1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. АНАТОЛИЙ_Егор__
    АНАТОЛИЙ_Егор__
    Для верхней обвязки
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, у нас не используют конструкционную доску 25 мм. толщиной. Только 38мм.И все таблици и расчеты исключительно под стандартный размер 38 мм.
  3. АНАТОЛИЙ_Егор__
    АНАТОЛИЙ_Егор__
    Спасибо за ответ, а ещё не подскажите? Доска которая соединяет фермы на этих фото, как крепилась? прорезались фермы? не ослабит их это?
    [​IMG] [​IMG]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это временная доска, пока не набилась на крышу ОСБ.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Рассудите спор в соседней ветке :))
    Не подскажите что это за крепеж?
    аналог наших "глухарей"? или что-то иное?
    Раскосина запилена под 45 гр. и просто прикручена к столбу?
    Вопрос снят :)
    Ответ нашел на 8 странице "глухари".
  6. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    Был сарай. Снял весь верх. Поставили беседку. Связки столбов на уголках.
    1. вопрос - можно ли оставить уголки? Буду еще добавлять на все углы (или поменять на чуть большие) и не делать раскосы (подкосы, как правильно) между вертикальными столбами (на фото красным цветом)? И если без раскосов не обойтись, посоветуйте как красиво сделать, а то брус 100х100 на раскосах смотрится некрасиво.
    Беседка стоит 1.5 года, не покосилась, но смущает одно - если буду прорезать вход (пропил мауэрлата, и пеноблока под вход) не перекосит при ослаблении конструкции?
    2. вопрос - на фото выделил зеленым цветом, нужна ли подпорка посередине по бокам?
    И вообще все ли правильно покритикуйте, что добавить или переделать?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А с чего бы ей покоситься? :) у вас одна стена крепится к кирпичной стене, за счет жесткости крыши все и держится. Т. е. в принципе раскосы тут не обязательны.
    Больше пугают черные саморезы :)
  8. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    Да меня тоже обязательно поменяю на желтые или какие лучше?
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    лучше конструкционные саморезы (шурупы) без уголков через брус под углом :)
  10. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
  11. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, я купил участок и учусь у Вас строить. Благодарю Вам за прекрасно освещенные технологии строительства - просто и легко и доступно. Хочу поинтересоваться - как мне рассчитать количество и диаметр столбов под свободно стоящий навес в своём регионе - Россия Свердловская область город Алапаевск. Благодарю Вам заранее за помощь
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации для расчетов.
  13. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Навес для посиделок летом на воздухе. Третий снеговой район 240 кгс на м кв., первый ветровой район 23 кгс на м кв. Навес 3 на 3 м по углам, высота потолка 2.2 м, хочу сделать односкатную крышу с металлопрофилем, пол деревянный как Вы делаете на открытых веранда. Внутри будет стол и два дивана. Вот. Не знаю что ещё сказать. Заведомо хочу все делать своими руками
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Навскидку: Вам нужно 4 столба 140х140 мм. Несущие стропила балки, должны быть сдвоенными. Доска для балок минимум 38 х 240 мм. Стропила из доски 38х 190мм. через каждые 40 см. Фанера, или ОСБ не тоньше 12 мм.
  15. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Roracotta, спасибо большое за консультацию.
    Ещё хочу уточнить:
    1. Эти размеры досок можно использовать и на стропила крышу и на стропила пола?
    2. А каким способом соединять стропила и столбы? И какие болты и гвозди использовать?
