1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Я хотел написать приклеен. Столешница с фартуком соприкасаются через герметик.
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, еще раз уточните: фартук приклеивается к стене?
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да. К стене приклеивается тоже
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, если не секрет, то каким клеем?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нет, не секрет. Монтажные гвозди.
  6. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    От монтажа отказались так как запрос в 600 евро дорого, за то что бы приехать замерить, привезти положить на тумбы столешницу.
    У меня к вам такой вопрос. насколько элостичен кварцевый агломерат технистон 2см?
    Хотим этот же материал положить на ступени длинной метр, насколько он элостичен? А то у нас бетон просел в центре местами до 2мм.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    У камней нет такого параметра. Уточните пожалуйста вопрос
  8. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Кварцевый агломерат насколько элостичен? если кусок длинной метр, шириной 30см, от ходьбы будет прогибатся на 3мм, он может расколотся?
    При установке подокоников, обратил внимание что камень чуть гнется,
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Если я правильно понял, вы хотите сделать проступи висячие (без основания) длина 1м. Толщина 20мм. ... Я бы по такой лестнице не пошел. Мой вес 75 кг.
  10. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Я бы тоже,
    выше я говорил что лесница бетонная, вот только ступени плохо залиты, в центре на два мм прогиб, если на них прикрепить кварц толщиной 2 см, он прогнетца, что будет с материалом? он расколится? или кварцевый агломерат насолько элостичен что с ним ничего не случится? насколько кварц терпит неровности?
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Если основание бетон, то кварц уложенный на корневую основу, не прогнется. И можно 20мм
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Камин. Материал Мрамор Аробискато (Италия). Раскрой камня выполнен с сохранением рисунка камня.
    IMG_0206.JPG IMG_0207.JPG IMG_0208.JPG IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Потрясающе! Это натуральный камень или искусственный?
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Это натуральный мрамор. примерный вес конструкции 240 кг.
    Спасибо.
    P. S.: с пластиками не работаем.
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница в ванной комнате. Материал - кварцевый агломерат, толщина 20мм. Мойка накладная. Столешница выполнена с подклейкой под 45 градусов, высота подклейки 130мм. IMG_0216.JPG
