1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Понравились первые два варианта, какие габариты?
    Мне нужно сделать временный навес для хранения 10+ кубов леса. Длинной 7,5м и ширину хотелось бы миинимум 2,5.
    Имеется брус 100:100, какой шаг задавать, крыша будет односкатная, накрыта теном.
    Стропила из доски 50:150, какой шаг задать, ведь скоро зима, глядишь и снег будет. Стропила зашью доской дюймовкой, сверху летний тен.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если речь удет о колоннах, то устанавливать их через 2,5 метра.
    Через 60 см. вполне достаточно.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо, я вот темку создал и набросок сделал, выходит что я перестарался и можно сделать дешевле? Простецкий навес
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только несущие опорные балки под стропила, должны быть где-то 38х235мм.
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    это для расстояния между опорами 2.5 м?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Это картинки с какогото сайта уже не помню. Наберите в гугле wood carport и появится штук сто писят таких. Размеры там вроде были. Владимир выше нарисовал типовые размеры и сечения от которых вполне можно отталкиваться. Этот уважаемый дед:hello: ужо стока доскав перевидал, можете ему верить смело;)А главное прочел умную книгу толщина которой чуть ниже моего стола про эти самые доски.
    От же интересы у людей бывают.
    Владимир ;):hello::aga:
  8. 5797119
    5797119
    @Roracotta, Владимир!
    Требуется Ваша помощь. Два столяра, которые заканчивают сейчас лестницу в моем доме, согласились сделать покрытие для патио в период до конца апреля (до Пасхи). Ребята очень хорошие, найти потом таких же не получится. Поэтому, к сожалению, нет времени на освоение cutch up, а к проектировщикам очередь от месяца.
    Покрытие планирую опереть на существующий железобетонный ленточный фундамент размерами в плане примерно 3500 х 6000 толщина ленты 200, высота 1000. На него по углам установить четыре столба сечением 200 х 200 высотой 2500. Дальше обвязать как у Вас на carport. По длинным сторонам будут "затяжки" 6000х150х40, а по коротким маурлатные балки состоящие каждая из двух досок 400х150х40 мм. На эти балки будут опираться стропила. Стропила устанавливаются примерно через 600 мм. Всего их будет 8 шт. Стропила изготавливаются из двух ног 6000х150х40 стянутых двумя затяжками 3000х150х25. По стропилам укладываются бруски 50х50х4000, а по ним уже цементно-песчаная черепица. Между колоннами-стойками и обвязкой будут укосины так же как у Вас. К дому крепится всё это сооружение не будет, потомучто дом из газобетонных блоков и фасад из пенопласта. Снеговая нагрузка 180кг/м2, вес пирога кровли 50 кг. м2, угол наклона стропильной ноги 45 градусов.
    Схема, как у Вас уже в теме была, тока без каких либо дополнительных покрытий и зашивки фронтона.
    Владимир, выдержит ли такая конструкция сама себя, ветер и снег? Конкретно интересует сечение восьми стропил (150х40), затяжек стропил 2х25х150, затяжек маурлатных балок 2 х 150х40 и стоек - колонн 200 х200? Четырех колон достаточно? Правильна ли конструкция с точки зрения КОДа? Можно ли как то избежать установки затяжки между верхами стоек? Может тросиком стянуть? А то у нас солнца мало и не хочется его даже одной доской закрывать.
    Спасибо!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бррррр... Столько всего написано, что я ничего не понял...:|::)]
    Будет лучше, если Вы просто сформулируете несколько коротких конкретных вопросов. Постараюсь на них ответить...
  10. 5797119
    5797119
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давайте попорядку лучше. Например так:
    "Какой доской можно перекрыть пролет в...?" И тд. А то я не знаю на что отвечать...
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Roracotta, спасибо за тему! Отличная работа! Вот копал какие еще варианты ферм для больших пролетов бывают. Может кому пригодиться -
    https://www.forumhouse.ru/threads/349651/
  13. 5797119
    5797119
    Пролёт 6м. Ферма состоит из двух стропильных ног сечением 200х50 установленных под углом 45 градусов. Стропильные ноги стянуты в середине "затяжкой" состоящей из двух досок сечением 150х25. Затяжки к ногам крепятся болтами М10.
    Выдержат такие фермы?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что это даже с перебором.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Доброе утро Владимир! Перечитал Вашу тему от корки до корки еще раз, но требуется уточнение по одному вопросу: узел крепления столбов к кронштейнам. Т. е. Ставите столбы в кронштейны, а дальше как крепите? Глухари? Болты с гайками? Гвозди? Сколько штук ? Что говорит про такие места могучий и ужасный КОД?
