1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Есть несколько вопросов.
    1. длина столешницы по задней стороне (там где мойка) 3,7м?
    2. Варочная расположена по центру короткой стороны?
    3. Пристеночный бортик нужен?
    И главное, мы не работаем с пластиком. То что Вы просите литую мойку, это акриловый пластик, который называют искусственным камнем.
    Мы работаем только с камнем.
    В вашем варианте самым дешёвым будет гранит. Но мойку придется делать или накладную или подстольного монтажа.
    Ну так что, в граните считать?
  2. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Тогда не надо, нам важна литая мойка. Странно но у нас есть предложение, с интегрированой мойкой, столешница из кварца.
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Вы правы есть одна фирма, которая продает камень и мойки из кварца, но это совсем не дешево. Иногда смотрят и к кварцевый столешнице монтируют мойки из акрила.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Подоконники из кварцевого агломерата Нобле Каррара (Чехия). Толщина материала 30мм. По видимому краю подоконников выполнен профиль Т.
    Место проведения монтажа - Коммунарка, Москва
    P_20161026_155026.jpg P_20161026_155033.jpg P_20161026_155041.jpg P_20161026_155101.jpg P_20161026_155109.jpg
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Подоконники из кварцевого агломерата Лондон Грей (Израиль). Толщина материала 30мм, по краю выполнен профиль Н. P_20161028_130829.jpg P_20161028_130710.jpg P_20161028_130736.jpg P_20161028_130750.jpg P_20161028_130757.jpg
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница интегрированная с подоконником. Мойка подстольного монтажа (нижняя). Плинтус. Материал - гранит Айвори Браун (Индия), толщина 30мм. По видимому краю выполнен профиль С. P_20161031_152532.jpg P_20161031_152540.jpg P_20161031_152557.jpg P_20161031_152606.jpg P_20161031_152631.jpg P_20161031_152656.jpg P_20161031_152741_HDR.jpg P_20161031_152929_HDR.jpg
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с фартуком из гранита Джало Венициано. Толщина материала 20мм, видимая толщина столешницы 40мм. Мойка интегрированная.
    IMG_0100.JPG IMG_0102.JPG IMG_0103.JPG IMG_0104.JPG IMG_0108.JPG IMG_0109.JPG
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Красивые подоконники из мрамора Бьянка Каррара (Италия). Толщина материала 30мм. По краю выполнен профиль А (R=10mm)
    P_20161120_143723.jpg P_20161120_143735.jpg P_20161120_143743.jpg P_20161120_143828.jpg P_20161120_143835.jpg P_20161120_143851.jpg P_20161120_143856.jpg P_20161120_144016.jpg
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Столешница под окном смонтирована под оконный профиль и, кроме того, держится на пене. А крепится ли дополнительно другая часть столешницы (там где мойка и варочная поверхность)? Например к стене? Вдруг через некоторое время понадобится отодвигать мебель для переклейки обоев, то как поступить в этом случае? Чтобы столешница случайно не выломала окно?
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Не очень понял, какую именно столешницу Вы имели в виду. У нас несколько подобных проектов. Если говорите о последнем проекте, то подоконник выполнен вровень со столешницей, но держится самостоятельно. Нависание подоконника небольшое, окно не выломает.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Значит я правильно вас понял. Именно о ней и написал.
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, а как же тогда оформление откосов? Обычно устанавливается сендвич панель на плоскость подоконника и подпенивается или штукатурится до плоскости подоконника? Если подоконник жестко не закреплен, то в этом месте всегда будет трещина? В рассматриваемом примере столешница крепится только к кухонным ящикам?
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Просто очень хорошо сделали замер и по периметру установили плинтус. к кухонным ящикам столешница не крепится, она на них просто лежит (общий вес изделия более 200 кг.)
    Подоконник крепится к стене на кронштейн, заходит под окно (в постановочный паз) и крепится с основной столешнице (полиэфирный клей)
    Обычный вариант не получился, т. к. заказчики отказались повторно делать откосы.
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    а обычно как делаете?
