1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Ясно, спасибо за информацию. Я так понял надо покупать если хочется поработать руками надо брать кварцевый агломерат и уже из него делать?
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Ну это уже хорошо проверенный вариант .
  3. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Спасибо за информацию. Пока читаю ваши предыдущие сообщения)
  4. yethee
    yethee
    yethee
    @Osa29, здравствуйте.
    А какое минимальное расстояние допустимо от края столешницы (кварц) до выреза под мойку/варочную панель?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Хороший вопрос. Минимальное расстояние обычно указывается в паспорте на варочную панель. Как правило 50 мм спереди и сзади.
    Так же необходимо учитывать размеры тумбы под встройки панели, требуется ли нависание столешницы над фасадами, будет ли устанавливаться фартук на столешницу, его толщина.
    И помнить, что у варочной панели есть 2 размера, размер выреза под встройки и габаритный размер. Естественно габаритный размер не должен выступать за пределы столешницы с учётом всего выше изложенного.
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Ещё, что бортик пристеночный и стеновая панель, имеют толщину. Впритык к плинтусу врезаться не айс. Нет пространства для санитарного обслуживания (воду протереть между задней/боковой гранью варочной/мойки и пристеночным бортиком на столешницу). Хотя не исключаю, что вы камень и без бортиков пристеночных делаете.
    Сейчас ещё газовые духовки, снова в серию, массово пошли (если не изменяет память, в 2006-м, все массово производители от них отказались). Так вот если панель ставится стационарно (над духовкой), то для духовки нужен вырез сзади панели (510х70/60 пример в паспорте) и хрен а) обойдёшься 600-й, бюджетной столешницей и б) столешница, без учёта плинтуса, стеновой, минимум 700. Иначе 2 выреза под панель и за панелью (вентиляция духовки), не сломав материал, не сделаешь, думаю.
    Ставили столешницы с такими газовыми духовками?
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нет. Такого чуда еще не ставили.
    ужас.
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Прошу меня извинить за не полный ответ.
    Про варочную панель я написал, теперь про мойки.
    Для мойки в первую очередь имеет значение внутренние габариты тумбы под мойку. Особенно если мойка подстольного крепления, сейчас такие очень популярны.
    Каких-то особенных требований к расположению мойки я ни где не видел.
    Ну и для всех вариантов вырезов (варки, мойки) - чем шире перемычки, тем практичней, особенно в варианте натурального камня (гранит, мрамор)
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с фартуком и остров из кварцевого агломерата Аванта. Толщина материала 20 мм, мойка подстольная монтажа, варочная панель вровень со столешницей.
    IMG_20181206_155036_HDR.jpg IMG_20181206_155050_HDR.jpg IMG_20181206_155056_HDR.jpg IMG_20181206_155112_HDR.jpg IMG_20181206_155122_HDR.jpg IMG_20181206_155132_HDR.jpg IMG_20181206_155143_HDR.jpg IMG_20181206_155213_HDR.jpg
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница из гранита сложной конфигурации с большим островом. Толщина столешницы 40мм, По краю выполнен профиль А+С. 2 выреза под мойку и варочную панель без обработки.
  11. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Прошу прощения, я слегка не в теме) Это все ваши работы?
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, наши.
  13. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Работы отличные! Возможно у вас есть канал на ютубе? Лично я не нашел тех кто делает что то качественное и при этом выкладывает видео.
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нет времени кино снимать, работать надо.
  15. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    и то верно)
