1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Альтернатива. Все варианты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WildVlad, 07.10.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не доводилось встречать гидравлику на чистой воде. Даже в горнодобывающей промышленности пользуют эмульсию. Приблизительно 90% вода 10% масло.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это проблема - бо держать в хозяйстве тонны спец масла и дорого и череповато проблемами при авариях и др утечках. Да еще в грунте огородного класса участка. Если бы оно могло функционировать на воздухе-воде (грунтовой) и стали (оболочке металопластиковой сообразной эпохе) было бы намного удобнее.
    В никелевых акб электролита намного меньше, он имхо намного безопаснее масла и там намного меньше вероятности утечек бо нету высокого давления, соединений и трубопроводов.
    Можно конечно думать про отработаное масло растительное с городских общепитов - но если его пару тонн при аварии вытечет в грунт это тоже проблемы.
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Похоже на правду, по ссылке пдф-ой применяют ещё один приём для повышения энергоёмкости, добавляют к газовому объему допресиверы.
    :)]Идея не нова, и вроде даже опробованная. Ещё в скалах сферы выгрызают. А по серьёзному.Где то мне попадалась практически доморощенная технология намотки композитных балонов на бешенное давление, практически в домашних условиях. На последующую критику типа ипанёт, отвечу, проверка несколькократным гидравлическим давлением, относительно рабочего-жизненная необходимость.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    По крайней мере у нас, всякие спец масла типа веретеного, дешевле всех остальных. Зелёные буржуи, пользуют касторку (для здоровья принимают во внутрь при некоторых проблемах).По поводу утечек. Когда они на виду, устранимы. В обычной тормозной системе легковушки развивается давление 100-200 очков, а если посмотрите рабочее давление современной дизельной, топливной системы комон рейл, то ужаснётесь-тысячи их.
  5. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Конечно. Даже ассоциация такая международная была. По теме как жить на кислоте. Выявляли общими усилиями недостатки тпхнологии. Вот и вылизали ее. И рекомендации разработали, как обсуживать, диагностировать, менять.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проблема котловых акумуляторов в рфии похоже политическая - тута вроде положено отстегивать котлонадзору после определенного объема и давления. А 5 куб м и 60 атм определенно уже в это попадают. Так что платить паразитам за такой акумулятор. Причем сколько скажут начиная от проекта Или платить прокурору за отмазку от уголовки. Мало выгодно.
    А за никелевые акб платить местным паразитам нет надобности - уже как бы дешевле.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проблема розлива из автономной установки кубометров масла в грунт, Даже пищевого. Мне ж уезжать надо из хозяйства иногда на сутки и спать ночами. А если че прорвет - давление газа выжмет все масло наружу. Соседи нажалуются в поселковое гестапо - те напрягут надзорных паразитов и платить караул сколько. Мало выгодно.
    А вот единицы тон грунтовой воды могу скидывать в дренаж хоть за час без проблем. Так что надо решать как такую фиговину на грунтовой воде эксплуатировать или она слишком дорогая получается.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Вроде как всякие ресиверы к котлам отношения не имеют, иначе камазистам пришлось бы туго.
    А с чего бы прорывать, если с умом сделано? Вода во многих случаях то же может выступать в качестве смазки, но для этого идет подбор применяемых материалов, и повышенные требования к уплотнениям-вода более текуча по отношению к большинству масел.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Позвольте поспорить? Напряжение упадет не тогда когда появится ненулевая нагрузка, а когда ток разряда превысит или хотя бы сравняется с током заряда (проверено практикой). У меня, в солнечный день, напряжение нагруженной батареи легко перепрыгивает 68В. Заряд от 1,8кВт СБ через MPPT контроллер Ксантрекс. Ток заряда при этом 20-30А, ток разряда 5-10А
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так у Вас как раз тот случай, о котором я писал:
    А Вы пишете, что при приходе 2040Вт нагрузка ест 680Вт. И тем более получается, что у Вас ограничения напряжения зарядки в 1,8В/элемент или около того- практически нет! (наверняка "зарядник" и 70-72В пуляет с радостью ака ≥2100Вт...).
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У камазистов объем похоже ниже предельного для интереса котлонадзора. А когда на камазе везут котел жиженого газа 1.6 мпа на кубометры - там все отстегивания за надзор имхо положены.
    Прорывает с естественного износа. Прорывы постоянные профессионально сделаных трубопроводов в поселениях это абсолютно подтверждают.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Где можно почитать про требования котлонадзора? Когда то сталкивался, но там вроде как именно про котлы было. Сегодня пытался найти, и как будто теперь за место него Ростехнадзор, а там чисто для промышленного применения требования. Прорывает с естественного пофигизма, а так же осенью особо из за запуска и гидроударов в пустую систему отопления. Гидроудар причина, почему при совке не выпускали шаровые краны для народа. В целом гидравлика надёжна при применении чистых масел и своевременном обслуживании. Чтобы разом давануло, нужно длительное время не замечать то что трудно не заметить.
  13. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    https://files.stroyinf.ru/Data1/39/39862/
    увы, но без них только баллоны меньше 25 литров. Ну либо доказывать что это часть гидромашины. Либо давление меньше 7 атм. Интересно, а при 7 атм сколько можно накопить энергии?
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Все эти требования, для частника, скорее всего можно расценивать как рекомендацию. Реально запретить ни кто не сможет, а дальше это под свою ответственность. Я не агитирую нарушать что либо, но сам прекрасно откатал 2-а года после лишения водительских прав. Просто к проектированию и изготовлению чего либо, нужно подходить с умом и ответственностью. Для подстраховки, регистрация не возбраняется.
    Не стоит даже рассматривать, мало того что объём превысит все мыслимые пределы, так ещё и КПД гидроагрегатов резко упадёт, а сами в размерах вырастут. Ещё раз кидаю ссылку кому интересно www.hyd96.com/downloads/download.html?id=52‎ и думаю обсуждение гидроаккумуляторов себя исчерпало. А то подумаете что я их навязываю, просто они мне показались интересны в качестве альтернативы электроАКБ, а так, лицо я не заинтерисованное.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плохие советы и примеры для подражания!
    Хотя бы в несоблюдении законов во всеуслышание не признавайтесь гордо и другим не советуйте!
    А то "кулибин" какой смастерит бочку на 30-50 атм и отправит к праотцам себя и ещё кого- по Вашим рекомендациям "нужно подохдить с умом", "скорее рекомендации", "прекрасно откатал"...
