1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Альтернатива. Все варианты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WildVlad, 07.10.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Напряжение заряда 1.4в. Напряжение разряда 1.2в. Ток заряда 0.5с. Ток разряда 0.1с.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Из интересных мне щас GNC120 со спечеными пластинами разрядного класса х на 120 ач с5 - 1 элемент стоит около 5400 руб с завода в китае. Цена других емкостей примерно прямо пропорциональна.
    В аттаче типа китайский даташит с кривыми разряда на этот элемент.
  3. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Ужос! на 12 вольт их надо 10! 54тыр за такое счастье. vrla зонненшайн мне предлагали за тыщ 12 со склада в Новосибе. Причем это не китацски кот в мешке с даташитом, а десятилетиям проверенные аккумуляторы. Китайский Леох дешевле.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    И сколько циклов они протянут в режиме заряжености от 10 до 80 процентов при заряде с 10 до 80 процентов за 2 часа ?
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Однако не шуточная битва титанов разгорелась. Ни разу не электрик, не
    электронщик и не аккумуляторщик, но тем не менее с ужасом и любопытством внимаю. :)Продолжайте господа, народу требуются не голько хлеб и зрелища, но и конкретный вывод. Не срача ради, а для понимания.
  6. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Понял, в чем дело. Кислотные хорошо терпят цикл отбора емкости 20%. Щелочь - раза в 3 больше. Т. е. кислотные держат-то гораздо больше энергии, но отдавать ее не любят.
    Поэтому их емкость должна быть больше раза в 3, и суммарная стоимость системы-накопителя будет выше. Все равно не сравняется, особенно со стартерными автомобильными. У щелочи будет раза 2 выше, не меньше.
    Но нужно учесть еще кое-что для адекватности сравнения:
    1. Кислотные аккумуляторы все же смогут отдать несколько раз и полную емкость, в экстренных случаях.
    2. Дохлый стартерный аккумулятор меняется завтра же, были бы, 5т.р.
    3. В 12 вольтовом кислотном элементы собраны в одном технологическом цикле, их почти в 2 раза меньше, поэтому проблем с разбегом и выравниванием не возникает. Надеюсь, Вы в курсе, что емкость батареи определяется худшим элементом в ней.
    4. Ну и поскольку неизбежно в будут обазовываться худшие и дохлые элементы, необходимо знать, что меняют батарею ЦЕЛИКОМ. Игра с заменой одиночных элементов к хорошему не приводила, неизбежно напряжения при заряде "разбегались" и плохело другим элементам. В итоге, для кислотной и щелочной батареи - полная замена. Но для щелочной это значит ждать из Китая 2ю группу, сидчя на 1й группе батарей. И то, если Вы делаете 2х группную систему.
    1 группа не удовлетворит по эапасу энергии, комбинировать группы с кислотными не получится - зарядные циклы разные, да и запрещено. Кстати, выпрямители и инверторы, особенно 1е, отличеются для кислоты и щелочи. И для кислотных их на порядок больше на рынке. т. е. нет проблем ни с выбором ни с заменой ни с ремонтом.
  7. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Чтобы не ломать копья, предлагаю рассмотреть проверенный вариант ситемы постоянного тока энергетиков. 230 вольт для РЗА. Батарея из 18 кислотных аккумуляторов по 13.5в в буфере. Если не глкбоко разряжать, то напряжение в конце разряда будет больше 200в. В сельской местности переменка на конце линии и больше садится в пик нагрузки. Надеюсь, не секрет, что бытовая электроника питается через входной выпрямитель -дальше преобразователь. То есть телевизору и ноутбуку должно быть без разницы, переменка или постоянка. Холодильнику есть разница. как вариант для него простой инвеортор. бестрансформаторный. 2й вариант посадить его на маломощный отдельный бесперебойник с выносной батареей 12в, которые все равно появятся при экспуатации. Полудохлой, но холодильник потянет. К тому же у современных холодильников такая хорошая теплоизоляция, что если их не открывать, они сутки холод держат. Короче, при неисправности этого ИБП большой беды не будет.
    Аааа. Освещение. энергосбеоегающие лампы внутри с инвертором. Теоретически могут работать от постоянки. Надо выбрать-проверить. Лампочки накаливания не надо проверять:cool:
  8. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Неправильно. Мягко сказать немного. Очень приблизительно. При этом, если у Вас не стабилизатор тока в качестве нагрузки, ток меняется. Даже если Вы поддерживаете ток реостатом, то напряжение меняется. Причем при заряде оно меняется от 0,9В до 1,5В, а при разряде от 1,25 до 0,9В. И очень криволинейно меняется. Я не беру на себя смелость сказать, какое "среднее" напряжение. Это как средняя температура по больнице:faq:
    Энергию считают так:
    (Текущий ток, А)*(текущее напряжение, В)*(время усреднения в секундах)
    Результат в джоулях...
    Обычно применяют ступенчатую аппроксимацию (можно кусочно-линейную, я в экселе делал) с интервалами измерения, много меньшими прогнозируемого времени разряда. Например, для 5 часового разряда допускается измерять первые 4 часа через час, потом через 15 минут.
  9. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Float charging voltage (20℃)
    1.38±0.01V
    Буферный режим для щелочных аккумуляторов! Смелый шаг из поднебесной:pioner:
  10. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Если эти аккумуляторы "разработаны" так же смело и амбициозно, как литий-железо-фосфатные, которым ума придать не могут на нашем Лиотехе, то не о чем спорить. Как говорится, за морем телушка - полушка...
  11. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Про систему постоянного тока 230 вольт и больше. Из моего опыта, только для кислотных аккумуляторов отработана технология содержания таких высоковольтных батарей без "разбега" элементов. У меня в эксплуатации был бесперебойник Chloride 70Net 40kVa, сидевший на очень плохой сельской сети. Он "скакал" на батарею несколько раз в сутки. Несколько раз разряжался почти в 0, и так жил года 2, поскольку у заказчика денег не было. Кроме того, летом в помещении кондиционер не работал. Да, за 2 года батареи умерли в "0". Причем, что характерно, практически одновременно все. Т. е. 3месяца назад, во время ТО тест батарей проходил (15минутный), а в следующий цикл ТО - вся батарея на замену. Синхронная "смерть" батарей тоже показатель повторяемости технологии, что очень важно для "длинных" батарей. А "длинные" батареи это прямое питание постоянным током или низкие потери на преобразование. Кстати, из 12 и даже 24В делать 220В очень неэффективно, поэтому мощные ИБП исключительно делают с высоковольтными батареями и прямым преобразованием.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В таком варианте вылезает проблема гадски низкого кпд акумуляторного делителя мощщи электростанции. Потомушто кпд заряда от 80 до 100 процентов заряжености ужасно низкий у свинцокислотных и заметно низкий у никелевых.
    Но никелевые можно месяцами пользовать при степени заряжености меньше 80 процентов и им даже от этого хорошо. А свинцокислотные от такого начнут ускорено дохнуть. А с полным зарядом за 2 часа у свинцокислотных трудно.
    Поэтому держать большую батарею свинцокислотных почти всегда почти заряженой поможет только для аварийных случаев. А топлива придется тратить на кипячение постоянно и много.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У белых французов из сафта все тоже самое но еще раза в 3 дороже.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Когда в эксплуатации побывает что-нить по-взрослому автономное - прошу сообщить.
  15. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    По взрослому автономное это базовые стации мобильной связи, которые запускаются и работают МЕСЯЦАМИ без внешнего электроснабжения.
    Потому, что
    1) ТУ на электроснабжение не выполнены, а по плану надо включить
    2) Авария на абонентской линии
    Мы держали на связи целые деревни об базовых станций "в автономе". Батареи, ессно, в хлам.
    Потому, что режим такой:
    Днем сидит малооплачиваемый "электрик", топливо доливает.
    На ночь он уезжает, часов на 10. Все это время БС "сидит на аккумуляторах".
    И так неделями. Потом дадут элестричество, о5 отключат.
    Кстати по ресурсу ДГУ и бензинок у меня отсюда же опыт.
    ПС: Самое западло в холодное время сидеть с бензинкой, т. к. тепла от нее нет, а электричества, ессно в округе нет. Ни поесть, ни согреться:(
    Когда "своих" в отпуск да в командировки отпустишь, раз несколько и самому приходилось. Жесть:mad:
