1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
10.7х7.5 плюс веранда 5х2.7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zarudny, 07.10.13.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Укладка, протяжка кабелей, проход в стене в пристройку где-то один день потратил. Монтировал на зажим винтовой в корпусе ЗКВК ТВ 16А., и на колодку заземления. Смонтировал электрику под освещение в большой комнате, технология таже профиль "албес" - 8 шт, кусок эл. кабеля 3Х1.5 ВВнг по три отрезка на один профиль, + 3 лампы Экола. Итого освещение большой комнаты, будет делиться на три зоны, с двумя режимами освещения в каждой зоне. Затраты 24 светильника экола 4Вт, 8 профилей "албес", провод 8*6м ~ 48м плюс провода дотащить группы до щитка пока не сделано. Такой способ организации освещения мне очень нравиться своей технологичность, вся нарезка, укладка, зачистка проводников, а также их частичная коммутация осуществляется в низу на столе. Восемь профилей я подготовил приблизительно часов за 5-6, светильники пока не все смонтировал, надо докупать. Еще один плюс, это в том что теперь я с точностью до 1 метра могу рассчитать потребность в кабеле, кол-ве светильников и профилей для освещения второго этажа:super:
    проход в стенах делаю с помощью полипропиленовой трубы с внешним диаметром 50мм, продаются в оби.
  2. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Зашивка стен гвлв в сан узле в два слоя, по степени противности на втором месте после задувки утеплителя, потому что листы тяжелые и материал при обработке тоже довольно сильно пылит, требуется маска. Очень любят падать 5 мм проставки, особенно это не приятно когда идет монтаж с лестницы, а заготовка 20 кг плюс, вообщем работенка для двоих. При разметке и нарезке плит заготовоки лучше вырезать на 5 мм меньше чем намерял, потому что ветикаль гуляет где то 5-7 мм. На третьей фотой фигурный раскрой, здесь случилось недоразумение: попытка поднять вырезанную заготовку за центр, в результате получаем две заготовки но в два раза легче:super:. Запас ГВЛВ почти закончился, осталось примерно на второй санузел, и всё. Текущие цены показали что прошлым летом я сделал большую глупость отказавшись от поставки второй партии гвлв, из-за того что он был без фальцевой кромки, а теперь цены несколько другие. А гипсокартон на эту обрешетку не накрутишь, нужно либо раскошеливаться на гвл по новым ценам либо мутить новую контробрешетку под гкл.
  3. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    А вот здесь уже случился "косяк": дело было уже ближе к утру увлёкся кручением саморезов и не заметил как закрутил два туда где пару часов назад укладывал кабеля. Прикинув на глазок предположил что один скорее всего прошел выше, а второй должно быть 100% попадание в яблочко! Разбирать стену не хотелось, поврежденные кабеля я бы вычислил с помощью тестера, но любопытство все таки пересилило. Первое фото шуруп прошел выше слегка оставив царапки на оболочке кабеля. А вот второй саморез прошел насквозь один и воткнулся во втрой. Как показало вскрытие в первом кабеле была нарушина изоляция всех трех проводников и частично перебит проводник в коричневой изоляции, а во втором повреждена только оболочка кабеля, сами проводники и их изоляция не пострадали. Первый был выдернут, второй был перемотан синей изолентой. Вообщем наглядная илистрация, что бывает если не следовать рекоммендациям/требованиям ПУЭ.
  4. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Сауна, суммарно занимался ей дня три. На текущий момент зашит потолок 4.5 кв. м., полтора метра стены по кругу. Заложены провода для освещения. Вроде возни много, а результата маловато. Вагонка липа, экстра класса просил по дешевле, сказали только такая в наличии. На вагонку и материал для полоков было потрачено ~18 т. р. Размеры сауны 1.5х3 м высота 2.2м. Сделав пару запросов по электротэнам наши фирмы сказали что делают только на заказ по эскизу или чертежу, мин. заказ в среднем 10-12 тенов с ценником в среднем 18-25 т. руб. после чего делать самостоятельно электрокаменку желание пропало. Купил "харви цилиндро 70" без блока управления за 14 450 руб, блок управления буду колхозить сам ибо за него просят еще 15 тыс руб. Провода в ПВХ оплётке, в лерое мерлене обозваны как специальные для сауны, ценник был какой то не гуманный, но мне надо было их немного поэтому купил.
  5. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Полусухая стяжка в сауне, толщина 35 мм, площадь 4.5 кв. м. начало работ 19:30 окончание 4:30 утра. Ушло 7.5 мешков. Замешивал с помощью дрели с насадкой, в строительном ведре. Почти 8 часов мазохизма. Толи насадка неправильная, толи емкость для замеса не очень, толи руки не из того места растут. Если сыпать больше 15 см в ведро, плохо/тяжело перемешать весь объем, наверно надо либо тазик пошире либо что-то менять в способе замеса. А так получается не эффективно затраченное время и силы. Возможно маяки бы тоже дали прибавку к скорости, но в начале работы казалось что объем мал, и за пару часов сделаю. а когда закончил и посмотрел на часы, был несколько озадачен.
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Гастрономическая пятиминутка, сегодня я наконец-то за три года владения дачей использовал её по назначению. Рецепт следующий: сало + картофель + угли. Мытый картофель нарезаем дольками толщиной 5-7 мм и насаживаем на шампур поочередно с салом, ставим на угли, и следим что бы не подгорело. Вообщем теперь, вы знаете что делать если у Вас есть шмат сала и его никто не ест, а выкинуть жалко.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Процесс пошел:
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Результат!
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    А ларчик то просто открывался, всё лишь нужно было воспользоваться правильной насадкой. Той что я раньше месил, для размешивания краски. :um:
  10. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Снова о заземлении, прикупил коплект от Занд (соседу) для забивания с помощью отбойного молотка. Предыдущие два я забивал кувлдой, замудохался сам и замудохал двух гастеров пока забил. Трудозатраты против забивания кувалдой в разы конечно меньше, взять в аренду отбойный молоток, да отвезти его обратно. В этом комплекте штыри соединяются резьбовой муфтой, и при забивании соединение раскручивается чуть больше чем на пол оборота. Соединение на глубине 1.5 м можно закрутить обратно, а вот что с двумя другими муфтами которые на глубине 3 м и 4.5м не понятно. Вообщем знал бы такой косяк взял бы набор для забивания кувалдой, и опять замудохал бы двух гастеров.
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Также в комлект теперь кладут ленту за 700руб пропитанную какой-то липкой штукой для гермитизации соединения штыря и провода ПВ-3/ПВ-1. Вообщем мотал мотал и намотал:aga:
  12. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Нарушил главное правило застройщика, дал денег строителям до окончания работ:mad:. Подрядилась бригада из Молдовы (отделочники) делать мне водосточную систему. Договорились о цене ударили по рукам, начали работать. Покрасили лобовую/ветровую доску по переметру, тут они заслужили орден "безумие и отвага", чтобы не собирать леса (этоже долго) связали две лестницы вязальной проволкой 5 м и 4 м. Получилась конструкция общей длиной 8.6 м, связанная из трех секций от разных лестниц, жаль не сфоткал. Тем не мение никто с неё не навернулся, закончив с покраской выяснилось как сообствено делать водостоки они незнают, собрал вмести с ними водосток на пристройке, вопросы отпали. На следущий день попросили денег вперёд, домой надо отправить, на чай надо и т. д. ну ок вроде работают работы осталось максимум на пару дней отдал деньги. Как только молдоване денежку получили началась песня: да я тебя не так понял, я думал это мы только за покраску договорились, да и вообще это мало. Вообщем собрались и укатили поработать в другом месте. В первый раз так обули за почти три года стройки.
  13. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Полезные советы от ютюба, как с экономить на трубах для водосточки. Заужение трубы с помощью плоскогубцев, делал первый раз получилось чтото не очень.
  14. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Ошибся в длине соединительной трубы на четыре сантиметра, в результате получилось вот так. Если останеться в конце кусок трубы подходящей длины тогда переделаю.
  15. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Забор, выбор пал на грандлайн сварные сетки, цвет зелёный. Граждане из молдовы решили и здесь поднять деньжат договорились 400 руб за погонный метр. В общем объём работ на 53 тыс. руб. Завёз арматуру, сыпучку сам забор. С разгрузкой справились на пятёрку, а вот дальше, печаль тоска. Каркасы для столбиков зачем их делать это же долго и вообще мы про них не договаривались, это в цену не входит. Мотобур надо в аренду брать, давай денежку на залог, ну ок дал 5 тыс. руб. А что 500 руб за день аренды мы будем платить :faq: неа это дорого, забор строить не будем:super:. Как говорится баба с возу кобыле легче. Нашел бригаду монтажников которая работает с продавцом этих заборов, договорились приехали на смотрины ударили по рукам 400 руб метр погонный. Утром заехали, со своим инструментом и впахивали без перекуров и обеда пока не стемнело. Что бы так работали я еще не видел, весь объем сделали за 3.5 дня, причем не нужно объяснять как делать, не нужно контролировать и опасаться брака ибо делают это не первый раз. За собой весь мусор, а также подпорки и подставки вернули обратно на кучу с обрезками и т. д. я в шоке.
