1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг между стропилами рассчитывается исходя из снеговой/ветровой нагрузки, размера пролета, размера стропил и тд. Никак не из размера листовой обшивки.
    Но есть определенные стандарты в каркасной технологии. Они регламентируют устанавливать фермы через 60 см. Думаю, что ваши 62,5 см. не далеко от этих усредненных стандартов.
  2. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Спасибо, теперь понятно.
    А когда не совпадает край листа со стропилой - лист режется?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всегда совпадает. :)]
    Если не совпадает, то или режется лист, или добивается доска на стропилине.
  4. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Это хорошо, когда совпадает.
    Я делаю навес "по Вашим Стопам", как наверное многие здесь:aga:. Размером 7,5 х 9. Тоже потом хочу убрать передний столб посередине. Но сначала его оставлю, впереди зима, а там посмотрим.
    Взял и нарисовал навес в Скетчапе, и наверное правильно сделал... Сразу понял, что если бы не нарисовал, то потом наломал бы много дров:)]
    У меня получилось 14 ферм:|: на 7,5метров (не стал увеличивать расстояние между фермами, а наоборот добавил одну штуку, и по ОСП-3 листам почти все срослось. Обрезки есть, но почти все пойдут в дело...
    Фотки прилагаю.
    Снимок экрана 2017-11-03 в 0.59.51.png Снимок экрана 2017-11-03 в 0.58.32.png Снимок экрана 2017-11-03 в 1.01.51.png
    Столбы уже залил. Материал весь закупил (кроме фанеры и кровли). Жду - недождусь - когда начнется резня:)]
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    @Roracotta, спасибо за тему, очень полезная и не потеряла актуальности за прошедшее время.
    обдумываю свой навес, и эта тема очень помогла, но есть несколько вопросов...
    скажите, если вместо фанерных накладок в узлах фермы сделать накладки из листового металла (1,5мм), будет ли такой вариант жизнеспособным?
    и как определиться с кол-вом гвоздей в каждом узле? с фанерой и нейлером всё понятно - стреляем от души, но тут же придётся заранее всё насверлить...
    применения металла экономически нецелесообразно, но эстетически будет явный жирный плюс (тем более, подшивать не планирую).
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И в случае фанеры и в случае металлических пластин, количество крепежа должно рассчитываться. Никакого "от души", ибо от души можно доски измочалить в труху.
    Толщина перфорированных пластин идет от 2 мм.
    Крепеж таких пластин осуществляется специальными гвоздями
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Вот тут есть в помощь
    https://www.forumhouse.ru/entries/11838/
    Относительно вырезания из листового металла таких вот "бабочек" - есть сомнения, что дело стоит затраченных усилий. Мне кажется лучше использовать проверенные перфорированные пластины.
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    видел заводские перфопластины как раз 1,5мм.
    а какие спецгвозди?
    у меня есть плазморез, с вырезанием проблем никаких.
    и напротив, никогда не видел заводские перфопластины с размерами, позволяющими перекрыть узел на скрине выше.
    вот за ссылку спасибо! изучу!
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Может это как раз кустарные?)
    Посмотрите спецификацию пластин на сайте петротеха например, там точно заводские.
    Металл-коннектор, ну или просто в гугле набрать "гвозди для перфорированного крепежа"
  10. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Эстетически - сделайте на шипе и шкантах, ни тебе металла, ни тебе фанеры)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне.
    К сожалению, я не занимаюсь трасами и не подскажу вам с количеством гвоздей в соединениях. Но навскиду на ваших рисунках их чрезмерно много.
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Roracotta, Перед заливкой бетона бумажные втулки вставляли до дна свайного отверстия?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Бумажные вставки заглублялись только на глубину10-15 см, исключительно для формирования красивых колонн.
  14. АНАТОЛИЙ_Егор__
    АНАТОЛИЙ_Егор__
    Добрый день, а что говорит подлый КОД при расстоянии между опорами 6.5 фут...какую доску можно использовать? двойная 25х150 или 25х200 пойдёт?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доска для чего?
