1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с фартуком из гранита.
    Толщина материала 20мм, столешница с подоконником, выполнена в толщине 40мм, мойка накладная, вырез под варочную панель и решотку радиатора. Фартук.
    IMG_20200410_162217.jpg IMG_20200410_162238.jpg IMG_20200410_162252.jpg IMG_20200410_165348_328.jpg
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Небольшая угловая столешница из черного кварцевого агломерата Бриллиант Блек от компании Техностоне (Чехия)
    Столешница выполнена из материала толщиной 20мм. Мойка накладная (в будущем мойка будет в цвет столешницы). По стене установлен плинтус, на который будет установлен фартук из стекла.
    IMG_20200420_112414.jpg IMG_20200420_112420.jpg IMG_20200420_112424.jpg IMG_20200420_112437.jpg
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Из остатка гранита, был сделан небольшой столик (1200 х 550 мм) на металлическом основании (нержавейка)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дизайн подстолья могли бы у итальянцев подсмотреть.
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Такова была воля заказчика.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите, как подстолье крепится к гранитной плите?
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Она в него вставляется и фиксируется клеем- герметиком. Но даже без клея достать ее достаточно затруднительно.
    А как бы сделали Итальянцы?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Судя по фото столешница лежит на нержавейке
    Куда вставляется не видно
    Не знаю
    Я не специалист по камню
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    С нижней стороны камня, та что примыкает к подстолью, по периметру сделана выборка четверти высотой 5 мм. Этого достаточно, чтобы столешница весом 50кг не соскользнула с подстолья.
    Все просто.
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница сложной конфигурации из гранита Тен Браун (Индия), толщина камня 30мм. Мойка подстольного монтажа, вырез под гриль и варочную панель. По краю профиль Т.
    IMG_20200423_144934.jpg IMG_20200423_144941.jpg IMG_20200423_144953.jpg IMG_20200423_144959.jpg IMG_20200423_145005.jpg
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Фасады дёшево смотрятся для такой столешницы
    Имхо
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница из Чешского кварцевого агломерата Техностоне.
    Толщина материала и столешницы 20мм. Состоит из 2-х деталей. Из-за подстольной мойки, которая располагается по центру большой (2,9м) детали. Сделали ее цельной. Стыки располагаются в районе выреза под варочную панель.
    IMG_20200427_121908.jpg IMG_20200427_121916.jpg IMG_20200427_121923.jpg IMG_20200427_121928.jpg
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Обеденный стол из остатков кварцевого агломерата. Ранее делали столешницу, образовался остаток. Заказчики решили сделать обеденный стол. Подстолье из профильной трубы с покраской в черный матовый цвет.
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Небольшая кухонная столешница из кварцевого агломерата Дижон (Авант). Толщина материала 20мм, толщина столешницы 40мм, мойка нижнего (подстольного) крепления.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как нибудь фото снизу столешницы сделайте
    Что бы было видно где кончается 20мм и начинается 40мм
