1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 104
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите в качестве опоры что лучше Труба Круглая ДУ 32мм*3,2 или Труба профильная 40/40 3мм?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы использовал 40x40.
  3. Shama73
    Shama73
    Shama73
    Орловская обл.
    Строю сарай, 2,5м х 7,5 м. Крыша двускатная. Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее устроить стропильную систему - фермы, как у Вас или что то другое думать.
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ширина 2.5 метра? Зачем фермы?
  5. Shama73
    Shama73
    Shama73
    Орловская обл.
    Вроде, я задал вопрос? Я не строитель... Подскажите, если знаете.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень мало информации, что бы дать какой-то ответ.
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Фермы используют для перекрытия больших проемов, более 4.5 метров, т. к. такие проемы доской перекрыть проблематично.
    В вашем случае пока не понимаю, зачем на 2.5 метра делать двухскатную крышу.
  8. Shama73
    Shama73
    Shama73
    Орловская обл.
    Строение каркасного типа, на бетонных столбах, стойки - 40х100, шаг 600 мм, наружная обшивка - плиты OSB.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сделайте набросок вашего будущего строения. Иначе непонятно что мы должны вам советовать.
  10. AndrianovIA
    AndrianovIA
    AndrianovIA
    Приветствую Вас Владимир!
    Ваш навес оставил неизгладимое впечатление на меня)
    И было решено действовать, но есть некий нюанс так как это будет первая моя постройка, гвозди и раньше забивал но не в количестве 9 т. шт.)
    Прошу ознакомиться с проектом и выдать список замечаний, а также прошу уточнения по следующим вопросам:
    -Какой брус использовать строганный или влажный? (я в этом ничего не понимаю)
    -Доска на обвязку
    50х300 только обрезная
    Критично ли будет использовать:
    45х240 (строганная сухая)
    45х290 (строганная сухая)
    -15 ферм на длину 12м достаточно ?
    использовать сухую строганную или достаточно обычной обрезной доски ?
  11. coronaro
    coronaro
    coronaro
    Здравствуйте! То же собираюсь этим летом строить подобный навес, только в длинну 6 метров. Пока Владимир ещё не ответил, я хотел бы у Вас спросить про фермы. Какой у Вас регион? Вы их считали на нагрузку? Какое скрепление у деталей фермы? Просто по моим расчетам у меня в Ленинградской области фермы из доски 150х50 с трудом проходят! Причем структура фермы более замысловатая.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - абсолютное отсутствие жесткости от боковых усилий. Нужны укосины, верхние, на каждом столбе по паре штук, длиной по 0.5-0.7 метра минимум.
    - брус продается длиной по 6 метров, вам надо это учесть. И боковые брусы на обвязке и конёк я бы сделал из 3 брусьев - 1 длинный в центре и 2 покороче по краям (фронтонный свес - там надо чтобы кровля выходила за периметр обвязки, опираясь на конек и боковые брусья обвязки). Сочлинения делать над столбами.
    - какой материал кровли? Если металл, то с фермами все нормально. Если мягкая кровля (или ондулин), то фермы можно и удалить, по одной на каждый пролет между столбами. Но добавить по стропилине на краях фронтов.
    - ваш последний рисунок стропил (с опорой под коньком) достаточно сделать в местах, где они опираются на столбы. В промежутках фермы примените другие - без горизонтальной балки и подпорок, но с ригелем по центру стропил.
    пока всё. ;)
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Строганый и влажный - это разные критерии.
    - есть строганый и не строганый;
    - есть влажный (свежеспиленый/привезеный), естественной влажности (пролежал на воздухе, подсох как смог, влагу набирает и отдает по мере смены погоды), высушеный (высушили брус в сушильной камере, влага в брусе есть, но минимум).
    Весь брус для постройки надо использовать строганый. Делать это будите сами (электрорубанком) или в столярке (допзатраты) или покупать (кажись еще дороже). Не строганые доски можно использовать только для обрешетки. Не строганые - какбы шершавые, нет эстетизма и красоты дерева, все занозы ваши, гораздо больше уйдет антисептика и краски (пропитки), больше подвержено осадкам и как следствие порчей.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Roracotta, @AndrianovIA, сорри, что влез без спроса в тему с ответами ;)
    Если много вопросов ответов, то наверно лучше создать свою тему и там вести обсуждение.
  15. AndrianovIA
    AndrianovIA
    AndrianovIA
    Да, естественно укосины будут такие же как и Владимира. Я просто поленился их вырисовывать:|:
    У меня в схеме нет бруса на обвязке, там доска идет 50х300 двойная как и у Владимира.
    Вопроса всего 1:
    1. Из какого бруса делать навес сухого или естественной влажности ?
