1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день, Александр.
    Скажите пжл - сколько будет стоить столешница на мой проект?
    Материал - кварцевый агломерат.
    посчитайте пжл
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Толщина столешницы? Цвет примерно какой? Плинтус (бортик) нужен? Мойка какая? Накладная обычная или подстольного монтажа?
  3. Олег
    Олег
    Олег
    С толщиной не определился - пусть будет 3 см.
    От цвета цена меняется? Цвет белый
    плинтус нужен обязательно
    Мойка подстольная.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Лучше сделать 4 коротких стыка (по варочной и мойке), чем один по плоскости. Ну решать Вам.
    Расчеты отправил в личку.
  5. Олег
    Олег
    Олег
    Спасибо, проанализирую.
    Забыл спросить. Насколько увеличиться цена, если ширина столешницы будет 65 см?
    Хотел в 5 см спрятать водорозетки торчащие и горловину канализации.
    И почему в моем случае настольная мойка лучше? не совсем понял
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Вообще не увеличится.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Настольная мойка в Вашем случае лучше, потому что стыковочные швы получатся мало заметными.
    Все это привязано к размерам столешницы и слебов кварцевого агломерата. На рисунке это видно. Размеры слебов 3м х 1,4м.
  8. Олег
    Олег
    Олег
    А почему вообще получаются стыки под мойкой? Нельзя ли сделать из двух целых плит?
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Можно, если вас не будет раздражать стыковочный шов во всю ширину столешницы
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Его видно будет? какой примерно толщины шов?
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Около 1 мм. Конечно визуально будет.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Osa29, здравствуйте.
    Бывают ли слебы более 3 м?
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Бывают, но не у всех производителей. Встречаются размеры 3,2м х 1,6м
    Больше я не встречал. Это если говорить о кварцевых агломератах.
    Бывают гранитные слебы размером 3,4м х 2м
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с плитусом из мрамора Волокас (Греция). Толщина камня 20мм, толщина столешницы 40мм. Мойки накладные.
    P_20170725_120934.jpg P_20170725_120945.jpg P_20170725_121139.jpg P_20170725_121145.jpg
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Большой проект. Изделия из натурального камня. Бассейн, хамам, столовая, гостиная, кухня
    Материалы: мрамор, оникс, агат IMG_0593.JPG IMG_0594.JPG IMG_0595.JPG IMG_0596.JPG IMG_0597.JPG IMG_0598.JPG IMG_0599.JPG IMG_0604.JPG
