1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    у меня навес, и как раз под ним сделано три колодца септика. Удобно, минусов за годы эксплуатации не заметил.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Будет попахивать, придется с этим мириться. Брат спустя 5 лет поставил нормальную установку. Если УГВ высокий то вообще печаль будет.
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    хз почему, у меня ничего не пахнет, видимо сделано все верно, с трубами и тп.
    ну и с угв повезло, нет его... в обозримом расстоянии)
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите, а что защищает от складывания крыши вдоль конька? Вроде никаких укосин вдоль конька не заметил нигде на фото, может пропустил что-то...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как крыша может сложиться под листовой обшивкой?
  6. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Уважаемый Роракотта, извините, что по прошествии, Вы писали, что доска одна 38х290, а можно 2 по 150? или не по феншую, смысле коду?
  7. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Тут
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Две 150-ки гораздо слабее, чем одна 290-ка. Кроме того, на фотке не одна, а две 290- ые несущие доски.
    Что бы использовать доску 150 мм, вам необходимо добавить один-два несущих столба на пролете.
  9. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Спасибо, вот тут примерно то что хочу сделать но сильно смущает надёжность конструкции (размеры похожие: 6 м вдоль стены, 3 от стены, снега 250), можете дать рекомендации, что скорректировать, колво столбов, размер балок, стропил, надо ли фермы?
  10. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Предполагаю навес для машины, поэтому отсутствие настила, положу тротуарную плитку и убрать один центральный столб, т. к. въезд будет вдоль стены дома. Можно было бы по Вашему примеру сделать односкатный карпорт, но скат будет к соседям, что не приветствуется
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если глубина веранды всего 3 метра с межопорным расстоянием в 150 см (при трех столбах),то вы вполне на 150-ые столбы можете уложить сэндвич из трех сбитых досок 50х 150 мм. Фермы для такой небольшой конструкции я бы не делал. Просто стропила в распор из той же 150-ой доски через 40 см по центрам.(раз у вас такая снеговая нагрузка) Тем более, что сама конструкция привязана к дому и может быть хорошо зафиксирована от разъезжания крыши. Конек из 160- 180мм. доски. Ничего особо сложного.
  12. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Вот спасибочки, спасли отца русской демократии от излишних затрат. Маааленький вопросик, а если один центральный столб убрать, чтоб машина заезжала как у Вас вдоль дома, пролёт с одной стороны получится 3 метра - надо усилиться?
  13. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    И ещё, извините, что пристал, но уж сразу всё спрошу, чтоб потом не возвращаться. Перечитал тему капорт и не увидел, столбики с балкой соединены какими то железячками. Какого типа?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно! Там уже 150-ка не пройдет.
    Так обычные металлические подвесы.
  15. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Три по 200 или под балку доску как у Вас у карпорте? тогда на сколько доску?
    подвес - U-образный, типа такого? пару гвоздей сверху в столб, остальные сбоку в балку?
