1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Металлическое. Что-то типа такого:
    Только высотой 40-45 см
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Небольшая кухонная столешница из кварцевого агломерата Дижон. Сделана для замены, ранее установленной, акриловой столешницы, которая пришла в негодность. Причина негодности - треснула мойка.
    Столешница выполнена цельной (длина столешницы 2600 мм). Установлена подстольная мойка. так же установлен тонкий плинтус (бортик).
    На первой фотографии главный приемщик - такса Ачи. Очень любит фотографироваться
    IMG_20201130_140729.jpg IMG_20201130_140800.jpg IMG_20201130_140806.jpg IMG_20201130_140829.jpg IMG_20201130_142250.jpg
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с фартуком из гранита. Столешница выполнена в толщине 40мм с фигурным профилем. Состоит из 2-х частей, состыкованных в районе варочной панели. Фартук выполнен из 4-х частей.
    IMG_20201203_121119.jpg IMG_20201203_121123.jpg IMG_20201203_121129.jpg IMG_20201203_121140.jpg
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Свежие фотографии, давно завершенного проекта. Спасибо заказчику, обещал прислать, прислал.
    DSC08710-HDR-Edit.jpg DSC08750-HDR-Edit.jpg DSC08780-HDR-Edit2.jpg DSC08785.jpg DSC08792-HDR-Edit-Edit.jpg
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Большая кухонная столешница с островом из кварцевого агломерата (Чехия)
    Столешница П-образной формы с габаритами 4.5м х 3м х 2м. Мойка подстольного монтажа.
    И мой новый друг Пёс Крафт IMG_20201221_174522.jpg IMG_20201221_174531.jpg IMG_20201221_174545.jpg IMG_20201221_192609.jpg
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Насколько реально в гранитной столешнице сделать вырез для установки мойки сверху заподлицо, то есть выбрать четверть. Насколько это трудоемко и дорого по сравнению с обработанным вырезом для установки мойки снизу?
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Это абсолютно реально. стоимость такая же, как и для нижней мойки. около 5000 рублей
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Поговорим о кухонных столешницах…
    За долгое время работы сформировались вопросы, на которые приходится отвечать практически каждому заказчику.
    Постараюсь в этой статье ответить на самые частые вопросы.
    1. Какой толщины должна быть столешница?
    Толщина столешницы может быть любой, начиная с 20 мм. 20 мм – это минимальная толщина материала, рекомендованного для столешниц из кварцевых агломератов. Что касается натуральных камней, то минимальную толщину лучше выбрать 30 мм.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581282/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Часто бывает, что при расчёте кухни в салоне, закладывают толщину столешницы 40 мм. Это связано с тем, что салоны продвигают столешницы из акрилового пластика (искусственного камня). Так как листовой акриловый пластик имеет толщину около 10мм, при изготовлении столешниц используют подложки (недорогой материал несущий основную нагрузку)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581283/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Хотя мы и не работаем с пластиками, но самый популярный расчёт в толщине 40 мм. Мы тоже можем сделать такую толщину. В отличии от акрила, мы не используем подложки, только камень.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581284/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Помимо выше названных вариантов. Существуют и объективные причины выбрать определенную толщину. Приведу примеры:
    - Необходимо установить в столешницу варочную панель, у которой глубина встройки 60 мм и не хватает места в тумбе.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581285/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    В данном варианте толщина столешницы, зависит от параметров варочной панели.
    - Необходимо сделать столешницу, интегрированную с подоконником в одной плоскости. Если изначально не был просчитан конструктив по высоте (высота тумб, установка окна, уровень пола...), то все это можно попробовать связать воедино высотой (толщиной) столешницы.
    - Конструкция кухни предполагает установку навесных шкафов на столешницу (например портал в районе варочной панели). В этом варианте толщина столешницы так же зависит от конструкции кухни и заложенной в расчёте толщины столешницы.
    Вывод: определяться с толщиной необходимо начинать с конструктивных особенностей (глубина варки, подоконники…) Если с этими моментами проблем нет, то можно выбрать любую толщину.
    При этом стоит учитывать фактор стоимости. Чем столешница тоньше, тем стоимость материала ниже.
    2. Где будут располагаться стыки и как они выглядят?
    Так что же такое стыки и откуда они берутся? Стык – это место соединения деталей. Поскольку кварцевый агломерат и натуральный камень материалы твёрдые и имеют габаритные размеры, не всегда совпадающие с размерами будущего изделия, приходится делать изделие из нескольких деталей.
    К стыку предъявляются следующие требования: - стык не должен иметь перепадов по высоте.
    - ширина стыка должна быть не более 1 мм.
    - стык должен быть собран на специальный клей с предварительной колеровкой под цвет камня.
    Расположение стыка зависит от размеров материала, расположения вырезов (варочная панель, мойка, конвектор…), рисунка камня.
    Оптимальный вариант расположения стыка в районе выреза под варочную панель. Этот вариант очень хорош, так как стык имеет малые размеры и позволяет стыковать детали из камня с явно выраженным рисунком.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581286/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Пример стыковки деталей столешницы из слеба с явно выраженным рисунком.
    Наглядно видно, вариант слева получается более интересным. Стык короткий и варочная панель его перекрывает. Так же направление рисунка сохраняется.
    3. Как обработать видимый край столешницы. Какие бывают профиля (кромки).
    На камне стандартной толщины (20 и 30 мм) профиль накатывается специальными фрезами.
    Основной набор фрез позволяет сделать следующие профиля:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581290/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    В тех случаях, когда толщина столешницы отличается от стандартных, просто комбинируют профиля. Например, столешница толщиной 40мм с профилем А+О.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581291/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Или если позволяет конфигурация столешницы (отсутствуют радиусные элементы), делают склейку 45 градусов.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581293/?temp_hash=8ed3218aff1d9329add5a320fd05139d
    Этот вариант хорош тем, что высота подклейки, а значит и столешницы, может быть любой.
    На сегодня это очень популярный вид профиля.
    Хочу добавить следующее: чем более фигуристый профиль, тем стоимость его выше.
    4. Всегда ли нужен плинтус (пристеночный бортик)
    Плинтус (бортик) — это полоска камня, которая ставиться на столешницу и прикрывает примыкание столешницы и стены.
    Когда без бортика не обойтись: - Когда фартук из плитки уже выложен и забыли оставить место (зазор) для захода столешницы под плитку.
    - Когда Вы планируете делать фартук из стекла.
    Это связано с тем, что кромку стекла, в целях безопасности слегка скругляют. И если опирать такой фартук без бортика, то в месте стыковки будет собираться грязь.
    Так же хочу добавить, что изготовление плинтуса, по стоимости, соизмерима с изготовлением столешницы.
    Когда без бортика можно обойтись: - Если Вы устанавливаете фартук из камня.
    - Если Вы монтируете плитку, после установки столешницы.
    5. Хочу мойку из того же материала, что и столешница.
    На сегодняшний день очень большой выбор кухонных моек из различных материалов и различных цветов. И я рекомендую выбирать из этого ассортимента.
    Конечно, возможности нашего производства позволяют изготовить мойку из камня, но процесс изготовления связан с использованием клеев, которые со временем могут утратить герметичность под воздействием воды. Поэтому гарантию на самодельные мойки мы не даём.
    6. Если делать столешницу из камня, тумбочки не развалятся?
    Действительно, актуальный вопрос. Кварцевый агломерат и натуральный камень очень плотные материалы и соответственно имеют приличный вес. 1 м2 камня в толщине 20 мм весит около 60 кг, а в толщине 30 мм – около 80 кг. И тем не менее для мебели это нормально, мебель выдержит.
    Все, потому что нагрузка будет распределяться равномерно на количество точек опоры. У каждой тумбочки, как минимум четыре ножки (точки опоры), на каждую из точек опоры в среднем приходится около 10 кг. Используемые в кухнях ножки рассчитаны на нагрузку до 25 кг.
    7. У нас остров с обеденной зоной, какое может быть нависание без опоры, чтобы камень не сломался?
    Для удобной посадки за столом, достаточно чтобы нависание было 250 – 300 мм, камень позволяет соблюсти это условие. В случае с натуральным камнем, требуется сделать армирование.
    Процесс армирования выполняется следующим образом, на тыльной стороне гранита делаются не глубокие пропилы, в которые на клей для камня вклеивается армировка (металлический прут, углепластиковая лента). В результате этой операции, упрочняется камень, снимаются повышенные нагрузки при большом нависании.
    8. А на каменной столешнице остаются пятна?
    Да, это правда. Натуральный камень требует ухода. Гранит – материал относительно пористый. Это значит, что в случае разлития на поверхность красящих жидкостей (вино, кофе…), её надо оперативно стереть. Выводить застарелые пятна очень тяжело и не всегда получается.
    Чем темнее гранит, тем проблем меньше.
    Для решения этой проблемы существует специальная химия по уходу за камнем. Как она работает: после нанесения на поверхность гранита, создаётся защитная плёнка, препятствующая проникновению в поры камня жидкости. Рекомендую выбирать ту химию, которая подходит для применения кухне, на упаковке должен присутствовать соответствующий значок.
    Кварцевые агломераты лишены проблем природных материалов. В процессе производства материал получается полностью не гигроскопичным (ничего не впитывает).
    9. Мне очень нравиться мрамор, можно сделать из него столешницу?
    Конечно, Вы заказчик и это Ваш выбор. Но я бы не рекомендовал мрамор на кухню. Мрамор состоит из кальция и от сюда все проблемы. Кальций совсем не любит кислую среду (уксус, овощи, фрукты, вино…), она его разрушает. Внешне это будет проявляться так: -сперва пропадёт зеркальная полировка, в тех местах, где попала кислота.
    - если мрамор цветной, например зелёный, то может обесцветится в месте контакта с кислотой. Восстановить цвет, не получится.
    Рекомендую выбрать кварцевый агломерат вместо мрамора.
    Конечно, в этой статье ответы не на все вопросы, поэтому если у Вас есть вопросы, присылайте, постараюсь ответить.
  9. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Извините, что поднял старое сообщение. Уточните, это икеевские шкафы под мраморной столешницей установлены? Мы хотим модули из икея совместить с гранитной столешницей
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кажется Икеа. Нормальные у них тумбы, выдержат. Единственное по глубине они больше 620-630мм, кажется.
  11. fhour
    fhour
    fhour
    и как на такие тумбы делают каменную столешницу, там же слэбы 600 мм?
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    слебы кварцевого агломерата начинаются с размера 3м х 1,4м, гранитные слебы бывают разных размеров, но тоже от 2,5 м х 1,6м
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Только что прислали фотографии кухни с нашей столешницей из кварцевого агломерат. делали в Сочи, под самый Новый год.
    Кухню делал мастер Андрей, из Краснодара.
  14. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Скажите, как устанавливают кухонные рейлинги на каменный фартук?
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Честно сказать, за долгие годы работы, такое было пару раз. Все просто в фартуке делают отверстия под штатный крепеж и устанавливают. Просто для отверстий используют алмазные коронки.
