1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Александр, мы покупали в компании Дуслар, продают наполнение для кухонной мебели. Можно посмотреть и в компании Маркесс, еще на сайте kesse, сама опора называется Telescopica.
    Galileo telescopica -Дуслар
  2. Gela02
    Gela02
    Gela02
    @Osa29, доброго дня
    Прокомментируйте, пжл, вот такую столешницу из мрамора на предмет практичности. Очень нравится внешне. И можно ли подобное изготовить из гранита? Спасибо.
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    вы знаете, по фотографии этот материал не похож на мрамор. Обработка поверхности интересная. Что касается эксплуатации, то все мрамора боятся кислой среды. Это основной недостаток. Для кухни лучше выбрать гранит. Кстати есть гранита в похожей обработке. По нашему такая обработка называется кожа. Очень приятная на ощупь обработка.
  4. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Хозяйка столешницы писала, что мрамор. Скажите, а толщина столешницы из натурального камня сильно влияет на цену?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Конечно влияет. Если сравнивать толщину 20мм и 30мм, то разница примерно 15%. А если требуется толщина больше 30мм, то цена конечного изделия увеличивается за счет дополнительной работы.
  6. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Александр, напишите в личку, пжл, во что примерно обойдется г-образная столешница 4,40 х 2,75 толщина 20мм, из гранита кашмир вайт или ривер вайт такой обработки кожа с вырезом под варочную и подкладную мойку.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    к сожалению не все гранита делают с такой обработкой. И для граниторы лучше выбрать толщину 30мм. В такой обработке есть темные граниты. Например Браун антик.
  8. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Тогда в Браун антик 30 мм посчитайте
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    хорошо. Чуть позже.
  10. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Или если есть варианты гранита подешевле, хорошо бы цвет графит (как на фото)
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Первый монтаж в 2018 году. Гранитная столешница, Гранит Империал Ред, толщина 30мм. Выполнена из 2-х частей, стык по центру варочной панели. Мойка накладная.
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Завершение большого проекта, кухонной столешницей. Материал - Кварцевый агломерат, толщина материала 20мм, видимая толщина столешницы 50мм. Чуть раньше была установлена столешница в ванную комнату.
    IMG_1855.JPG IMG_1856.JPG IMG_1857.JPG IMG_1858.JPG IMG_1859.JPG IMG_1860.JPG IMG_1861.JPG IMG_1862.JPG
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, есть знакомый, который сам импортирует и торгует мрамором-гранитом-камнями.
    У меня одна сторона кухни требует столешницу 3 метра длинной.
    Говорит, что гранит 3 метра 30 мм толщиной (под мрамор рисунок светлых тонов) будет весить около 220 кг.
    И цену мне сделает 50 тыс. руб.
    Это нормальная цена (он говорит - тут по себестоимости)?
    И придется усиливать тумбы кухни под этот вес или выдержит ? Говорит... не надо ничего усиливать, у него у самого на кухне плита 500 кг. просто лежит
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Вес столешницы в толщине 30мм можно посчитать по формуле площадь столешницы минус площадь вырезом умножить на 80 кг. Думаю ножки можно не усиливать, т. к. Вес распределяется равномерно на количество точек опоры. У каждой тумбочки их минимум 4. Дадите вес изделия на количество ножек, получаете нагрузку на точку. Далее смотрите в описании ножек, какую нагрузку она выдерживает. Я не знаю какой именно гранит вам предлагают, но в любом случае цена. Адекватная.
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Добрый день, не могли бы вы показать как именно крепится такая столешница как показана выше (в ванной) к стене? :|:
