1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На глухари, или толстые саморезы. По-моему 4 штуки. На кронштейне так же предусмотрена возможность использования одного сквозного болта.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Владимир добрый вечер!
    Вот решил по сайту, который Вы использовали, изобразить ферму на 20'. Посмотрите, все ли верно получилось?
    Пролет верный получился? Или нижняя балка (Bottom Chord) должна быть точно 5 метров от одной стропилины до другой?
    20160401 Ферма от Роракотты на 5000 проба.jpg 20160401 Ферма от Роракотты на 5000 проба 1.jpg
    По второй картинке я строил первую.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально получилось. В месте опоры ферм на внешние стены, должны быть усиления между потолочной балкой и стропилиной. Какой-нибудь клин между ними, или фанера с двух сторон.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Доброе утро! Спасибо за ответ! Фанера будет с 2х сторон каждого соединения, просто не прорисовал. То есть, как я сейчас нарисовал, по образу и подобию можно рисовать и другие фермы? А столько делать см от стыка соединений досок накладки? На высоту доски должно хватить вроде, т. е. 10 см вверх и вниз, общая ширина получается 20 см, при использовании доски 100 х 40, и соответственно 30 см при использовании доски 150 х 40? Верно понимаю?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Roracotta, какой шаг ферм использовали?
    строю каркасный дом ПМЖ по вашим мотивам - размер 14,4*8,4 - решил перекрыть фермами
    посчитал ферму по книжке "Каркасное строительство. ред. 3" но есть сомнения...
    Снеговая нагрузка 180кг/м2 Уклон кровли 1:4 (14 градусов) L=8400мм L/3=2800мм L/4=2100мм
    А=915х390мм Б=410х100мм В=410х305мм Г=310х305мм Д=920х100мм Гвозди 60мм ершеные
    Стропила (зеленые) 150х40мм Лаги (голубые) 100х40мм Подкосы (белые) 100х40мм Фанера 12мм
    правильно ли я посчитал? и с каким шагом можно ставить такие фермы? планируемая кровля - металлопрофиль С-25
    и еще вопросик - в каком случае лучше использовать треугольную ферму (как эта), а в каком с выступающей вниз прямоугольной частью типа
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всегда фермы устанавкиваются герез 60см по центрам.
    Навскидку все верно.
    Это зависит от дизайна строения и на прочность фермы не влияет. Во втором ваианте фермы подняты, что бы не закрывать окна свесами ферм.
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Уважаемый Roracotta, приветствую!
    Всё таки я решил пойти по вашему пути, воплощаю в жизнь навес. IMG_20160503_190039.jpg
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, вот и отлично! :super: Заканчивайте поскорее и порадуйте нас фотками. Удачи!
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Спасибо.
    Заказал сегодня доску 40x200 (буду пилить вдоль пополам), т. к. 40x100 найти не могу.
    Думаю сума сойду столько гвоздей руками забивать.
    Нашел интересный вариант, в комплекте с компрессором идёт нейлер до 50 мм гвозди.
    Я думаю если его на эти фермы хватит, уже хорошо будет, а как помрет, так компрессор останется для хозяйства.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До 50 мм -это наверное нейлер для финишевых работ. А Вам нужен фреминговый нейлер .
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Под 90 мм гвоздь.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот брус, когда он вставляется в держатель опирается только на держатель, или и на площадку бетонную тоже? и надо ли гидроизоляцию туда класть?
  13. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Seregey57 Брус опирается на держатель, гидроизоляции нет.
    Roracotta Так для сборки ферм как раз и достаточно будет гвоздя 50 мм. Правильно?
    Там же доска 40x100 плюс фанера 12 мм толщиной.
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Roracotta, Потянет такой нейлер фермы?
