1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    @Grigoriy2014,
    Какой цвет? Какая толщина, какая мойка (нижняя или накладная)?
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница интегрированная с подоконником из кварцевого агломерата Диамант Вайт. Толщина столешница 30мм, мойка накладная. Плинтус под установку стеклянного фартука. Столешница из 2-х частей, стык по центру варочной панели.
  3. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Подскажите примерный бюджет - столешница в ванную, синяя или голубая, 1.20 на 60 см?
    Мойка накладная, толщина пока минимальная.
    Москва, Перово, с установкой и как вариант самовывозом.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с фартуком и остров из кварцевого агломерата. Габариты столешницы 3м х 3м, остров 1,8м х 1,2м.
    Мойка подстольного монтажа. Толщина материала и столешницы 30мм. IMG_2628.JPG IMG_2630.JPG IMG_2632.JPG IMG_2634.JPG IMG_2635.JPG IMG_2636.JPG IMG_2639.JPG
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухоная столешница с плинтусом в частном доме. Материал - гранит Абсолют Блек, толщина 30мм. Столешница из 2-х частей, стык под варочной панелью. Мойка подстольного монтажа.
  6. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Добрый день,
    Как вы считаете можно разместить остров с плитой в аппендиците где ширина 237 см. Схема по ссылке: https://www.forumhouse.ru/posts/15179522/
    Спасибо.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Я не дизайнер, но судя по габаритам, должно получится. Если бы Вы указали размеры острова, возможно я бы пересмотрел свое мнение. :)
  8. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Мне придется спрашивать о размере Вас, т. к. я понятия не имею, а вы можете из практики посоветовать размеры острова, плиты достаточно на две горелки. Основная задача это место для готовки.
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Остров будет использоваться только для приготовления пищи или еще как обеденный стол?
  10. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Хороший вопрос, хотелось бы конечно функциональнее) вы по бюджету сможете озвучить, можно в ЛС? Рассматриваем камень, но варианты ближе к эконом. Спасибо.
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    И все таки, какие размеры у острова? От этого зависит стоимость. И в каком цвете требуется исполнить остров
  12. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Ну-у не знаю, метр ширины и два-три в длинну, наверно)
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница сложной геометрии в ванную комнату и столик в гостиной из мрамора Крема Нова. Толщина камня 20мм. Все изделия выполнены в толщине 40мм.
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с плинтусом из кварцевого агломерата Плаза Стоне, цвет 2100. Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка накладная. По торцу столешницы выполнен профиль Н.
    Габариты столешницы 2,6 м х 2,9 м. Изделие выполнено из 2-х частей, состыкованных под мойкой.
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Подоконники из мрамора Бьянка Каррара (Италия). Толщина материала 20 мм. Подоконники выполнены в толщине 40мм.Профиль О.
    IMG_0031.JPG IMG_0032.JPG IMG_0033.JPG IMG_0035.JPG IMG_0040.JPG IMG_0042.JPG
