1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Уважаемый Roracotta, а каким способом и чем будет правильно соединять стропила и несущие балки?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Несущие балки к столбам можно крепить на двойные подвесы. Или на 12 мм. болты. По паре на каждую сторону балки.
    Стропила к балкам на обычные гвозди, или конструкционные саморезы.
  3. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, а насколько можно сделать выпуск стропил (крыши) за края несущей балки?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от размера балки и размера стропил.
  5. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, хочу столбы поставить квадратом 3 на 3 метра по углам, на них балки положить сдвоенные выпустить их за столбы на 50 см с каждой стороны, а стропила положить на балки через каждые 40 см и выпустить их за края балок на 50 см, сверху ОСП 12 мм и металлопрофиль. Балки и столбы укрепить укосинами. Так будет правильно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне правильно.
  7. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, а чисто мне для саморазвития и не для этой темы (извините): приобрёл вот такой Аккумуляторный импульсный шуруповерт DEWALT DCF887N, 18 В, возможно им закручивать глухари 12мм в сосновый брус естественной влажности например для привязки несущей балки к стене брусчатого дома? Или что-то помщнее из инструмента нужно? Просто Вы в одной из тем про веранду на втором этаже рассказывали, что такая балка монтируется к обвязке второго этажа
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно, но предварительно просверлив отверстие 8-9 мм.
  9. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, спасибо большое. Всё, что Вы говорите крайне ценно для меня.) спасибо
  10. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, то есть, я правильно понимаю, там где нет нагрузки на отрыв, а нагрузка только на срез допустимо предварительно просверлить отверстие до 3/4 диаметра самореза ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так лучше делать всегда и во всех случаях, независимо от направления нагрузки.
  12. greenleaf5000
    greenleaf5000
    greenleaf5000
    Владимир, а 3/4 диаметра это норма при любом диаметре и длине самореза? Или как-то это рассчитывается?
  13. ivain
    ivain
    ivain
    Здравствуйте!
    Навес для авто, размер 5*4.
    Столбы из бруса 140*140 (6 штук, расстояние между столбами 2,5м), верхняя обвязка 90*140, низ столбов на закладных в бетонной ленте.
    Стропила 50*150, сверху доска 25, сверху ОСБ, сверху клик-фальц.
    Вопрос - выдержит ли ветровую и снеговую нагрузку в подмосковье?
    Второй вопрос - кто-нибудь закапывал бетонные кольца для септика под такой навес, поделитесь опытом)
    Заранее спасибо!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выдержит.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Выдержит, если не забудете поставить диагональные связи :|:
