1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Альтернатива. Все варианты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WildVlad, 07.10.13.
  1. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Я не про кпд даже, а про надежность такого устройства, с широкодиапазонным питанием. КПД меня на малой мощности не интересует, поскольку я 400ватт пидумал изложил как забирать напрямую. Кстати кпд тоже плохеет именно от необходимости питания от низкого напряжения. Я про это не говорил, но упомяну. Если 10 никелевых элементов в конце заряда дают 15 вольт, эти вольты не все идут в дело. на транзисторном ключе есть падние напряжения порядка 0,5вольта. Так вот при 15 вольтах это 3% статических потерь, а 5 вольтах конечного напряжения даже не 10, как ожидалось, а 30%. Это потому, что ток то в 3 раза больше!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    0.8 это полный кпд с учетом разряда.
  3. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    То есть потери увеличиваются не в3, как ожидалось, а в 10раз
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Даташит на такие никелевые элементы показать получится ? Или это общие теории про старые совковые никелевые акб ?
  5. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    как считали мощность? именно мощность,
    Кпд по мощности считается. а при заряде и разряде меняются как ток, так и напряжение. делали контрольные замеры через 10 минут? или у Вас прибор специальный?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Как произведение тока на напряжение. Кпд считается по энергии.
  7. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    в сысле интегрально? для каких значений токов и напряжений?
  8. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Больно много по отдаче получилось. Такая отдача характерна для 10 часового разяда, профессиональные аккумуляторщики то предпочитали 5 или 3 часовой разряд, чтобы в рабочую смену уложиться. Там же надо по времени значения ток-напряжение заносить...:faq:
  9. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Так про какие речь? про новые с магазина? никель кадмиевые емкостью достаточной для дачных нужд? 40ач я СТАРЫЕ обсуждал, если что. Если у Вас есть новое достижение техники, давайте даташит в студию. Из серийных я нашел даташиты пальчиковой мелочи, для дачи не подходящей. В фонарик разве.
    Конечно, у новой мелочи круто падающая разрядная кривая, заканчивающаяся на. 9в
    Но где данные про 40 ампер часовые хотя бы? сколько стоит новый элемент 1.2в хотябы? Иначе, беспредметный спор:close:
  10. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Посчитал стоимость 1 ампер часа новых с магазина никель кадмиевых. на основе данных 2,2ач 160р. Итого, приведенная к 12 вольтов батарее стоимость ампер часа 720 рублей. :ogo:
    чтото в 10 раз дороже стоимости "свинцового" стартерного. И раза в 4 для VRLA
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С этим Вам к коллеге Kolhoz
    Он Вам расскажет, как хорошо иметь дома систему на 12В...
  12. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    мне не надо дома. Но для эффективного преобразования 12в мало.
  13. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Энергия мирного атома, ГЭС, ТЭЦ на угольке-гораздо дешевле энергии автомобильного ДВС, в особенности у западных бестолочей. А евреям и голандцам, э-мобиль в общем то в тему.
    Типа того, знаки припинания частенько вылетают.
  14. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Валерий Косулин, ну так что делать, чтоб свинцовые 10 лет заставить работать?
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    saft sunica. plus например.
