1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Это не правильно, рассчитывать столешницу в погонных метрах. Мы делаем расчет конкретного изделия. А вы уже принимаете решение, устраивает вас цена или нет.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день. Обычно столешница устанавливается на мебель, поэтому высота столешницы зависит от высоты мебели. Чтобы снивелировать разницу в высоте, между верхом тумб и верхом подстановочного профиля окна, можно сделать столешницу нужной толщины, начиная от 20мм и далее сколько потребуется. Оптимальное расстояние между верхом тумб и низом окна 30-40 мм.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Хорошо, тогда вопрос:
    Сколько будет стоить каменная столешница длиной 4м с бортиком 3-4см, с вырезом под варочную панель и мойку?
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Прошу уточнить. Из какого материала вы хотите столешницу? Гранит, кварцевый агломерат,.. Цвет камня? Толщина столешницы, какая нужна? 20мм, 30мм, 40мм,... Мойку какую планируете покупать? Накладную или подстольного монтажа?
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    А какая вообще оптимальная толщина столешницы из гранита? 2 см хорошо смотрится? Есть фото подобных столешниц?
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Если хотите, то в моем профиле есть ссылка на наш сайт. На сайте есть онлайн калькулятор, вы можете самостоятельно оценить стоимость столешницы.
    Хорошего дня.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Из гранита рекомендую делать не меньше 30 мм.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    1. кварцевый агломерат
    2. тлщина 40мм
    3. мойка подстольного монтажа
    4. длина 4м
    5. бортик 3-4 см
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Всех с наступившими праздниками!
    Открываем 2020.
    Столешница из кварцевого агломерата Техностоне.
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Учимся разбираться в камнях.
    Если посмотреть в Википедии, то станет понятно, что под это слово попадает очень много различные материалов природного происхождения, а так же искусственные материалы.
    Среди всего разнообразия камней, хочу выделить камни, которые мы используем для изготовления столешниц, подоконников, ступеней, облицовки каминов, полов, стен.
    Не все камни подходят для выше перечисленных работ, так как обладают разными физико-химическими свойствами, плотностью и так далее.
    Давайте разбираться подробнее.
    1. Камни, которые лучше использовать на улице.
    Основное отличие улицы от дома (квартиры) это сезонные перепады температур. К тому же зимой бывает снег, лед, поэтому камень для уличной лестницы должен быть нескользким.
    Идеальным вариантом будет гранит. Этот камень выдерживает до 300-т циклов Зима-Лето, устойчив к истиранию (именно поэтому его используют в Метро), большой диапазон цветов, поддается термообработке (благодаря которой поверхность гранита становиться шершавой).
    Для улицы рекомендую использовать гранит толщиной не менее 30мм .
    На улице из гранита можно желать не только ступени, можно облицевать цоколь дома, сделать столешницу в зоне барбекю.
    Основные характеристики ГРАНИТА, которые делают его уникальным материалом для использовании на улице.
    - Прочность, устойчивость к истираемости, царапинам.
    - Практичность, полированный гранит, остается полированным весь срок службы.
    - Устойчив к кислотам и щелочам.
    - Устойчивость к перепадам температур.
    - Большой выбор цветов.
    2. Камни, которые лучше использовать в помещении.
    В помещении температура, как правило стабильная, поэтому вытом камней больше. Но и тут есть свои ограничения.
    Для простоты разделим все помещения в доме на помещения с кислой средой (это кухня), щелочной средой (это ванные комнаты), с нейтральной средой (это все остальные помещения).
    Кислая среда – это соусы, вино, помидоры, лимоны, уксус, … А еще надо, чтобы столешница не царапалась, не боялась горячего. Соответственно, чтобы не разочароваться в будущем, лучше выбрать камень, которые стойко переносит все невзгоды кухонной жизни.
    Выше названным условиям лучше всего соответствуют следующие камни: ГРАНИТ, КВАРЦИТ (некоторые продавцы продают его как гранит, но это разные материалы), КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ (материал искусственного происхождения, близкий по своим характеристикам к граниту).
    Щелочная среда – это мыло, шампуни, стиральные порошки… Задача выбора подходящего камня такая же, как на кухню, но поскольку ограничений меньше, то и список камней больше.
    ГРАНИТ, КВАРЦИТ, КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ, МРАМОР, ТРАВЕРТИН (желательно выбрать материал без каверн, леченный), оникс.
    В помещения с нейтральной средой подойдут все выше перечисленные материалы.
    Помимо основных свойств камней, которые позволяют определиться с выбором, все материалы обладают разной текстурой, что позволяет сделать оптимальный подбор материала.
    И еще один совет. Натуральные природные камни продают специализированные фирмы, плитами больших размеров (Слеб), советую потратить время и лично принять участие в выборе материала. Природа не терпит повторений, поэтому каждый слеб имеет свой рисунок. В последующем при производстве изделий из камня, можно постараться самые лучшие фрагменты камня реализовать в изделии.
  11. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Правильно ли я поняла, что можно самим приобрести слэбы, а Вы сможете изготовить из них изделия? Или как это все происходит обычно?
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, вы правильно поняли. Вы можете самостоятельно выбрать слебы, а мы их перевезем в цех, произведем замеры и сделаем изделия. привезем и установим.
    При самостоятельном выборе материала, необходимо обращать внимание на качество камня, наличие трещин и каверн.
    Если у вас есть опасения при самостоятельном выборе камня, звоните, мы поможем с выбором.
    Хорошего дня.
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Хотел поставить ноо она не подьемная
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    да она не легкая, но можно сделать их частей.
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с фартуком из гранита Висконт Вайт. Толщина столешницы 30мм, фартука 20мм. Мойка подстольного монтажа. Раскрой столешницы выполнен с сохранением рисунка камня.
    Если Вам интересно, сколько будет стоить ваша столешница, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на нашем сайте, ссылка в профиле.
    WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.18.jpeg WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.19(2).jpeg WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.19(3).jpeg WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.19(4).jpeg WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.19(5).jpeg WhatsApp Image 2020-01-18 at 12.40.19.jpeg СтолешницаЦех.jpg
