1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Не могу понять, это цельная доска размер 38*290 или две по 38*150?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это одна доска 38х290мм.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    ОСБ положили без обрешетки, это нормально? не провисает между стропилами?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    :ogo: с какого перепугу она провисать то будет? Чай не 9 мм кинули...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без обрешетки. Нормально. Не провисает.
  6. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уважаемый @Roracotta, спасибо за данную тему.
    Прошу прощения, наверное уже надоело Вам отвечать на несущественные вопросы, но тем не менее рискну и спрошу)
    В качестве опалубки для столбов Вы использовали трубу диаметром около 30см (если я правильно пересчитал из дюймов в сантиметры). Вопрос такой - при равных исходных данных можно ли использовать асбестоцементную трубу с меньшим диаметром (например 200 или 250) при условии создания уширения внизу ямы по типу ТИСЕ?
    Спасибо.
  7. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Что мешает в строительном магазине из под ковролина выпросить картонную "гильзу", там как раз 300 мм или чуть более. Примерялся "на глаз". Интересно, из под линолеума не такие же?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размер трубы зависит от несущей способности грунта, веса самого сооружения и площади опоры колонны у ее основания. Если вы сделаете расширение к низу колонны, то наверное можно. Но это чисто теоретически.
  9. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Была у меня такая мысль) Честно сказать - не видел, как выглядит труба из-под ковролина. А вот из под линолеума - встречал, и один раз даже в строительном магазине попросил такую - мне без вопросов ее дали. Посмотрю в ближайшее время - если увижу такую тостую бумажную трубу из-под ковролина - тогда вопрос решен! :super:
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Забыл сказать - та труба, которая "из-под линолеума" в диаметре не более 15 см была
  11. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    На работе "промышленный" ковролин укладывали, широкие здоровенные бобины. Трубу по "пальцам" прикинул - около 300 мм.
  12. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    А что мешает сделать трубу из рубероида, любой диаметр и длину можно намотать...
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Тоже хороший вариант!
    Правда, не такой эстетичный, как труба (пластиковая, асбестовая, бумажная). А эстетика в нашем деле должна присутствовать!)
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Хороший навес. Прямо мой размерчик. Только вот я хочу профлист на крышу.
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Сейчас планирую закупку материала. Мучаюсь вопросом: На опоры взять брус 15х15, или собирать из трех досок? Боюсь не справиться с запиливанием бруса под верхнюю обвязку. Нигде не видел видео, как это обычно делают. Вероятно бензопилой?
