1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esperados, давайте попробуем посчитать. Снеговая нагрузка у вас 2,5кПа.
    При такой нагрузке, можно поставить стропила с пролетом 6 метров (длина самой стропилины будет ~6,5), но для этого потребуется доска 38х235 с шагом 300 мм. Под заказ в принципе можно сделать доску 250х50/40, но вот с длиной более 6 метров будет засада.
    Т. е. в принципе такая конструкция возможна, но уменьшив длину стропилины до обычных 6 метров, а пролет соответственно до ~5,2 - 5,3 метра, можно уже попробовать обойтись стандартной 200х50 с шагом 300 или заказной 250х50 с шагом 400.
    Далее конек, общая длина 7,5, подпорка посередине, соответственно смотрим коньковый прогон для длины 3,75 метра. При нагрузке 2,5кПа сборка из 5 досок 38х286 (общее сечение получается 190x286) дает только 3,36 метра, т. е. конек нужен еще больше, на вскидку не меньше чем 200х300 или 150х350.
    Исходя из этого и считайте, нужна ли вам такая махина из дерева.
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Похоже, всё-таки, придётся ужиматься в размерах.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Или использовать металл например.
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Отличненько!
    ZyUbra - Спасибо огромное!
    А если стропила - понятное дело деревянные, а вот опорные столбы и опорную балку (конёк) - из металла?
    По металлу - что именно использовать? какого сечения?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему понятное дело? Можно и на стропила использовать металлические фермы из профильной трубы.
    Вот тут не подскажу
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    ZyUbra, просто сварщика придётся нанимать.
    А из дерева всё сделаю сам.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как вариант, делать односкатную крышу в сторону забора. Собрать 7,5 метровые треугольные фермы.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Используйте ЛСТК и не надо сварщика. Контор проектирующих из него сейчас по две на одного заказчика, все вам нарисуют- посчитают, сами соберете и смонтируете на саморезах.
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    И по чём нынче фермы из ЛСТК?
    Дерево выбирается и-за доступности, простоты и прстоты монтажа.
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Что, весь честной народ спать лёг?
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Roracotta, Извиняюсь, что несколько "намусорил" в вашей теме.
    С вашим навесом продолжение будет?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А вы реально считаете что вам тут хоть кто то хоть что то должен? И все должны побросать свои дела и бегом сюда мозговой штурм устраивать и пытаться изобразить чудо? Если нет ответов значит ни кому более ваш навес не интересен или все доступные варианты вам уже озвучили...
  13. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ну, спасибо, что просветили.
  14. Jerezz
    Jerezz
    Jerezz
    ууу, немного помягче и народ потянется, не хотите что то советовать (или не знаете) так не надо тогда вообще писать, иногда лучше промолчать чем что то ляпнуть.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esperados, не парьтесь) видимо у человека настроение плохое)
    А конструкции из ЛСТК вам посчитают в фирме которая их продает, исходя из вашего ТЗ.
