1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
10.7х7.5 плюс веранда 5х2.7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zarudny, 07.10.13.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Пошел процесс усушки щели между накладками из дюймовки уже около 1 мм, а щели между сплоченными досками уже 2-4 мм. Как думаете есть смысл шпильки поставить?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня такая же картина в досках обвязки, но ничего все стоит крепенько.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Мне кажется, что это не щели по пластям, а просто доски со временем покоробило (это заметно на фото) и появились зазоры либо по краям, либо в "корыте". А доски как были притянуты, так и будут стоять.
    В разное время года и в разную погоду эти зазоры. все равно будут "гулять".
    Интересная конструкция балок перекрытия. Я примерно также делал, только таврового профиля,
    а "заплечики" на подошве тавра оставил широкими (40 мм). Тем самым избавился от подшивки потолка,
    просто листы фанеры уложил сверху на "заплечики" и прикрутил саморезами. А изнутри подошву балки ничем не закрывал, пусть выглядят как матица в старых домах.
  4. Victor97
    Victor97
    Victor97
    Если не секрет, в каком офисе оформлялись? Тоже в двух их офисах сделали абсолютно разные ценовые предложения.
  5. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Да действительно есть клеймо, но что там написано разобрать не смог.
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Фиброцементный сайдинг этернит, доставка от 150 квадратов бесплатно.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Обрешетка из бруска 50х70 крепил на желтые саморезы 140х6 мм, затем утеплитель 5 см "экотеплин", гидро-ветро защита Tyvek Housewrap, контр обрешетка из бруска 50х70 и сайдинг. И весь этот огород из-за того что бы не делать отливы по переметру фундамента.
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Инструкция по монтажу сайдинга рекомендует ставить EPDM мембрану на брусок на котором стыкуются две доски сайдинга для защиты бруска от воздействия влаги. Такую ленту компания этернит продает по 50 руб за погонный метр, погуглив я нашел поставщика по 40 руб за м. мне требовалось 150 п. м. Но за целый месяц забрать так и неудалось, то кладовщик уехал, то доставка не доехала, месяц телефонных переговоров обещания и заверения что сегодня её доставят не сбылись. В итоге я съэкономил 6 800 руб, заменив её на обычный пергамин за 160 руб рулон!
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Окошки оформили немного не так как это описано в инструкции, мои работники сказали что так не красиво, в итоге с боку есть теперь отверстия для ос и прочей живности, в инструкции доска откоса должна была закрыть их.
  10. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Весна!
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    После того как смонтировали обрешетку гвоздики вылезли где-то на 2-3 мм. Толи плита стейко за три месяца отжала гвоздики, толи плита стейко скукожилась, или усох брус к которому она прибита. Гвоздики в основном 70мм гладкие либо ершеные, кое-где 50 мм ерш расходовались остатки. плиту мерял линейкой на срезе 24 мм, значит либо отжала либо брусок усох.
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Может под ветровой или снеговой каркас сыграл и гвозди вытянуло плитой?
  13. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Снега этой зимой было мало, плюс кровля не способствует снегонакоплению, а вот ветра были сильные. Наверное в комплексе, немножко брус усох, а остальное плита выдавила под воздействием ветров. Есть места где выдавливание гвоздей отсутствует.
  14. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Работяги забыли про зазор от 3 мм на встыке двух досок сайдинга на тепловое расширение, только вот мне не понятно как она так расширяется если каждые 60 см а иногда чаще прикручивается на саморез. Вообщем заставил демонтировать, сделать зазор и поставить обратно. Завтра начнут подшивку свесов из дюймовки, договорился 290 р за погонный метр. Хотели почему то 700 руб за п. м., когда сказал что таких цен не видел, а если знают где столько платят, то могут собираться прямо сейчас никого не держу, согласились тут же на 290.
  15. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Окошки из далека смотрятся мелковатыми:(, надеюсь наличники немного скрасят сей косяк диспропоции.
