1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница длиной 3м из кварцевого агломерата. толщина материала 20мм, за счет подклейки под 45 градусов, имеет видимую толщину 40мм.
    Вырез с обработкой под нижнюю мойку, отверстие под смеситель и вырез под варочную панель. Столешница состаит из 3-х основных деталей. две части столешницы, состыкованные по центру выреза под варочную панель и цельной подклейки высотой 40мм.
    Благодаря цельной подклейке, стыковочный шов практически не заметен.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с плинтусом из кварцевого агломерата Emperador.
    Выполнена из камня толщиной 20мм. Подклейка 45 градусов до видимой толщины 40мм. Вырезы под накладную мойку и варочную панель. Плинтус, высотой 40мм. Столешница состоит из 3-х частей.
    Имперадор1.jpeg Имперадор2.jpeg Имперадор3.jpeg Имперадор4.jpeg Имперадор5.jpeg Имперадор6.jpeg
  3. Tan_yaa
    Tan_yaa
    Tan_yaa
    Добрый день! Интересует стоимость столешницы. Либо гранит, либо светлый агломерат.
    Мойка накладная, подоконник интегрированный, 1310х 20см
    Толщина -эконом вариант. Еще нужен короткий фартук -20см
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с фартуком, на кухню из кварцевого агломерата от компании ЕТНА, под мрамор. Мойка подстольного монтажа.
    Толщина материала и толщина изделий 20мм. Столешница состоит из 2-х частей, соединенных под варочной панелью. Фартук так же состоит их 2-х частей, но стык располоден за смесителем. При раскрое материала пытались максимально подогнать рисунок камня. В местах примыкания к боковой стене и окну, установлен миниатюрный плинтус.
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница сложной конфигурации с подоконниками и фартуком.
    Выполнена из кварцевого агломерата в толщине 20мм. Мойка Zorg (вариант подстольного монтажа.). Так же барная стойка. Материал очень прочный и приятный по тактильным ощущениям. Красивый рисунок камня.
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница из кварцевого агломерат Технистоне (Чехия).
    Толщина материала 30мм. Кромка - профиль С, Плинтус, высота 40мм.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Заказчики пожелали заменить старую столешницу из ДСП на столешницу из кварцевого агломерата.
    Столешница выполнена из агломерата толщиной 20мм. Видимая толщина столешницы 40мм. Это было необходимо для совмещения столешницы с подоконником.
    Варочная и мойка остались старые.
    Интересный элемент - заглушка на вырез у газовой трубы.
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с плинтусом из Индийского гранита.
    Грин Бамбук на кухне. Индийский гранит, толщина камня 30мм, мойка подстольного монтажа. плинтус. Столешница устанавливалась в замен столешницы из искусственного камня (акрил). По видимому краю столешницы выполнен профиль Т.
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата Mandala от компании ETHA.
    Толщина столешницы, как и материала 20мм. Столешница выполнена из 2-х частей. Стык на повороте столешницы. Плинтус высотой 30мм, толщиной 7 мм.
    Мойка керамическая подстольного монтажа от компании Blanco.
    IMG_20201017_161643.jpg IMG_20201017_161649.jpg IMG_20201017_161659.jpg IMG_20201017_161710.jpg IMG_20201017_161717.jpg IMG_20201017_161722.jpg
  10. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый вечер. Интересно смотреть за вашими работами!
    А вы есть в инстаграм чтобы удобнее было просматривать новинки?
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, есть. @workshop_stone
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Большой кухонная столешница сложной конфигурации с опорной ногой. Мойка подстольного монтажа. Столешница из 2-х частей состыкованных по центру варочной панели. Самое сложное в данном проекте было - поднять негабаритную деталь на 5-й этаж. Это хорошо, что столешница из кварцевого агломерата, очень прочный материал.
    IMG_20201027_141014.jpg IMG_20201027_141034.jpg IMG_20201027_141041.jpg IMG_20201027_141057.jpg IMG_20201027_141117.jpg IMG_20201027_142023.jpg
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Очень тяжёлая столешница из кварцевого агломерата Боттичино (Чехия). Столешница из камня толщиной 30мм. Для справки: общий вес столешницы 270 кг... Примерно...
    IMG_20201031_121901.jpg IMG_20201031_121908.jpg IMG_20201031_121915.jpg IMG_20201031_121922.jpg
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Добрый день!
    После изготовления мраморной облицовки камина от двух слэбов остались отходы 3000*540 и 1800*500 толщиной 30мм
    Выбросить жалко. Появилась мысль сделать столешницу для небольшого журнального столика 1200*500. Но стоит ли овчинка выделки? Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости обработки камня и изготовления подстолья.
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день.
    Какое подстолье вы хотите?
