1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 104
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Бензопилой грубовато выйдет... имхо
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я когда дяде помогал летний дом строить то выполняли соединение в полдерева ножовкой и топором. Надпили, скололи и выровняли площадку. Вот только если сучек попадает, то засада.
    Как по другому, не знаю. Может новая технология какая? Ручная циркулярка берет 5 см. А тут надо хотя бы 15.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    На русском вообще не ищет. зато на наглицком нарыл
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столб должен быть столбом. Цельным.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) столбы из бруса смотрятся богаче, массивней, крепче, но из сшитых 3 досок столб будет совершенно не хуже по надежности (даже если будет 2 доски 50х150 со вставками между ними). Более того, брус может со временем крутить (его нужно от кручения хорошо закрепить), а доски в конструкции почти не крутит (при монтаже досок нужно правильно их скреплять, с учетом годовых колец). По цене и брус и доски будут одинаковы, но для скрепления досок нужны будут болты/шпильки.
    17b.jpg <-см. столбы avianeh-069.jpg <-см. правильная склейка
    2) верхнюю обвязку можно сделать не из бруса, а из пары досок - тогда выпиливать почти и не надо. Одну доску на ребро (под неё в столбах надо выпил сделать, а если столб из досок то и его не надо) 50х100, вторую 50х150 плашмя сверху.
    3) бензопилой запилы делают, но нужен большой опыт, крепкая рука и всеравно гладко не получится.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо. Склейкой брусков занимался в детстве. Про кольца знаю.
    Планировал клеить, и стягивать саморезом. Но больно это трудозатратно. остругать и запилить казалось бы проще.
    У меня еще вот вопрос возник. По поводу верхних укосин. У меня практически между каждым столбом по периметру планируется зашить снизу ОСБ. примерно на метр. Так что думаю, нужны ли укосины ввеху.
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    скорей всего надо (я бы делал себе, т. к. труда не много, а надежности прибавит прилично). Чтобы более точно ответить - увидеть бы чертёжик вашей конструкции.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Тут удачно получилось. сучек не прошел насрось, потому как его срубать стамеской гемор еще тот. Хотя на 15 см брус надо быть готовым, что сердцевина будет внутри. Хотя это не есть гуд. я бы предпочел составной брус, чем с сердцевиной внутри.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Tangomio, штук 20 запилов сделал таким способом, проблем не было.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо, вроде как разобрался. Вот только что с угловыми столбами никак не решу
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Roracotta, подскажите - какой у Вас шаг между фермами? (упоминалось, что стандартом является 60см в Канаде, если не ошибаюсь).
    Вы писали что сделали 11 ферм на весь навес... При длине навеса около 7,5 метров и шагом в 60 см ферм должно быть на пару - тройку штук больше.
    И еще вопрос - при укладывании OSB стыки листов должны попадать на верхнюю доску фермы или не обязательно?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    60 см. По-моему,только две крайних фермы стоят с слегка большим шагом.
    Конечно же, края листов ОСБ обязательно должны попадать и соединяться на ферме.
  15. shiba72
    shiba72
    shiba72
    То есть шаг между стропилами расчитывается по размеру листа OSB, я правильно понял?
    И если размер моего листа OSB 1250х2500мм, то в этом случае я делю длинную сторону листа 2500 на 4 пролета и получается шаг "стропил" 62,5см. Правильно?
