1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
10.7х7.5 плюс веранда 5х2.7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zarudny, 07.10.13.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Если Вам начинает казаться что Ваш строитель ответственный профессионал и порядочный человек, который всё делает на совесть, значит вы что то упустили и вам это только кажется. Сантехник Виктор приехал вынес все батареи, продул компрессором, подкрасил сколы эмали, и пошел их устанавливать.
    Ну думаю какой молодец мужик. А тут решил снять одну посмотреть что да как а там, грязища:mad:. Ну и дюбеля явно не про газобетон. Вообщем заработал дядя Витя красную карточку, и был удален пляжа.
    завтра за сантехника, буду опрессовывать систему отопления.
  2. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Наконец то запустил очередной долгострой в обрезанном варианте, планировал делать теплоаккумулятор из листового железа 1.2 куб. м. Но осень быстро пролетела, а воз и ныне там. Вообщем приспособил бочку 300 л вместо теплоаккумулятора до весны как-нибудь перезимую. Аристоновские тены плавают в бочке теплообменник из гофры нержавейки 25 метров.
  3. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    приложенная линейка к поверхности показала, что дальше тянуть с апгрейдом стола не стоит. И между оливье и шапусиком и праздным лежание на диване, столик был немного улучшен. Снизу прикрутил три бруска, углы закруглил, немного шлифанул и покрасил лаком.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет,
    абсолютно верное решение :super:.
    Тоже потихоньку рукоблудю :|::)]#1173.
  5. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Апгрейду был произведен и ТП, был добавлен бак расширения т. к. давление возрастало в два раза при работе двух тенов одновременно. А также была изменена схема включения термостатического смесительного клапана, ибо инструкции надо было читать до сборки гравицапы. :|:
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Пришло время, переложить почетную обязанность включать в 23:00 отопление и выключать его в 7:00 на микроэлектронику как-никак 21 век на дворе. Для сих целей приобретен блок на din-рейку с шестью силовыми реле с макс. током коммутации 16А. и вытащен из небытия старый нетбук Асус. Задача блока с релюшками включать/выключать, ну а задача нетбука этим делом руководить. Завтра монтаж и фотки.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    В наличии котел ЭОВ-6/3 от истринских умельцев, всем хорош только однофазный гад. А у нас на в вводе три фазы с 16А автоматами. Значит нужно вскрыть девайс, сделать перекоммутацию и радоваться что у нас три фазы. И в результате получаем две нагрузки по 3 кВт, два циркуляционных насоса, блок силовых реле и нетбук с linux на борту. И собираем весь это набор сделай сам в одно целое).
    Блок с реле питается от 12В, протокол управления CAN. А значит чтобы его подключить к нетбуку нужен свисток USB to CAN, он на din рейке рядом занимает две позиции. Вообщем задача минимума выполнена! Шайтан система успешно включила оба тена в 23:00. Но нетбук в качестве управляющего устройства затея стремная конечно, но пока и так сойдет. А потом поменяю на блок управления на микроконтроллере.
  8. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Приветствую
    А почему щит 30? Я вот тоже хочу стол в метра три, но не могу понять какой толщины брать
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Вообще хотел 40, но пока доехал их раскупили что меня и спасло от потери здоровья) Вес изделия тоже играет роль, 40 я бы не смог уже оторвать от земли в одну каску. И к тому же икеевские столы тоже из 30.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Zarudny, а от чего уже контакты подгоревшие на котле?
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    хреновый контакт, котлы клепают в гараже похоже. Вообще стремный клемник два раза воткнул и он уже болтается.
  12. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    @Zarudny, а почем кВт/ч у вас там?
  13. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    ночь 1.37 руб
    день 3.87 руб
  14. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Update!
    Виду полной апатии к стройке отсутсвие денежных знаков и окружающему миру было принято запоздалое решение вернуться в теплый уютненький офис и просиживать штаны в офисе, но штирлиц хрен угадал. По 12 часов первые три месяца на работе и не более одного "кина" в неделю, чуть по чуть вернули меня в мир телекоммуникаций, я снова стал настраивать всякие роутеры, свичи, сервера. Зайти дважды в одну и туже реку далось не легко, приходишь на работу на след. день а что делал вчера? будут расстреливать хрен вспомнишь, память как у рыбки 3 сек.
    Анонс на след. выходные:
    замастырить светодиодную подсветку ступеней лестницы, контроллер и лента уже закуплены, осталось купить профиль и оторвать задницу от кресла.
    Прикупил кухню "Благослави Госпади Икею", сегодня оплатил доставка на следующий день, монтаж заказывал у них же, приехал мастер в 7 утра и к 18-19 нолям в одно лицо её собрал. Снимаю шляпу и кланяюсь:super:
  15. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Небольшой лайфхак, почти герметичный бокс для монтажа электрики за дешево. Герметичные боксы стоят конских денег, но беглый поиск альтернативы выдал практически дармовое решение. Далее картинки из них все понятно, подключение соседского септика "Тверь".
