1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Когда толщина имеет значение и как добиться желаемого результата.
    Речь в этой статье пойдет о натуральных камнях и кварцевых агломератах.
    Давайте разберемся, как толщина изделия влияет на функционал будущего изделия.
    Стандартные толщины материалов, которые можно свободно купить 20мм и 30мм.
    Именно столщины 20мм, производители кварцевых агломератов рекомендуют использовать для производства столешниц.
    Что касается натурального камня, то лучше выбрать минимальную толщину 30мм, это связано с тем, что природный камень не однородный материал, в нем могут присутствовать микро трещины, которые визуально не видно, но они могут проявится в процессе монтажаили эксплуатации. Правда могу сказать, что большинство натуральных материалов поддаются реставрации и "лечению".
    В последнее время большой популярностью пользуется толщина 40мм. Такую толщину можно получить путем подклейки.
    Подклейки бывают двух основных видов: Прямая подклейка и подклейка под 45 градусов.
    Основные причины увеличения стандартной толщины материала: 1. Чем толще - тем солиднее.
    2. Не помещается по глубине варочная панель или другие встраиваемые элементы. Современные электрические варочные панель требуют глубины встройки больше 40- 50 мм и если на моменте проектирования мебели это момент был упущен (не предусмотрено место в тумбе, под размещение варочной панели), то увеличение толщины (высоты) столешницы поможет решить эту проблему. Так же иногда варочные панели размещают не в тумбе, а между тумбами и чтобы не делать выпил вертикальных стенок тумб, можно увеличить высоту столешницы.
    Какую из 2-х подклеек выбрать?
    Я постарался собрать все варианты в таблицу.
    Справка:
    - Пример фигурного профиля
    Это только пример, на самом деле вариантов сложного профиля большое множество. Конечный результат зависит от вашей фантазии и платежеспособности.
    Видимость клеевого слоя между камнями, будет зависеть от выбранного профиля. Чтобы визуально склейки не было видно, можно сместить нижний камень на несколько мм или выбрать профиль, чтобы склейка попадала на перегиб профиля.
    - Как сделать толщину столешницы 77 мм.
    Варианты расположения подсветки:
    - Сохранить рисунок камня можно, если использовать подклейку 45 градусов.
    В обоих случаях толщина камня 20мм, но за счет подклейки 45 градусов удается сохранить рисунок на всю "толщину" (высоту) изделия.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница (полуостров) мойка подстольного монтажа. Врезной выдвижной блок розеток. Материал: кварцевый агломерат Техностоне (Кристалл Абсолют Вайт), толщина 20мм.Мебель делал частный мастер, нужны контакты, пишите в личку.
    Это промежуточный вариант, по проекту к столешнице будет пристроена барная стойка из массива дуба.
    IMG_1938.JPG IMG_1939.JPG IMG_1940.JPG IMG_1941.JPG IMG_1942.JPG IMG_1943.JPG IMG_1944.JPG
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата ЦезарьСтоне. Толщина материала и столешницы 20мм. Мойка накладная. Рабочая поверхность увеличена за счет подоконника смонтированного в один уровень со столешницей. Кухню выполнил частный мастер их Костромы
    IMG_1945.JPG IMG_1946.JPG IMG_1947.JPG IMG_1948.JPG IMG_1949.JPG IMG_1950.JPG IMG_1951.JPG IMG_1952.JPG
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Osa29, добрый день! В порядке бреда: сколько может обойтись угловая столешка: 3.5х1.6. С вырезом под мойку и газ. панель? Просто хочется узнать порадок цены:|: стоит ли думать в эту сторону, или даже е мечтать
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    могу подсказать из натурального мрамора где глянуть, заходишь на сайт данила мастер, там калькулятор есть, вбиваешь свои параметры и выбираешь мрамор,
    например бедасар браун, приблизительно в вашем размере 68000р.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    О! Спасибо! Примерно так и представляла сумму. Но мрамор не есть гуд, насколько знаю...но порядок суммы понятен! Еще раз огромное спасибо!
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый вечер.
    Стоимость сильно зависит от выбора материала. Стоимость работ (у нас) практически не меняется от выбора материала. В моем профиле есть ссылка на сайт с калькулятором. Вы можете сделать расчет в разных материалах и вариантах исполнения.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Спасибо! В материалах пока не очень разбираюсь. Калькулятор нашла, но к сожалению, он не автоматичен. А напрягать людей на тонкий точный расчет, заранее зная, что заказа не будет (я из Питера, Вы ы Москве), не хочу.
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата Таурус Блэк. Видимая толщина 40мм, толщина материала 20мм. Мойка подстольного монтажа.
    IMG_1990.JPG IMG_1991.JPG IMG_1992.JPG IMG_1993.JPG IMG_1994.JPG IMG_1995.JPG IMG_1996.JPG IMG_1997.JPG
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Барная нога мощная!
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Мебельщики постарались.
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    А фотки с фальшфасадами барной стойки, с этого ракурса есть?
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нет пока. Если появятся, выложу.
  14. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Что за средство которое называют мастика/усилитель/выявитель тона какое у него точное названии и где можно приобрести в ритейловой фасовке?
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Химии для камня достаточно много. Сперва надо определиться, какой у вас камень (мрамор, гранит, травертин, ...) Для разных камней, разная химия, универсальных средств мало. Далее надо понять, что требуется сделать? (усилить цвет, защитить от агрессивной среды, склеить, залечить каверны или мелкие царапины, ...) от ответа на эти вопросы, зависит выбор нужной химии.
