1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня пролёт по внешним стенам 9.4м с вылетом по 1м, т. е. длина затяжки 11.4м, высота в коньке 2м, брус 200*500, накладки из фанеры 12мм прибито ершоными гвоздями 60мм.
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    я надеюсь это опечатка? :)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно 200*50 :aga: ... аж дрож пробрала, как представил что стропила 200 на 500! :ogo::cool:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не считал. Просто взял за образец готовые фермы на каком-то рессурсе. И просто все скопировал.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Как сделать лучше? - Скопировать и чуть-чуть улучшить/добавить!:victory:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а не подскажите конструкцию небольшого 3*7 навеса с односкатной крышей? Как обеспечить пространственную жест в направлении вдоль стропил?
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не Владимир, но или укосинами или сплошной плитной обшивкой, которую просто систематически и перманентно используют канадские коллеги. Ну хроника у них такая.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Укосина куда? Укосина это вроде в стену. А палка упирающаяся в столб и ригель на котором лежат стропила вроде называется подкосом. С продольной стеной все просто и понятно. Подкосы в каждый столб (их 4е на 6м) и все вроде б. м. а вот с поперечной жесткостью проблема. В углах подкосы можно конечно упереть в стропила и вроде кусок проблемы решится, но блин по средине шаг стропил и столбов не совпадает.
    Да есть какито варианты, ток\лько их знать нужно, ну или искать.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Думаю что @Swaarog, подразумевал нечто другое. Назовем ее крышосина или лагосина) - Укосина которая врезается в лаги навеса
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну да, это и имелось ввиду. Тем паче что у них имеется т-образная стальная лента, которую можно врезать куда угодно. Придет Владимир, скажет точно что их код говорит по этому поводу.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так над столбами дать еще по стропилине и по подкосу в этих местах.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, Вы чего то говорили по поводу кода? Есть отдельный по навесам или сечение столбов Вы брали из какой то главы по домам? Интересуют сечения столбов для 2х и 3х метровых пролетов. Высота имеет значение?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все имеет значение. КОДы надо искать. В чем вопрос-то?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дык какого сечения должны быть столбы для навеса, 3*7 если расстояние между столбами по стороне 7 будет 2м т. е. 4е столба, а по стороне 3 будет 3м?Высота столбов 3 и 2.5м.Снега будем думать у вас также как и у нас одинаково. :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже у 90х90 мм столбов вполне бы хватило несущей способности. Но КОД не оставляет нам выбора, ибо требует, что бы при высоте столбов более 5-и фит, использовались опоры не тоньше 140х140 мм.
