1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Roracotta, никак понять не могу, неужели фермы выдержат нагрузку снега, там ведь нижняя балка в стык соединена, всего деревянными накладками? :faq: вроде должна провиснуть ?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В этом месте ферма работает на растяжение.
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Я совсем не силен в направлении векторов нагрузки, но чисто интуитивно, мне кажется, что с верхних балок нагрузка через среднюю давит на нижнюю :ogo: (во как загнул). А она должна провиснуть, имхо.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    На то она и ферма, что там все работает тока на сжатие и растяжение
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Треугольники ведь кругом. В этом вся соль.
    Неверно представляете работу ферм.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Как всегда высший класс. :super:
    Как работают фермы, я тоже пока не понимаю :(, буду изучать, даже спросить нечего не могу:).
    Здесь, сын на вас здорово похож. 3 фото 20 пост. :) Повзрослел.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По нескольким причинам.
    1. Девяти метровый пролет перекрыть обычной доской затруднительно. :aga:
    2. Если же перекрывать меньший пролет (который почти 7,5м),то количество опорных столбов должно быть увеличено на несущих стенах. А эти несущие стены, в этом случае, будут передней и задней стеной. И нафига мне, спрашивается, лес опорных столбов на передней стене? Как же я туда буду лодки да прицепы втискивать? ;):)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же нельзя! Что же тогда будет поддерживать почти девятиметровый пролет доски? А доска эта весьма необходима, что бы к ней укрепить раскосы, которые и держат весь навес от складывания.
    Там и так этот средний столб всего 100х100мм,в отличии от несущих 150мм столбов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кронштейны имеют арматурную ножку, которая втавляется в еще свежий залитый бетон.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здорово округляете! :)]
    Опорные несущие стены находятся на расстоянии 8,5 метров.(Длинна навеса) Глубина навеса 7,5 метра.
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Все чисто, аккуратно, продуманно,одно слово Могун (все может и все получается) :super:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У нас на битумке делается две пленки (во всяком случае на той, которая шестигранными лепестками). Одна пленка идёт по лепесткам - её надо удалять, а другая с другого края - вот про неё в инструкции и написано, что удалять категорически нельзя. Суть в том, что, если верить инструкции, необходимо обеспечить проклейку лепестков к нижележащему ряду для образования сплошного покрытия. При таких вводных несколько непонятно как так лепестки шинглов не склеиваются в пачке. Возможно, что дело в какой-то хитрой упаковке или в том, что у Вас как-то не требуется проклейки лепестков. Хм... было бы очень интересно несколько подробнее глянуть на инструкцию/упаковку/шинглы и сравнить с тем, что есть здесь. Заранее большое спасибо.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Roracotta, Великолепная блицстройка! Все красиво и чисто сработано! Спасибо!
    Продолжение будет?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, у нас на нашей черепице ничего снимать не нужно и никакой проклейки мастиками не требуется. На досуге поиущу инструкцию, если не забуду. :)]:hello:
    Будет, но попозже. Когда буду окультуривать фронтоны и заливать стяжку под навесом. Пока что в ближайших планах этого нет.
