбы маэстро о предоставлении полного эскиза,
    нарисуйте всю предполагаемую конструкцию с размерами, хоть на листе бумаги, и покажите.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На рисунке не понятно...Этот столб подпирает конек посредине? Надо бы общий рисунок...
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Для Маэстро попытаюсь объяснить:
    На фото - площадь, которую необходимо "перекрыть".
    От того места, откуда сделано фото до ворот (впереди) - 12м.
    от стены дома (слева) до забора (справа), его на фото не видно - 7,5м.
    Ёлка это ориентир. (центр конструкции)
    Слева от ёлки ставлю первый столб (прямо к стене дома), второй столб будет на месте ёлки, третий справа (у забора). На эти столбы опираю деревянную балку (100x200).
    Таким образом длину в 12 м. я делю пополам. От высоты столбов будет зависеть уклон скатов.
    На фото в левом дальнем углу, где входная дверь, сверху видна "лесенка" из блоков.
    Стропила будут опираться (в верхней точке) на положенную балку, опирающуюся на 3 столба, на нижней - на двутавр ворот (впереди на фото).
    Соответственно, скат в обратную сторону (на меня), тоже на опорные столбы меньшей длины, равной высоте двутавра откатных ворот.
    В следующем сообщении вставлю изображение.
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот эскиз (если можно так назвать)
    Roracotta, да, верно, Этот столб подпирает конек посредине!
    На изображении:
    Синим цветом - опорные столбы.
    Красным - балки перекрытия.
    жёлтым - стропила.
    Жду критики от бывалых и от ПРОФЕССИОНАЛА (ТС).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для конька Вашего пролета в 6 метров и опирающихся стропил 3,8 м на каждую сторону, Вам необходим сендвич из минимум 4 досок 38х 290мм.
    Это при слабой снеговой нагрузке.
    Для "стен" нужен сендвичь из 3-ех досок.
    https://www.southernpine.com/media/SS_15-20L.pdf
  8. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Или сделать односкатный навес (как на фото). но я хочу силовой каркас из дерева. dscn0655.jpg.jpg
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Roracotta, наверное не до конца объяснил:
    длина конька у меня 7,5 метров.(расстояние от стены дома до забора соседки)
    длина стро DSC082333.JPG пил получается больше 6м каждая,
    т. к. общая длина навеса - 12 метров.
    попытаюсь в фото размеры вставить.
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Что, такая конструкция не имеет право на жизнь?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    из досок - нет. не имеет.
    из клееных балок или ферм - возможно.
    слишком большие пролёты для доступных досок.
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Клееные балки - стоят как "самолёт" - отпадает.
    А про фермы - можно поподробнее?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    еле удержался дать ссылку на начало темы...
    если у вас есть где купить готовые фермы - там их вам и рассчитают,
    если нет - с кого спрашивать когда рухнет?
    на ваших запредельных пролётах дешёвых решений не бывает.
    поподробнее? вбейте в гугл "roof truss"
    ps: и не "как самолёт" они стоят, хотя и дороже досок, понятное дело
    гуглите "деревянные двутавровые балки бдк"
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Или всё-таки, умерить аппетит и уменьшить площадь перекрытия?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    LVL-брус 260х51х12000 стоит 4770руб за штуку, 200x51x12000 - 3670руб за штуку. Посчитайте, сколько вам их нужно, может и не так дорого получится. Фермы я покупал на производстве. Фермы длиной 8,7м и высотой 1,8м обошлись в 4800руб за штуку.
