1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Акрил по своей сути оргстекло крушение, которое называют искусственным камнем
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Совместный проект мебельного производства и камнеобработчиков. Проектирование, производство изделий из камня, сборка тумб, монтаж камня.
    Камень - мрамор Имперадор Голд, Испания.
    P_20171121_152739.jpg P_20171121_152747.jpg P_20171121_152756.jpg P_20171121_152804.jpg P_20171121_152811.jpg P_20171121_153140.jpg 2017-11-21_18-21-50.jpg 2017-11-21_18-22-33.jpg
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Osa29, Расскажите, пожалуйста, что можно и что нельзя делать с гранитом? Можно ли на него ставить горячее, боится он если сковородка упала (в пределах разумного конечно), повреждается ли он если на нем резать без доски? (про нож понимаю, что затачивать сразу надо будет).
    Обращались когда-то павильон с кухнями, там из гранита предлагали столешницы. Но при расспросах он оказался не лучше акрила... Что-то в это мне не очень верится...
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Приветствую. Ну что я могу сказать... В салоне выгодней продавать акрил, чем гранит. Причины просты, прибыль с акрила больше... Теперь о свойствах гранита. Гранит один из самых прочных материалов на планете. Тверже только рубины, алмазы, природный кварцит и победит. Соответственно поцарапать гранит могут только эти материалы. К температуре гранит равнодушен. До 1000 градусов, спокойно можете ставить на столешницу все что хотите. Я дома именно так и поступаю. Понять посуду на столешницу не рекомендую, разобьется. Что касается чугунных сковородок, цептера... 50 на 50. Зависит от конкретного места и толщины камня. Минус гранита, это склонность к впитыванию жидкостей, но это решается средствами ухода за камнем, можно купить в магазине. По стоимости гранит дешевле акрила ..
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Osa29, спасибо большое! Прошу прощения за назойливость, но я правильно понимаю, что смогу просто с варочной панели передвинуть сковородку на столешницу без каких либо последствий? Т. е. не будет ничего не только граниту, но и в целом изделию (я не знаю, может быть какие-то пропитки или что-то еще?) Про падения - понятно.
    PS Здравствуйте, прошу прощения за первое сообщения без приветствия :)
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Ни гранита ни изделию ни чего не будет. Кстати на граните шикарно раскатывать тесто, выпекать пиццу, делать шоколад
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Osa29, скажите пожалуйста, как вы крепите столешницы к тумбам самой кухни? Хочу разобраться как это делается правильно, чтобы монтажников проконтролировать:)
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Метод монтажа зависит от многих параметров. Если столешница большая и тяжелая, ее можно просто положить на тумбы и все. Если столешница небольшая, можно приклеить на клей герметик к тумбам.
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из гранита Сезам Блек. Толщина камня 30мм. Мойка подстольного монтажа. Часть столешницы интегрирована с подоконниками. Плинтус, высота 75мм.
    IMG_1830.JPG IMG_1831.JPG IMG_1832.JPG IMG_1833.JPG IMG_1834.JPG IMG_1835.JPG
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А радиаторы отопления куда делись?
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Радиаторы остались на месте. В столешнице сделано отверстие, которое закрыто декоративной решеткой
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница в ванной комнате. Материал - кварцевый агломерат. Видимая толщина (высота) столешницы 120мм. Плинтус. Мойка накладная.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Если не секрет, то можно озвучить порядок цен на такие мойки? И как они себя ведут в процессе эксплуатации? Если конечно у вас есть такая информация. Что по мне, то лучше мойки из гранитной крошки заподлицо. Правда делали такие только с акрилом, да и то, очень давно:hello:.
    ПС: опоры под агломерат штатные (можно купить такие) или сами делаете?
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Секретов нет.
    Мойки из агломерата делают Испанцы, стоимость мойки от 800 евро. Варианты по размерам и цветам есть, но не много. Как они себя ведут в процессе эксплуатации не скажу, потому что не знаю. Но если отталкиваться от свойств материала, то проблем с мойкой быть не должно.
    Опоры штатные, но не под агломерат. Мне они не понравились, но вес до 150 кг держат. Если Вам такие нужны, скажите. Попробую у заказчика узнать ..
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вопрос один - где можно такие приобрести?
